Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ropan, 10.01.13.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Покрышку располагают ниже уровня земли .
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А зачем Вам вообще фундамент под беседку? Если уж очень хочется пол можно положить просто на блоки (пусть гуляет), хотя я предпочитаю в беседке пол из плитки, а саму беседку сделать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/136469/
  3. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Условие задачи было-как можно дешевле)
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Дык у меня то же. Фундамент считай бесплатно, трубы - 6 штук все равно пришлось отрезать они по 4м.
  5. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    А в моем варианте вообще халява) Покрышки бесплатно все отдадут, песок на себе с речки или карьера)
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да, но потом надо будет к чему-то столбы беседки присобачивать, а если столбы деревянные их еще надо над земле подымать и как-то изолировать, а тут воткнул АЦ трубы они же и столбы беседки, все в одном флаконе, и забыл.
    Да на всякий случай, бетон только в вверхних 30см, а так трубы стоят пустые, но у меня грунтовые воды на 8метрах.
  7. Ropan
    Ropan
    Ropan
    Миргород
    Я вот каркасник построил так у меня вода на 8 метрах глубины почва песок такой з землей а ниже 50 см песок сплошной так я фундамент заглубил на 50 см и все арматуру в ленту не кидал незнаю чем ето грозит может подскажете ? каркасник 6 на 6 уже 20 месяцев стоит пока нормально
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Скорее всего не чем, ну разве что в таком раскладе можно было вообще ленту (если без арматуры) не лить могли бы поставит просто на фундаментные блоки, что на круг могло выйти дешевле (точно не знаю сам так никогда не делал, просто опалубка хлопотно и дорого).
    Если все же будет гулять, поймете это по трещинам в ленте (волосиные не всчет) и по прекосу в дверных и оконных проемах, вот тогда можно будет начать суетиться.
