Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    ... в русле заданом Алексом-окей.
    Еще чуток офтопа-...зип сдавали на металлолом. Была такая компания в разных отраслях по сокращению складских запасов. На моем производстве в то время руководитель одной из служб спасая кабель распихивал барабаны по личным гаражам монтеров. А приятель токаривший на заводе в аналогичной ситуации всякий разный инструмент и оснастку спрятал внутрь станка/он у него был достаточно обьемный/
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вы че, серьезна? Какое газовое лобби будет интересоваться частным сектором? Им уже сиреневейше до всех ранее развернутых программ. Она уже почти кончилась газификация. Осталась тока коммерческая. Все, поигрались!
    И внутренний рынок им почти не интересен. Коврижки все за бугром. Да, и президент явно видит жизнь на нефте-газовой игле. Хотя и божит, что неверна эта.
    Придумать налох, они запраста придумают. Будет в цене котла. Экологи? Ну, слишком мало-вероятно. Ну, жгу себе чета и жгу. Если тока жечь запретят без лицензий тотально. Дом это ш, не авта, на штрафстоянку не эвакуируеш. Ну, а если, то это уже продолжение беспредела Речника. Тут совсем воду сливать нужна...
    Теперь снова по топливу. Та же картина. Приехал смотреть, там тот же ДКОМ с кучей породы.
    Звоню из директору. Слышно плохо, говорит едет из Кузбасса. Вкратце объяснил ему чего не устраивает. Он- этот уголь называют ДО. И по документам. Я- ГОСТ подразумевает 25-50мм ? Он- сортировки всю зиму пахали как попало, на умер. В связи с морозами. Не до соответствия фракций.
    Я- и че, как жеж нормальный уголь купить? Позже, говорит, может появится. Нагрузка на сеялки спадет. Их подшаманят.
    Хрень какая то...
  3. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Какие вы все-совсем не уважаете наших чиновников, не верите в их силы и мозги. Как ободрать народ-придумают непременно, их изобретательность не знает границ. Кстати, что с того, что уголь в стране по мировым ценам? А кто мешает продавать их выше мировых? Вы что, на Камазе поедете в Китай или Австралию за ним? Бензин у нас, к примеру, много дороже, чем в штатах, не говоря уже о ближневосточных странах-и что? У нас сейчас литр раза в 2 -2,5 дороже, чем в США. А стоимость того же жилья в Москве-тоже впереди планеты всей, так что уголь договориться производителям+ж.д.тариф+аренда площадки=беспредел.
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    С цементом, кстати, так и вышло. Холдинг "Сибирский цемент", бывший практически монополистом, при попустительстве ФАС взвинтил цены, в результате пустил на рынок китайский цемент и сейчас вынужден конкурировать с ним.
    Цемент с Китая возят не Камазами и не Ховами, само собой.
  5. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Что то все пропали.
    У нас погода не на долго вернулась в климатическую норму и котёл проработал на одном бункере ПЯТЬ дней. Но счастье было не долгим. За окном опять к тридцати подходит. А на последующие дни на ночь выше -34 не обещают. :( , значит опять через два дня на третий загружать. А угля уже кот наплакал.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Аналогично. Аномально холодная зима внесла свои коррективы. У нас сегодня ночью -40С ожидаем :(
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Aleks074, Dmp У вас уже есть изрядный опыт эксплуатации. Какие улучшения своего котла вы бы хотели? Про теплоизоляцию бункера уже упоминалось.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В певую очередь на мой взгляд этому котлу нужна защита от холостого хода. Термостат не очень надежный. Микропроцессор бы туда воткнуть... :)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    То есть чтобы не высыпался уголь в зольник без горения? Поставить датчик горения?
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну да. Допустим возможна ситуация - уголь "завис" горение прекратилось, затем через какое-то время от вибрации или еще по какой причине уголь обваливается и котел начинает опустошать бункер заполняя углем место под шлак... Как я вроде уже описывал, я реализовал это дополнительным термостатом на трубе (точнее гофре) + реле времени (задержка на срабатывание) на 8 минут для того, чтобы котел успел разгорется после стопа.
  11. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Я рассказывал, повторю.
    1. Защита от холостого хода с сигналкой + Запуск вибратора рыхлителя.
    Типа низкая температура уходящих газов А) пуск рыхлителя/вибратора Б) температура не поднялась стоп и сигнал.
    2. Сигнал о повышении температуры в бункере. Пожар бункера.
    3. Контроль подачи и обратки, настройка термостата по нужному параметру и с выбором гистерезиса.
    4. Управляемый шибер. Борьба с избытком тяги в стопе.
    5. Возможность контролировать зазор перед барабаном. Чтоб перед барабаном не ссыпалось.
    Вроде на вскидку всё.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    1. Я и говорю - микропроцессор нужен :)
    2. Возможно, но я такого не наблюдал. Может просто наклейку - "Проверь камеру"?
    3. процессор решит
    4. трубу пониже и поменьше диаметром, но утеплять обязательно, экспериметы с частотником на дымососе показали, что мало что меняется при изменении тяги.
    5. Не знаю - настраивается один раз перед пуском (я вообще не настраивал - ничего не сыпалось)
  13. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Да можно и без всего перечисленного обойтись.
    Но если человек интересуется, то что не рассказать.
    Процессор решит всё с температурами однозначно.
    "пожар" в бункере и "обрыв горения" это две стороны одной медали. У меня пока ни разу не было обрыва горения, но разок бункер горел. Всё зависит от топлива. Я использую много шелухи, а она хорошо горит и классно "течёт". При плохо закрытой крышке горит в бункере и протекает, частично, перед барабаном. Зазор по ходу 5 см против хода 2 см. Ей достаточно чтоб убегать.
    А по трубе.
    В построенном доме с внутренней трубой изменить её параметры сложновато.
    Универсальный измеритель-регулятор температуры, давления восьмиканальный ОВЕН ТРМ 138
    owen.ru/catalog/77075074
    Легко закрывает все потребности в автоматике.
  14. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Добрый день, Алекс.
    Исходя из вашей уже большой практики скажите на сколько отличается расход топлива на карбороботе от даконов?
    ing
  15. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    В инструкции к карбороботу сказано, что его не рекомендуется топить антрацитом. Почему? И кто-нибудь пробовал все-таки забросить в бункер антрацит, в порядке эксперимента? Может быть, в сочетании с другой маркой угля?
