Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В принципе да, но не с моим углем, как я уже писал - слипается. Да и тяжко 350кг за раз натаскать. А тут вышел покурить - закинул несколько ведер.
  2. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Aleks, как проявляется? Недожег есть?
    У меня, возможно, похожий уголь. Твердый, с породой. Сначала я тож не мог нормально им отапливаться. Потом начал настраивать воздух и поставил на максимум потока. Уголь горит очень здорово. Но, температура на выходе под 500С(градусник на второй круг уходит), и дожечь до конца не могу. Остается такой кокон из минералов. Разламываешь, там половина, треть угля. Остатка после пиролиза, почти углерод. Расход большой стал.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вряд-ли - это местный, обещали хороший (с малой зольностьб) а привезли как всегда...
    Недожега нет, дыма из бункера, при открытии крышки, тоже никакого, даже запаха почти нет. Подачу увеличивал, воздух тоже - пламя еле-еле, при -5С на улице молотил не отключаясь. Подсохнет - снова попробую.
  4. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    У меня шлак спекается (см.фото), а колосниковая решетка держится молодцом. Вот краткий фотоотчет по котельной.
  5. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    собственно, и сами фотографии
  6. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    еще маленько информации...
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    shhh, полагаю у вас не все в порядке с регулировкой по воздуху.
    При очень большой подаче 6 делений уголь успевает спекаться!?
    Похоже много пыли, уголь ближе к бурому.
    При этом температура на трубе всего 150 град
    я понимаю. что топливо не лучшее, но попробуйте уменьшить подачу и переспределить водух в пользу первичного, прикройте на половину вторичный воздух. Пусть при жэтом мощность котла несколько снизится(она и так наверняка избыточна). ничего страшного не будет если при меньшей вдвое подаче увеличатся рабочие циклы.
    ing
  8. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Уважаемый Ing, спасибо за отклик.
    6 - это не подача, а середина свободного хода. подача на 4позиции.
    при позиции больше 5 уголь не догорает на барабане, при меньше 3- работа/останов по времени соотносится как 30/10 [мин]
    изначально этот уголь был бурым. потом его измельчают, просеивают и нагревают без кислорода. вся летучка и влага уходят. остается "сухой остаток" с калорийностью ок 7000 ккал/кг. при повышенной температуре при дутье шлак начинает плавиться. Скорее всего попался пласт с песочком.
    жду, когда пойдет уголь, "накопанный" из другого места :)
    увеличение первичного воздуха влечет более интенсивную продувку слоя угля и рост температуры в зоне горения. шлак выглядит как "застеклованные" коржи.
    Андрей.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    верно, я ошибся.
    Тем не менее можно попытаться решить эту задачу. Тем более, что калорийность 7Мкал/кг.
    Проще сего зделать микс с топливом меньшей калорийности.
    Но можно и пробовть регулировать.
    уменьшить толщину слоя на решетке.
    уменьшить подачу
    перераспределить воздух пользу вторичного, то есть на решетке должно быть горение с недостатком воздуха (тогда температура не будет превышать 1000град). для этого быть может можно попробовать ограничить тягу дымососа
    ing
  10. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    мдааа.
    Спасибо- хорошая идея!
    заслонка на дымоходе не предусмотрена на младших моделях. посмотрю геометрию, может кирпич туда запихаю с частичным перекрытием сечения выходной трубы (перед датчиком температуры отх.газов)
    Андрей
  11. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Поступил таким образом: уменьшил поступление первичного воздуха. Алюминиевая банка от колы снизила проходное сечение патрубка первичного воздуха процентов на 15-20 (банка, конечно сухая). Результат - недожог сохранился (т.к. частичное расплавление шлака по прежнему присутствует, и обволакивает куски угля). С этим пока буду мириться. Зато лепешки сваливаются вниз и подача топлива не стопорится.
    Итог: надо искать дробилку на бурый уголь или дополнительного поставщика (за одно с городскими энергетиками познакомиться было бы не плохо).
  12. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Озаботился сменой отопления Дачного домика. Топлю электричеством, стоят 4 конвектора 2Х2500 Киловата и 2Х1500 Киловата. Домик примерно 72 квадрата из 2-х этажей состоит. Утеплен относительно нормально, за исключением первого этажа.
    Домик состоит из шалаша, обложенного в пол кирпича силикатным кирпичем, да еще с мансардным вторым. Второй этаж утеплен 10-кой ватой. На первом этаже в морозы за 15 конвектора молотят без передыха, на втором все более менее. Но в морозцы поддать рука тянется. Получается очень дорого, если комфортную температуру поддерживать. Щас строю дом, на квадратов под 400, почти в плотную к домику.
    Мысли !
    Взять сразу щас Карборобот 40-ой, из расчета щас топить домик и потом потихоньку подключать комнаты в новом доме по мере внутренних работ. И в дальнейшем полностью им пользоваться !
    Интересует, сможет ли экономично Карборобот трудится на столь небольшой обьем Домика, особенно в период оттепелей. Сколько будет жрать угля во время длительных простоев, когда тепло.
    Заранее спасибо !
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Да все можно. Сразу зарегулировать его нa минимальную мощность.
    На сколько я понимаю большой дом, по крайней мере коробка строится к следующему сезону тогда вообще без проблем, иначе отделку уже в межсезонье вести нельзя.
    ing
  14. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Дом строится медленно. Кризис ! Поэтому как минимум коробку поставлю к концу этого года. И скорее всего Котел будет трудится на минимуме зиму 2009го 100%.
    Поэтому и вопрос возник !
    Если тепло, обьем отапливаемый ему небольшой, разжигать его и тушить, это наверное мазохизм, сколько же тлея сожгет он в сутки уголька. Понимаю все зависит от настроек, качестве угля. Но все же !
  15. YURIKRAM
    YURIKRAM
    YURIKRAM
    Гость
    Какая максимальная тепловая мощность у карбороботов?
