Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Как угдно, только герметики при температуре около 80-100 град быстро стареют.
    ing
  2. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    Да их полно высокотемпературных. В любом автомагазине или в ОБИ.
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Есть герметики, но не имеет смысла заполнять все герметиком. А не заполнить получится корытце для угольной пыли и мусора.
    Вот собственно о чем речь.
    ing
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Гидравлика у меня от Дакона практически без именений осталась - все нагрузки с гидрострелки. единственноем - убрал подмес обратки котла, т.к. котел автомат и температура в первичном контуре не должна уменьшаться ниже 60С в принципе. Герметик думал продублировать замуравкой, хороший совет использовать гипсовую шпаклю - этого добра у меня много осталось :) Если можно подскажите - с какой частоты начинать настройку - регулировку оборотов дымососа, что-бы от К80 примерно равнялся по производительности от К40?
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если рассматривать один и тот же вентилятор, тоисходя из законов подобия:
    Q1/Q2=n1/n2
    H1/H2/(n1/n2)^2
    N1/N2=(n1/n2)^3
    где Q-расход
    Н-напор
    N-мощность
    n-частота вращения
    для работы К-40 нужно в два раза меньший расход воздуха
    пользуясь зависимостями достаточно уменьшить обороты вдвое.
    ing
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Итак сегодня провел пробный запуск - работает шайтан-машина :) Загрузил всего 2-а ведра угля (кузбасский "жирный" - как его у нас называют). Все работает. Пока не добился t дымогазов положенной, выросла только до 125С, видимо нужно добавлять подачу топлива (добавлял 3-и раза) Дельта t на котле в норме - 12С при средней скорости насоса. Ниже на фото вид в смотровом окошке при работе. При выключении огонь полностью не гаснет - продолжает гореть из-за естественной тяги. 2-е фото - горение через 5 минут после выключения. не нашел в паспорте как регулировать подачу вторичного воздуха - выставил на середину. Дыма из трубы нет вообще, даже во время розжига был едва заметный (на улице +10С) Рожиг прошел легко, уже через 0,5 минуты затрещал уголь. Частоту на дымосос выставил 25Гц.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не забудьте добавлять вторичный воздух!
    Формально при полностью зажатом вторичном воздухе должен быть недогар (соотношение топливо/ воздух=альфа <1)
    Вторичным воздухом альфа поднимается примерно до 1.5
    Собственно увеличивайте подачу топлива и вторичного воздуха. У вас есть теперь еще один параметр частота дымососа.
    Проверьте нет ли подсосов через неплотности.
    ing
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    только не знаю по каким параметрам его регулировать.
    2-а ведра угля (примерно 35-36 кг) полностью сгорели за 3,5 часа непрерывной работы. Судя по паспортным данным подача топлива маловата (должна быть 12кг/час) Хочу еще попробовать местный бурый уголь дерьмовенького качества.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Вторичный воздух регулируется по температуре.
    Если вы установили максимальную подачу (решетка заполнена полностью, но в зольник падает только зола)добавляя вторичный воздух добиваетесь максимума температуры. Все это делается на нагретом котле (температура не ниже 60 град). иначе на мокрые стенки налипнет сажа и температура дыма полезет вверх, но уже потому, что теплоотдача в котел уменьшится.
    ing
    PS Количество угля в бункере желательно иметь не меньше половины. Возможно имеется подсос через загрузочную крышку. В этой ситуации возможно горние в бункер (может этот лишний воздух захолаживает дымогазы и позволяет углю гореть с пламенем при останове дымососа.)
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А чем чревато меньшее количество подаваемого топлива? Допустим меня устраивает пониженная мощность, уголь сгорает весь, только у дымогазов температура меньше нормы?
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Да не чем. лишь бы не было конденсата на теплообменных поверхностях и на трубе.
    Меньшее количества можно организовать уменьшением толщины слоя угля на решётке (регулировка такая есть) если позволит фракция. И важно уголь подсушивать, чтобы не зависал. В угольном ящике в котельной делают петлю от котла внизу.
    ing
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Температура обратки 65-70С, конденсата быть не должно. Ума не приложу - где подсасывает. Замуравка образцово-идеальная получилась (Фугенфюллер). Пробовал закрывать отверстие для воздуха (основное) горение почти исчезает, но чуть-чуть остается :( крышка бункера уплотнена идеально, единственное что приходит на ум - подсасывает через уплотнение между бункером и телом котла, как-то там не ровно прилегает, но там шнур толстый проложен - вроде не должно...
    Да я наоборот уже почти на максимум выкрутил, а все-равно маловато подает, правда сейчас уже местный уголь загрузил. Щель над решёткой что-то около 8см на подаче. Уголь весь у меня прошлой зимой закуплен - сухой как лист :)
  13. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если в бункер не горит, значит там не подсасывает.
    Возможно просто высокая труба.
    Остановите дымосос и подачу на длительное время (я останавливал до суток), скажем часов на 5-6.Он должен запуститься сам при включении дымососа и подачи.
    ing
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Должно всё получится, коллеги! Просто желаю - от души
    З.Ы. "Живой рассказ", а не сухие цифры - вселяет уверенность,
    что при положительном результате - количество карборобото/владельцев - увеличится
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что такое карборобот?
    Карборобот и газогенераторный котел - это не одно и то же?
