Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    К-робот и Г-генератор Небо и земля - грубо.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, мне до этого далеко.
    Лет через пять начну изучать, все равно карбороботы к тому времени мутируют.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А я уверен на 99 процентов, что все получится. Ну ни как не первый котел.
    Это да. Очень важно мнение реального человека, а не продавца, который сам знает только со слов и его слова надо делить на 2 или на 3. А тут спросить-уточнить узнать можно. Мне хоть и котел уже не нужен, но все равно жутко интересно.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Алекс, блин, болею за тебя! Давай, не подводи!:)
    Инг - молоток - консультируйте как следует!
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да как-бы все работает :) В автоматическом режиме. Осталось с мелочами разобраться такими как горение в режиме выкл. Хотя для меня это не важно - у меня при отсутствии электричества циркуляционный насос подключается к частотнику вместо дымососа, а частотник к безперебойнику (для экономии электричества). Сейчас потеплело (бабское лето) поэтому испытания продолжу позже.
  6. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Здравствуйте.
    на следующей неделе планируем запускаться. С80 Classic. Находимся в Красноярске на покровке (около часовни)
    Труба досталась от старых котлов (2 х Дакон FB42) метров 8 высотой.
    Топливо - планирую пробовать отходы местного переработчика угля (ООО Карбоника) полукокс? (6500-7000 ккал/кг куски 5-15мм + отсев бурого угля 3600 ккал/кг фракция 0-5мм). Хотя страшновато.
    У кого опыт эксплуатации, подскажите, не будет ли это слишком жарким топливом для колосника?
    Цена такого топлива - 200 (двести) руб/тонна.
    Основной циркуляционный насос ситемы отопления Grundfos magna 32-120 с автоматическим режимом работы, на обратку для подмеса поставил WILO 25/6 с включением от термопары, управление ОВЕН'овским измерителем-регулятором Т.
    К вопросу о заделке стыка зольника с корпусом. Смешали на воде цемент, песок, гашеную известь (для пластичности). После пробного разогрева пара-тройка пренебрежимо малых микротрещин.
    настройку подачи топлива, воздуха еще не подбирал. Балансировку системы отопления тоже еще не делали...
    shhh
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Колосники у карбороботов нового поколения из серого чугуна, в этом смысле опасности сжечь их нет.
    Высокая калорийность топлива может привести к спеканию несгораемых фракций в топливе. Надо пробовать. Если колосники хорошо очищаются от золы значит все правильно. Обратите особое внимание на влажность угля. Сырой уголь плохо ссыпается на колосники, одразуя купола, котел гаснет. В руководстве от производителя при использовании высококалорийного угля (антрацитов) предлагают его смешивать с менее калорийным (возможно это ваш случай). Статья об углях см. на сайте ниже.
    ing
    PS Сжигание в карбороботе двухстадийное. На решетке идет термическое разложение углеводородов и их возгонка, а в струе вторичного воздуха догорание.
    Если уголь не чистый углерод (в большинстве энергетических угле и в буром значительная доля тяжелых углеводородов) то при разложении и возгонке выделяемая энергия в значительной доле идет на этот процесс и температура не превышает 1000 град цельсия и даже ниже. Отверстие перед решеткой калобровано, далее дожигая во вторичном воздухе доводим сгорание до полного.
  8. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Где такое берут? что это за переработка? цена фантастически низкая. как такое горит в котле?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чудес не бывает. НЕ ожидайте этого, и от "полукокса"
  10. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    ага. Извиняюсь. подсунул дезу. за 200 руб/за тонну подается отсев 0-5 мм.бурый бородинский уголь. Эту штуку берут кирпичные заводы и применяют в своей рецептуре.
    А тот, который "полукокс"- это брак, по каким-то статьям, я не помню тонкостей. Но суть - это тот же бородинский уголь после дробления, отсева и газификации. По предвариетльной договоренности получится раза в 3-4 подороже.
    Резюме. Попробую мешать то и другое. И производителю хорошо от отходов избавиться и нам согласно инструкции подходит и по калорийности и по фракции (с учетом присутствия пыли).
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вчера снова запустил шайтан-машину. Перед запуском сделано: скотч-брайтом прошлифовал на горловине бункера место прилегания уплотняющей камеры (были небольшие риски) и просиликонил уплотнение между бункером и телом котла (для чего пришлось снимать бункер). Загрузил 3 мешка некачественного местного угля оставшегося с позапрошлой зимы (в межсезонье этот уголь отказывался гореть в Даконе а дожечь надо) До вчерашнего вечера котел работал без перерыва - заряжал ТА (куда его денешь :) ) К ночи вышел на режим: 15-30 минут работает, 30-40 минут отдыхает. При выключении теперь огонь гаснет в течении 2-5 минут. Запускается после отдыха тоже уверенно - через 2-3 минуты уверенное пламя. На вскидку развиваемая мощность где-то 20квт, хотя подача угля судя по заводским меткам выкручена на 3/4. Т дымогазов тоже не поднимается выше 125С. Обратка держится на уровне 70-75С, подача - 70(когда остыл) и до 85С. В бункер не заглядывал, т.к. бункер черный, уголь черный - ничего не видно + дыму там много, когда приоткрываешь.
  12. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    В бункер заглядывать осторожее!
    Иногда при низком уровне угля в бункере, в объеме бункера скапливаются горючие газы, происходит хопок. Чтобы газы из бункера не вырывались в помещение, желательно открывать бункер при работающем дымососе.
    ing
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это я в курсе - в паспорте все написано :) не подскажете - случайно в редуктор шагового толкателя не нужно масло подливать? Двигатель с ощутимой вибрацией работает и корпус греется слегка - примерно до 50С ?
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    В вашем варианте редуктор необслуживаемый из полимера. Обычный червячный редуктор. Он набит консистентной смазкой.
    Мотор может греться до 60 град, это "сименс". Они используют более термрстойкие изоляторы т делают моторы с большей рабочей температурой. Это характерно для вснго типоряда этих моторов.
    Ваш мотор имеет малую мощность (80 Вт), на случай заклинивания трудно подобрать предохранительный автомат. Обычно ставят плавкий предохранитель с светодиодом.
    Следующее поколение редукторов имеет электромотор с предохранительной муфтой.
    Были отказы следующего вида. При загрузке бункера на мотор рудуктора попадала угольная пыль. В сезоне ничего не случалось, но после лета подшипники мотора клинили и мотор сгорел.
    ing
  15. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    "Раз пошла такая пьянка" созрела идея согнуть из жести и оборудовать экраном из асбеста колпак (открытый снизу и наполовину открытый со стороны загрузки угля). Закрепить гайками на шпильках, крепящих бункер.
    Положительным побочным эффектом должна быть защита пластикового корпуса редуктора от тепла, излучаемого бункером в случае, если топливо закончится.
    Андрей.
