Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 Aleks074 и кто "в теме"
    Есть вопрос: Каково количество шлака, в параметрах Вход => Выход?
    И как утилизируется?
    Скорее всего, такой вопрос поднимался, но вхожу с телефона - трудно просмотреть десяток страниц.
    С уважением,
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Зависит только от качества угля. Сейчас дожигаю местный уголь, там по объему сколько угля, почти столько-же и шлака - чистить котел приходится через 1-1,5 суток. На днях перейду на кузбасский - по прошлогоднему опыту шлака как минимум в 3 раза меньше.
    Как утилизируется? - зимой в кучку за баней сыплю, летом на дороги растаскиваю - отличная альтернатива асфальту.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вопрос второй - Где на участке разместить К-40?
    Дом ещё не построен. Можно "двинуть".
    З.Ы. Провести м/газ - теоретически возможно, но есть проблемы технические.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Газ конечно лучше. К40 разместить несложно - любой пристрой, сложнее рядом с К40 разместить угольник. Что-бы и камаз выгрузить мог и таскать недалеко и подсыхать проветриваться должен. С объемом угольника не пролететь-бы - как у меня вышло - этим летом второй угольник пристроил на 10м3.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если держать 2-х годовой запас - какой нужен об`ём? Пусть для Челябинска.
    З.Ы. Проезжая город - чуть шею не сломал. Девчонки - и - оч. много :)]
    Не спорю.
    Однако "под газ" - надо землю купить, а это минимум ~500т. руб. - помимо всего остального.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для моих 460м2 в сезон примерно 12 тонн хорошего угля. Поэтому для меня в идеале хранить 2-а камаза по 10тонн -вот и построил угольник для 2-го камаза.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Благодарю, за инфу!
    И последние:
    - С учетом длительной эксплуатации - Что надо иметь в ЗиП*?
    *"ЗиП - Запасные части, Инструменты, Принадлежности"
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Наверное самое лучшее - резервный котел. У меня Дакон32Д.
  9. Universum
    Universum
    Universum
    Долгопрудный (Московская область)
    Экономично! Вы только Карбороботом отапливаетесь или как-то комбинируете?
    Шлака примерно в 5 раз меньше. Уголь беру в Тучково. Но год от года зависит.
    Утилизирую путем засыпания ям на дороге.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Комбинирую, но с комбинацией с ночным электричеством (12квт) планирую сжечь порядка 8-10 тонн. К тому-же из всей указанной площади 200м2 - только +17С и 90м2 - +10-15С. Но еще и ГВС сюда входит. Это все примерно по расчетам прошлого сезона - могу и ошибаться.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Радикально! И действие - моментально - только дров подбросить.
    + Тепло/Аккумулятор на тонну/две, автоматику + эл/котёл.
    + Генератор + АКБ (для автоматики)
    + строить систему отопления, с возможностью работы её - без автоматики .
    Всё чаще прихожу к мысли: частный дом - надо копировать, с подводной лодки :)]
  12. президент
    президент
    президент
    2VIN
    А в каком городе вы наблюдаете 300-ку, что отапливает 5000 м2 ? И что там за утепление, что хватает 300 кВт? Вопрос не праздный- сам эксплуатирую котельную 400 кВт на пеллетах и всерьез задумался о переходе на уголь.
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    5000 м2 наверняка производственные и там не "ташкент". Однако отопление углем наверняка дешевле пеллетного в варианте автоматических котлов. Однако сама замена оборудования может быть накладной.
    ing
  14. Universum
    Universum
    Universum
    Здорово у вас выходит. У меня по сильным морозам 1.5 тонны в месяц получается на 140 квадратов отапливаемой жилой площади. Дом 2 кирпича + утеплен изовером, на потолке 15 см пенопласта. Правда помещение, в котором стоит котел, не использую считай- 6 квадратов котельная.
  15. vin
    vin
    vin
    В Кемерово...
    в производственных помещениях держут 17-18 градусов.утепление панель 200мм утеплителя...был проект ессно...площади недавно построены отопление запустили осенью...по проекту как раз 270 квт...
    газовая труба расстояние меньше километра но с этим гимороем решили не связываться.база в черте города...
    топят ДСШ...на мои призывы попробывать на ДОМе..или ССОМе...сказали...найух...и так все в шеколаде...
    приборы отопления...вулканы...
    но морозов особенно пока что не было...-24 и то не долго...дальше будет видно
    400квт на пилетах?.дааа уж...повезло пилетчикам.пару-тройку таких потребителей и жизнь удалась...
    Надо считать конечно...но Новосиб рядом с Кузбассом и уголь можно напрямую брать на разрезах...что еще больше снизит стоимость отопления...
    стоимость ДСШ на разрезах 350(дерьмового)...400..450...
    ДОМ...в районе 1000р...+...-
    400 квт..это уже что то около вагона угля в месяц...с логистикой подружиться и все нормально будет...
