Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Дом действительно хорошо утеплен (я еще не учитывал ГВС)
    Давайте поразвлечемся.
    Жидкостном разделе народ экономит солярку.
    Вот их статистика.
    дом - 250 кв.м- 2эт- 500-600л.мес
    мой дом 128кв.м -2эт- 250л.мес
    дом 80 м2 -1эт- 120л.мес
    0.9*500*40000/250/24/3600/30/0.8=0.034 то есть 34 ватт при перепаде 20град
    34*20/30=50 ватт/кв м в пересчете на условия Aleks074 по температуре за бортом
    (Алекс действительно лучше утеплен)
    Но даже при своем хорошем утеплении соляры ему потребывалось бы 640 литров
    ing
    ps не сошлось .где-то ошибка.
    кому охота перепроверят
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично! Более, чем ...
    P.S. Благодарю за статистику!
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Это именно за прошедшие 15 суток ведь? А не с начала сезона?
    А так-то здорово выходит. При 80 килах в сутки - 2400 кг за месяц. Самых холодных месяцев у нас три. Видимо, на сезон, Камаза-10-тонника лишь чуть-чуть не хватит. Сам как думаешь?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Прошу прощения - вылетело из головы, что по ночам электрокотел помогает. Хотя он редко включается, т.к. термостат на нем хоть и стоит на максимуме, но отрубает его уже при +70С, поэтому карборобот продолжает ночью молотить. Если приплюсовать сюда "ночное" электричество - его за 15 дней потрачено 750квт/часов на все (за месяц по счетчику 1500квт/час). Итого в день 50квт/час нужно добавить. Уголь считал ведрами 20литров, взвесил одно ведро - 18кг. Здесь тоже могут быть погрешности, но радикально они картину не меняют. Утепление дома - 10см минваты, мастерская - 15см пенопласт.
    Именно так - тот камаз, что сейчас жгу я еще в прошлом году начал жечь, поэтому и прикинул, что немного не дотяну до конца сезона, вот вчера и еще один привезли.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Потому у меня и не сошлось
    эту цифру надо увеличить процентов на 30-40
    ing
  6. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    ING-у.
    Интересует Carborobot потенциально для дома в 120-150 кв.м. Расскажите, как лучше организовать строение дома (план), где лучше разместить котельную, как организовать вентиляцию топочной и карборобота и т.д.
    Ставить Карборобот имеет смысл в доме. Или лучше в отдельном строении.
    И второй вопрос. Сколько примерно бюджет этого мероприятия. Желательно отдельно оборудования и работ. Устанавливаете ли Вы эти аппараты со всей обвязкой?
    В общем, пока нет дома, хотелось бы понимать, какой проект предпочтительнее, как размещать оборудование, коммуникации, помещение под уголь и финансовую сторону вопроса.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    To Serg-B
    Пасторт котла есть на сайте, там же тел. по которым можно задать сопрос о цене и условиям поставки. (Сделайте это, я действительно не знаю текущую стоимость). Ряд котлов начинается с К-30. Для промышленных целей прошли испытания и с этого года начинают выпускаться К-400 и К-600.
    В паспорте котла есть и его габаритные размеры. Компоновка котла определяет и зоны обслуживания. Необходимы доступы к бункеру и дверкам зольников. Необходимо иметь место для хранения и подсушивания хотя бы суточной порции угля. Котлы выпускаются в правом и левом исполнении по расположению зон обслуживания.
    ing
  8. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Эту информацию я уже читал. Про паспорт - пока не видел. В паспорте есть информация о том, как и где лучше устанавливать котел?
    Все же хотелось бы из практики услышать, где лучше устанавливать котел. Например, в доме - это нормальное решение или лучше так не делать?
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вы почитайте отзывы пользователей и всё сами поймёте. Уголь и зола - это грязь. Надо вам это в доме? Постоянно в котле чего-то гудит и гремит - вам это надо в доме? Из котла могут быть выбросы вонючего газа и прочие аварийные ситуации - зачем это в доме? Если и устраивать угольную котельную в доме, то делать отдельное помещение со своим входом с улицы рядом со складом угля. Или как у Алекса074 - в пристрое к дому. ИМХО.
  10. Serg-B
    Serg-B
    Serg-B
    Вот я тоже к этому больше прихожу. Вопросы
    1. как далеко лучше ставить пристройку, чтобы не было шума?
    2. Как проводить трубы, чтобы их не порвало, фундаменты то раздельные.
    3. Вообще на каком этапе строительства дома прокладывать трубы отопления и гор воды? Ведь сначала строим дом (например на плавающей плите), а затем будет возведена котельная.
    4. я вообще думаю, что лучше сделать котельную в одном строении с баней. Как считаете?
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    1. Я бы котельную пристроил вплотную к стене дома, на одном с ним фундаменте. В идеале - с северной стороны. Внешние стены дома обычно делают толстыми и утеплёнными, у них хорошая звукоизоляция. Хорошо бы разместить котельную позади отапливаемого гаража или мастерской. По стене дома удобно сделать высокий дымоход для котла.
    2-3. Прокладка труб в этом случае не вызывает проблем - как в обычном доме.
    4. Если баня будет кирпичной и постоянно отапливаемой, то возможно, хотя тянуть отопительные трубопроводы от бани в дом мне не очень нравится. А если баня из сруба или брусовая, с дровяной печью, тОпится периодически, то котельную пристраивать к ней, по-моему, нецелесообразно.
    ИМХО.
    P.S. Посмотрите в профиле Aleks074, как у него всё сделано и размещено - мне кажется, очень рационально и грамотно. У него там много фотографий.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Aleks074 Как карборобот? Справляется?
    С уважением,
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Прекрасно справляется. Новый уголь пробовал - отвратительно горит (сырой и малокалорийный с очень большой зольностью). Поэтому дожигаю старый, возможно еще на 1месяц хватит. Загружаю сейчас 1 раз в день по немногу - 4-5 ведер. Так менее напряжно. Шлак вывожу через день на тачке.
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Спасибо!
    Значить с углём, как с патронами :) - брать немного, пробовать.
    Что лучше летит/горит => сразу закупать большую партию.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Почему так? Я-то думал - затарил враз все триста 50 кило и свободен
