Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Попробуй с ними свяжись.
    http://ec-kuzbassugol.ru/site/?page=product
    Концентрат здесь. По моим оценкам он бьет по экономичности и безгеморройности все, что я видел. Ну, хорошего обычного ДОМа я не видел ваще.
    http://www.belon.ru/products/coal/
  2. Universum
    Universum
    Universum
    Долгопрудный (Московская область)
    Благодарю!
  3. vin
    vin
    vin
    shunin
    Все "раскладки" по углю мне дадут в понедельник-вторник, мне сейчас некогда сильно...
    предварительно...проблем с фракцией ОМ нет никаких(я ж себе ССОМ беру)
    с концетратом тоже...но есть какие то нюансы...так что...ждемс...
    забирать хоть своим транспортом, хоть "разрезовским", хоть вагонами...
    пока что вот так...ждемс...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    vin, спасибо! Ждемс, ждемс!
  5. shunin
    shunin
    shunin
  6. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Это классно, но для карбороботов - крупно.
    Читаем первоисточник: hungarowatt.ru/catalog/ugol.pdf
    Рекомендуемый: М, МС.
    Ещё возможно: СШ, МСШ.
    И не слова про О.
    Не вводи пожалуйста людей в заблуждение.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Тут, как кому угодно. Он допускает использование фракции орех- 25-50мм
  8. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Можно запихать. Да.
    Но Опять читаем инструкцию.
    "Оптимальный размер 5-25мм, содержание угольной пыли до 15-20% не приводит к разладкам в работе котла".
    А орех 25-50. Зазор 50 мм. Думаю не зря производитель придумал такой размер.
    Вот лучше и ориентировать на то, что прописано, а уже как вариации на тему другое. Если нет того что нужно, то без сита и долбилки не обойтись.
    Но это осознанный выбор.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Вопрос веры конечно, следование буквам паспортов. Я исповедую веру, что то, что обдумано и рассудочно, то возможно.
    У вас, например, котел работает с черезмерной тягой трубы. Последствия гораздо значительней, чем использование ореха.
    Ну, убеждать не буду. Мне не подходит сито и дробилка. Автоматизированное сжигание, значит топливо должно быть готовым. Иначе бессмыслица. Такая моя вера.
  10. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Ваша вера, ваше дело. Но вы проповедуя использование угля "орех" забываете сказать, что у вас то не карборобот, у вас другой котёл. А обсуждать Уголь орех или ДОМ, стоит в веточке про уголь ДОМ.
    Вот я и прошу, не вводите в заблуждение.
    ЗЫ
    А вот долбление "орехов" меня достаёт больше, чем черезмерная тяга трубы.
  11. vin
    vin
    vin
    увеличить зазор барабана на К-40 до 80 мм что мешает?
    Ну а ДСШ на разрезах вообще как грязи...
    наблюдаю К-300...работает на ДСШ, хавает только в путь, с учетом цены ДСШ 400р-450р за тонну(ну + доставка еще) стоимость оопления в принципе "халява"
    НО только одно...уголь должен быть сухим
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Просто увеличить зазор нельзя. Толщина слоя и его вес вырастет, колосник круглый, центр тяжести отодвинется от опоры, все это приведет к уменьшению сектора колосника на котором находится уголь, упадет КПД из-за сваливания недогоревшего угля с колосника и нехватки вторичного воздуха.
  13. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Так уголь застревает не только между барабаном и краем воронки, а и на входе в воронку. Два, три кусочка по крупней на ура перекрывают вход. Ну и на самом деле не успевает крупный уголь прогореть на барабане, не держится скатывается. Кроме того обострится проблема ссыпания угля перед барабаном. Не думаю, что стоит овчинка выделки. Проще уголь МСШ купить.
  14. vin
    vin
    vin
    там ширина ...если мне память не изменяет...14 см...
    скорость регулировать нуно...
    ну есть такое дело...штыб валится...да в принципе и х с ним...обратно в бункер его...)
    надо что то там городить...чтоб штыба не валилась
    ИМХО не стои "загоняться"...
    и дом прокатит на ура...на той неделе узнаю...грохОчат ли МС..или МСШ...подозреваю что нефига...предложат ДСШ в лучшем случае, но тот ДСШ что я видел.скорее всего ДОМСШ.ореха мало совсем...
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    ТТ топливо горит с поверхности.
    Площадь поверхности определяет мощность.
    Если при фракции мельче оптимальной, можно уменьшить толщину слоя, управлять подачей и даже прижать расход воздуха, то при крупной фракции регулировок для увеличения мощности уже не хватает.
    shunin хорохорится потому, что его теплообменник не достаточен (температура на трубе избыточна), ему снижение мощности почти на пользу (на больших кусках вероятен недожег).
    ing
