Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Dmp, понимаю, что вопрос может вызвать э. некую неловкость, но спрошу, как зерно горит? Реально ли им подгнившим топиться?
  2. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Да ктож его знает. Как шелуха ореховая горит знаю, а как зерно - нет.
    Вариант 1 Просим Ingа опубликовать первую часть статьи о биотопливе. (Вторая часть про пелеты, а первая вроде по смыслу о других видах топлива).
    Вариант второй - думаем.
    Топливо/Влажность %/Зола % /Испаряющиеся вещества, V%/ Теплотворность Kkaл/kг/Объем kг/м3/Теплотворность, высушенные при C0105, Kkaл/kг
    Ячменное зерно 12,00 2,20 3,92 3860 548 4250
    Пшеничное зерно12,50 1,80 3,76 3770 524 4205
    Ржаное зерно 10,00 1,50 3,97 3620 562 4000
    Овсяное зерно 11,50 2,30 5,94 3800 513 4470
    Мои мысли.
    Что есть "подгнившее". Если мокрое более25%, то думаю смысла топить им не много. Рабочая теплота сгорания упадёт до минимума. Кто с формулами дружит, пересчитает.
    Если порченное, но сухое. Ок тех же 12-15%. То гореть будет и не плохо. Процент золы просто немного выше. Оно успело до нас погореть. Гореть я так понимаю зерно будет не факелом, а в слое. Летучих в нём практически нет.
    ЗЫ
    Теплотворная способность зерна рапса — 26,5 МДж/кг
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот такую полезную инфу я обнаружил в инструкции к горелке IWABO FASTIGHET, которую скачал с этого сайта - burner.su/burner.html
    Сжигание зерна в IWABO Fastighet 30 кВт
    При сжигании зерна рекомендуется добавление 15-25% деревянных пеллет и понижение давления в топочной камере (1,5-2,5 гПа).
    При сжигании зерна избыточный воздух (лямбда) в дымовых газах должен быть около 1,8-2,0. Это значение выше, чем при обогреве только пеллетами (которые могут сжигаться при значении лямбда 1,3-1,8).
    Горелка может работать во всех режимах нагрева; однако, в выходном режиме 3 соотношение материала, оставшегося несгоревшим, может несколько повыситься. Это означает, что риск отказа повышается, и интервалы между очистками должны быть короче.
    Иногда, перед тем, как разрешить горелке работать со скоростью загрузки, используемой в режиме нагрева, необходимо увеличить переходную фазу. Время, необходимое горелке в переходной фазе, определяется составом зерна.
    Также, в отдельных случаях, может потребоваться регулировка стартового количества топлива.
    Наиболее легко сжигается овес, который требует добавления минимального количества пеллет. В отдельных случаях овес может сжигаться без добавления деревянных пеллет, в зависимости от его влажности; овес содержит больше жиров, чем остальное зерно.
    Пшеницу и ячмень поджечь труднее, так что они требуют большего добавления деревянных пеллет. Из-за этого сгорание никогда не будет оптимальным.
    Рожь до сих пор не проверялась в течение длительного времени, но, исходя из ее состава, ее свойства при сгорании аналогичны свойствам пшеницы и ячменя.
    При влажности 15% зерно обычно содержит 60–70% углеводов, 10–14% сырого белка, 1,5–2% жиров, 2,0–4,0% клетчатки и 1,5–3,0% минералов (золы).
    Овес содержит больше жиров (4–5%) и больше клетчатки (7–8%), поэтому он более пригоден в качестве топлива.
    При сжигании пшеницы, ячменя или ржи, количество золы будет больше, поскольку эти виды зерна содержат меньше жиров, чем овес. Это также приводит к их менее полному сгоранию.
    При сжигании зерна в газовом канале должна быть установлена мешалка. Мешалка изнашивается и должна заменяться, когда появляется риск ее выхода из строя. Замена необходима, когда длина мешалки уменьшается на 1,5–2 см или становится тоньше 4 мм в изогнутой части, в которой осуществляется перемешивание. Без мешалки горелка не будет работать при сжигании зерна. Кроме того, при отсутствии мешалки уменьшается срок службы изнашиваемых деталей горелки (газового канала, трубки вторичного воздуха и внутреннего шнекового питателя). Изнашиваемые части не попадают под гарантийные обязательства.
    Плохое сгорание или недостаточное обслуживание могут даже приводить к повреждению передней панели горелки. Срок службы мешалки зависит от интенсивности работы горелки и от продолжительности интервалов между нагревами (т.е., как долго горелка греется между фазами завершения горения).
    Очистка и обслуживание
    Котлы и горелки, отапливаемые зерном, должны чиститься и обслуживаться ежедневно. Естественно, частота очистки котла от золы зависит от размера пространства для золы.
    Интервалы между очистками для горелки зависят от свойств используемого топлива. Если в топливе содержится много минеральных веществ, очистка и удаление золы могут потребоваться даже чаще, чем ежедневно.
    Добавление одного литра извести на 250 литров зерна может оказывать благотворное влияние на формирование шлаковых отложений в газовом канале и на колоснике.
    Зола, сажа и шлак должны удаляться в плоский контейнер с крышкой, изготовленный из негорючего материала.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Круто! Откуда такие познания в сжигании злаков?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А чорт их знает, этих шведов. :)
    Видать, у них гнилого зерна много, раз про это пишут:
    - comsy.ru/production/kotly/pelletnye/PELLETTI_XL/
  6. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    написал на депутатский сайт запрос -почему невозможно купить качественный грохоченый уголь в кузбассе"- получил ответ Уважаемый Иван Борисович!
    В Кузбассе вполне можно приобрести любую марку углей для использования его в качестве топлива. Другой вопрос, что стоимость этой марки вряд ли Вас устроит.
    В систему гортопов Кузбасская топливная компания поставляет топливо по следующим ценам, установленных администрацией области, - на сортовой, рядовой и бурый уголь в пределах социальных норм, установленных органами местного самоуправления:
    720 рублей - за 1 тонну марки "СС";
    630 рублей - за 1 тонну других рядовых марок;
    210 рублей - за 1 тонну бурого угля;
    860 рублей - за 1 тонну сортового угля.
    Стоимость марочных углей колеблется от 1200 рублей (Д) до 4000 рублей (брикетированный). Цены на этот уголь в соответствии с постановлением Правительства РФ Администрацией области регулироваться не могут.
    Козлова Елена Викторовна,
    председатель комитета по вопросам промышленной политики
    и предпринимательской
    они население за людей не считают,мол вам это не покарману,топите штыбом и пылью,вчера просеил сортовой уголь сеткой 2*2 на ведро камешков ведро пыли,если учесть ,что социальных 5 т хватает до нового года ,аследующие 5т покупаем по 1750 за т,то получаеться реальная цена 3500 за т,поддержите почин ,кто в кемерово ,напишите на депутатский сайт ,может быть зачешуться,
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Причем здесь депутаты? В чем проблема купить не в Гортопе, а найти нормальный уголь. Думаю у вас это получится непринужденно. В Новосибирске сложней. Дело не в депутатах, а в барыгах. Им просто не приходит в голову торговать нормальным топливом. Жлобье сплошь.
    -Есть ДОМ?
    -Че это такое?
    - Длиннопламенный, орешек, мелкий.
    -Не знаю. Нужно узнать про него. А то этот ДОМ спрашивают часто.
  8. vin
    vin
    vin
    Ссылку пожалуйста...отпишусь обязательно...в "цветах и красках"...))
    камаз-два...в принципе да..."через завсклад...таваровед"...)..нужно на постоянной основе брать.всем и всегда...все упирается в объемы...
    да решаемо в принципе...просто время нужно потратить и решить
  9. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Да просто люди живут в условиях ограниченных ресурсов и в результате относятся прагматично к тому что имеют.
    А у нас все привыкли что ресурсов до х.., а когда коснёшся то и нет ни х..
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Решать самому? Это нужно углем просто заняться. Не вижу концов со стороны добывающей отрасли. Со стороны сбывающей вижу, что торгуют рядовым и "Вася не чешись". Две конторы носят одно название- Кузбассуголь. В обоих рядовка. В остальных ровно тож самое. Вот один из Кузбассов завез ДО, но пока я не выдел.
    Мысль простая. Привези грохот, обязательно разберут предпочтительно рядовке.
    Чего мешает, ну не въеду я.
    Я в этой стране почти нихрена не понимаю...
  11. vin
    vin
    vin
    я в том смысле, что найти разрез где можно брать этот уголь всем и всегда...и которые отгрузят хоть в новосиб хоть в москву...хоть на другой континент.
    пытаюсь вот именно сейчас втолковать эту мысть одному "манагеру".а он..ну мыж в новосиб посталяем...ДР.я ему...ну привези туда вагон ДОМ...и посмотри что быстрее продасца.
    а вообще мне посоветывали(на прошлой неделе когда "расклады" по углю давали) ставить свою сортировку где то рядом с разрезом...)
  12. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Ну вот и картинка проявилась.
    Взять тот же овёс.
    Его оказывается и "тонкая" техника в чистом виде потреблять может. Не то что карборобот.
    По теплотворности с бурым углём ухо в ухо.
    По цене: Овёс сортовой 3200 за тонну. Какой есть 2500 за тонну. По рядиться .руб за тонну.
    Бурый уголь молотый не сеяный 2600 за тонну.
    Ну а по пыли грязи и прочих прелестях угля вы и сами в курсе.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, что "разруха в головах" у минетжеров любых рангофф это понятно, посмотрев минут пять дебилоскоп. Но откуда такая дикая идея про сортировку свою? Следующая МЫСЕЛЬ о собственной шахте. А,лучше о маленьком собственном острове, штоп не знать этой дыры в которой есть ваще ФСЁ! Но нет нихрена!
  14. vin
    vin
    vin
    Идея не моя...а товарища...который грузил хз знает сколько тысяч тонн...и "наелся" качеством угля по самое небалуйся.но мне эта идея как то не очень...а точнее совсем ни как.
    да, идея о собственной шахте ему тоже прходила...))...но все в прошлом...)
    да ладно, решим проблему с фракцией уля, чтоб брать не в "частном порядке" через..."завсклад-товаровед-директормагазин"...а...приехал и купил(позвонил-привезли)
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Т.е. отстойное качество идет уже с сортировки?
    Не оч. понял какая идея "приехал- купил", если везде дрек? Или есть места, где нормальное качество грохота?
