Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    pravi-la освежил в памяти инструкцию по эксплуатации котла. почистил отсек с замедлителями дымовых газов. покрутил "шампуры" и пошуровал ими вверх-вниз в отверстиях. Максимальная температура на термометре дымогазов снизилась с 225 до 180 градусов.
  2. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Если не трудно, подскажите, какая цена на уголь? В каком подразделении дороги его получают, чтобы по аналогии выйти на источник угля в Красноярске. Или лучше телефон водителя.
    Если не ошибаюсь - нужен БМСШ (бурый мелкий орех, семечка, штыб)
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не надо ограничивться только бурым углем. Котел хорошо работает и на марке Д и СС на фракциях ОМ
    http://www.hungarowatt.ru/catalog/ugol.pdf
    ing
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    1,5 месяца назад была 2400руб/тонна с доставкой. По остальному пока не подскажу.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    В Челябинске морозы ударили. Как Карборобот себя чувствует?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нормально. Включатся стал чаще, по расходу еще не понял.
  7. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Для сжигания бездымного угля закрутил практически до упора винт подачи вторичного воздуха. Цвет шлака стал заметно светлее. Раньше был цвета асфальта, теперь - просто серый.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Полностью вторичный возду все же закручивать не следует.
    Если все равно имеется избыток воздуха погичнее ограничить воздух на дымоходе зажимая трубу перед дымососом. На 30,40 и 80 заслонки нет ее в этом случае нужно импровизировать.
    Основная идея в том, что на решетке имеем небольшой недостаток воздуха и при подмешивании вторичного воздуха имеем догорание пиролизных газов.
    То есть максимум температуры не в слое угля (иначе может спекаться), а чуть ниже по потоку в зоне подмешивания вторичного воздуха.
    ing
  9. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Полностью закрыть и не получилось. Отверстия на регулировочной трубке идут в 3 ряда. Первые 2 ряда полностью перекрылись, от третьего осталось ~15% от сечения отверстий. Спекаемость шлака не возросла.
  10. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ежели устраивает, то и ладно.
    Как расход топлива. есть с чем сравнить?
    Или по стоимости отопления.
    ing
  11. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    золы раза в 2 стало меньше - факт.
    по углю пока трудно сказать. кочегар не может до 25 досчитать. буду считать биг-бэгами по 350 кг.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Уголь у вас в биг-багах? Что это за топливо?
    Сколько стоит?
    ing
  13. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Уголь на базе Гортоп в Красноярске стоит 550 руб/т. Бурый рядовой. измельчает кирпичный завод. насыпаю в мешки биг-бэги емкостью 1 куб.метр. и перевожу грузовиком с манипулятором (воровайка).
    Час работы воровайки 1400 руб. везет 10 мешков.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Здорово у вас, этак отопление стоит раза в три дешевле природного газа!
    ing
  15. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Да, уж!
    Где такого угля нарыть? Прям хоть заниматься им начинай...
    Фракция какая и большие сумки где берут?
