Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    А как часто приходиться чистить котел и дымоход? Спасибо.
  2. Universum
    Universum
    Universum
    Долгопрудный (Московская область)
    Погодите вывозить! Я заберу сначала на пробу, а если пойдет (не вижу причин чтобы не пойти), забирать регулярно буду, в себя только приду-приболел что-то.
    Можно недели 3 не чистить, тогда подзавязку будет, ведер под 20 точно наберется там. Я чищу обычно совместно с загрузкой угля. Бывает через раз, когда времени нет.
  3. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    ОК, только звони заранее 8-915-319-7905
    Не понял, за 3 недели 20 ведер золы в котле или сажи в дымоходе?!
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Золы. Сажа может быть только при не настроеном котле. обычно эти котлы работают с избытком воздуха (остаточный О2 около 7-8%), так что сажи нет.
    ing
  5. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Тут главное не путать золу с сажей.
    Сажу можно найти только в дымовой коробке и то в ооочень не больших количествах. Она реально вся выгорает. А вот зола водится и в зольнике и в теплообменнике. Её количество, я думаю, тоже зависит от вида топлива. На фото, что у меня делал georgnsk, видно, что из теплообменника я достал именно мелкую фракцию золы. А сажу я там на фото с завихрителей тряпочкой стирал, и то по просьбе, для фото.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Удивляет большая толщина стенок котла. Топка и теплообменник 5 мм, бункер и зольник 3 мм. Посмотрел отечественные котлы, металл тоньше, для топки и теплообменников применяют 2-3мм, печки Термофор и Теплодар делают вообще из 2-ки. Народное правило о том, что 1мм металла соответствует 10 годам эксплуатации, думаю, здесь не подходит, вряд ли К-т рассчитан на 50 лет, слишком много подвижных и напряженных частей, но они не из листового металла.
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Карборобот имеет плоские стенки. внутри давление 2 ати.
    На более тонком металле понадобилось бы больше распорок.
    ing
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С этим согласен. Но поставить несколько связей в самых напряженных местах выгодней, чем материалоемкость подымать почти наполовину. Или как вариант, перейти на округлые формы теплообменника и топки.
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    И это мы обязтельно делаем. Но первонально карборобот ориентировался под "гаражное" производство. потому стеки плоские.
    ing
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Смотрим местные новости(новосибирские) сегодня-завтра! Там Dmp должен мастер-класс по сжиганию новых топлив в Карбороботе проводить. С мастер-классами у него похоже всё в порядке:)]! Его попросили пожечь зерно. Похоже, местные власти так решили проводить "зерновую" интервенцию. Хотя, если зерно подгнило, то его даже скоту скормить не удастся, не выбрасывать же!.., видимо к тому дело идет. Что касается Карборобота, он становится востребованным и в политике !
  11. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    TV хорошо, но баловство всё это.
    Докладаю по делу.
    Вчера вечером ок 18 часов обнаружил, что у меня на котле накрылся термостат.
    Звоню в "Термооптиму", жду шила. А там как не в России, говорят, "Всё будет ОК".
    Не верю. Звонит мне механик, вежлево интересуется в чём проблема, сообщает, что он в г. Бердск, но выезжает ко мне и будет решать проблему.
    И точно, через 2,5 часа, (уже 20:30 на часах), приезжает.
    Вскрывает. Разбирается. Извиняется, что после 22:00 термостатоми для Карбороботов к сожалениь не торгуют.
    Вырезает из старой зубной щётки дефектную деталь, всё собирает. И "ошибается" всего на 10 градусов.
    Заполняем бумажки и расстаёмся.
    С утра звонок из Термооптимы. С подтверждением, что всё будет ОК.
    А ближе к обеду звонит мастер и уточняет будули я в 16:00 у котла.
    И ровно в 16:00 звонит входной звонок, приходит мастер, а в 16:15 котёл как новый.
    Блин.
    Я до сих пор в себя прийти не могу.
    У нас так не бывает.
    РЕСПЕКТ и УВАЖУХА Термооптиме.
  12. vin
    vin
    vin
    shunin
    по углю пока что не понятно...
    те "расклады" которые мне дали...это совсем не "расклады"...а так...общие рассуждения на тему.
    в понедельник сам звонить буду на один разрез...
  13. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А карбороботу что?
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не могу не напомнить, что мне они К40 выслали с дымососом от К80 и так и не поменяли :(
  15. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Да всё нормально. Работает как новый.
    Я бы сказал "чётче". Похоже старый термостат давно дурковал.
    Кто разбирал термостат, тот поймёт.
    Лопнул "грибок" из керамики, который приделан на лапку, которая в свою очередь нажимает на контакт.
    С какого испуга?
    Но факт.
    Мне они котёл везли пол года, думал вообще кинут. Но привезли и проценту штрафа себе насчитали.
    Просто считаю, что как плохое так и хорошее народ должен знать.
    А тут они меня явно порадовали.
