Требуется помощь. монтаж трубы от колодца к дому
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ksenass, 10.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это если насос не в воде а выше уровня (обычно это насосные станции).
  2. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    как раз и есть насосная станция.
  3. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Вечер добрый, ... :) а вот про мой то вопрос что ?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зачем такие эксперименты? Есть же фитинги резьбовые для ПНД и для ППР
  5. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Повторю вопрос) свой...
    2. Предусмотреть сливной кран в колодце с удлиняющей тягой.
    3. Предусмотреть "приспособу" для УДОБНОГО заливания водой всасывающего трубопровода.
    2- как сделать эту тягу?
    3- как выглядит эта приспособа
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делал летом, и с Буркой не спорю.
    Я делал тяги из ППР 20мм горячей трубы (она толще)- на скважину 2 тяги, а на колодец 1 тягу.
    А зачем нужна станция в колодце...или она куплена?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Поставьте небольшой ГА с краном. Он под давлением, когда надо включить станцию, просто откроете кран и все (я так не делал, просто предполагаю...).
    С уважением.
  8. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    тяги? запутался (а для чего они ?
    ГА есть на 100л
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тяги ведут к сливным кранам или перекрывающим кранам (чтобы в колодец не лазить).
    Их наличие или отсутстствие РЕШАЕТСЯ при проектировании/монтаже НАРУЖНОГО водоснабжения.
    Выглядят так (не самый лучший ракурс, но других фото пока не нашёл).
    В принципе Насосные станции для работы не требуют ГА.
    Тем более на 100 литров.
    Ув. Бурка предлагает использовать ГА для заливки всасывающей магистрали водой (перед первым включением).
    Но некоторые для этого используют дешёвый насос (типа Ручейка/Малыша), некоторые просто лейку или баночку.
    Удачи!
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ГА удобней. после открытия крана он заполняет всасывающую магистраль водой и как только станция начинает работать, она тут же заполняет его обратно. Останется только снова закрыть кран до следующего включения. По моему очень удобно. А 100 литровый ГА еще и с аккумулирует литров 30 воды.
    С уважением.
