Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    На форумах где то описан опыт использования ну очень жарких углей.
    Можно поискать. Но, как я понял, суть такая: недостаточная поверхность съема тепла, он всёж под бурый уголь сделан, как результат жар в трубу. Что то температура уходящих газов там на второй круг уходила.
    У меня уголь ДОМ обогащённый. Так на чистом угле тоже температура уходящих газов +200 не реальна. А вот с шелухой - нормально. Пока чисто +180 после +210 чищу теплообменник.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это вапщета не проблема. "Прижать" лехко всегда. Больше сделать трудней. Проблема в целостности колосника.
  3. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Да, ещё вспомнил.
    Если температуры выводить на процессор, то неплохо добавить контроль повышения температуры уходящих газов. Типа "пора почистить котёл".
  4. shunin
    shunin
    shunin
    На мой взгляд нужны
    1. Датчик повышения температуры в бункере с заливом или порошковой "хлопушкой"
    2. Защита от холостого хода. Хотя бы датчик по нижней температуре- остыл теплоноситель ниже предела, выключили.
    И главное- совершенствование системы питания. Например ворошитель, бункер более удачной конструкции. Поясню, уголь с пылью очень долго сохнет. Пыль удерживает влагу. Даже после высыхания такой уголь плохо текуч и образует купола.
    Т.е. адаптация под расейския условия эксплуатации.
  5. vin
    vin
    vin
    Первое что пришло на ум.вал с лопость в бункер.привод через звездочку-цепь от вала барабана...можно в принципе добиься согласованной подачи угля
    shunin
    уголь ДО...1250.доставка до н-ска...600р/т
    уголь ДМС..850.тоже...
    но эт не с разреза...посредники...сопли пройдут поеду посмотрю.
    еще на один разрез заскочу...ДМС грохочат...говорят...ноупроблем.
    но нужно смотреть...верить нельзя никому...кроме себя
    Тощаки предлагали еще.1350 с доставкой...калорийность 6000...в простой котел зер гут.в автомат.хз...че с колосниками будет...
    а вообще..К-300 трудиться на ДСШ(иногда орех проскакивает)...все довольны в принципе...
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Блин, как сушится уголь? У меня лежит неделю и все влажный. В бункере образует условно-сплошную массу. Пикой не проткнешь сразу. Потом подвысохнет, разворошишь его и тогда сыпецца. Все из- за пыли! Ну, не дело это! Тем более в домашних условиях. А сеять ее дорогое удовольствие. Я вон с прошлой партии насеял тонны две- три, штыб-10мм. Вся концепция угольных котлов -автоматов коту под хвост. Грязно и геморройно. Такая мини- сортировка во дворе с отвалами дерьма. Во странишка, мля... Уже мысли на пеллеты перейти или ваще продать дом, нахрен.
    Как я вспоминаю обогащеный ДОМ! Сказка просто!
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А обещали все в шоколаде :) .
    Так делайте автомат на опилки/щепу. Открытая ниша для котлов.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    А доброжелатель Стаська тут, как тут!
    Это слова джентльмена в минуту крайней раздраженности идиотскими проблемами. Стас, это Расея! Здесь на бильярдном столе яму с говном найдут и в ней утонут. Впрочем и ваши не лучше... Искаженный мир, где задумок не стог сена, а свершений на иголку.
    Все это реально. И есть все. в огромных количествах. Только с совсем мелкими деньгами не поставишь эту тему. Не выдернуть из потока за бугор без вложений.
    И опилки тема правильная. Один минус- много больна надоть их.
  9. vin
    vin
    vin
    Да ни как не сушили.я говорил, чтоб контур обратки завели под угольную кучу...сказали ...нах...мокрый был...долбили...потом завезли нормальный...сухой...вообще в ус не дуют...
    уговаривал попробывать на ДО...ДОМ...сказали...а зачем...он в 3 раза дороже...
    ИМХО.котел нужно делать под ДСШ...ДМСШ...и стоимость отопления гуд...и к топливом ноу проблем совершенно.
    да, на каменный уголь площадь теплообменника увеличивать однозначно!
    Шунин, неужели с углем засада такая??...ну ДПК ж есть тоже как грязи...специально обученный человек за маленькую толику...наколет и насеет скоко надо
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Позвонил ради Вас в угольную контору. ДОМ - ~ 110 евро тонна. Фракционированный - только на заказ, цена от 170 евро и надо минимум 4 тонны. Меньше им не интересно. Не мытый, не обогащенный. Только отсев. Про обогащенный или мытый - ни слова.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это нужно делать не у себя на участке. И стоимость отопления получится большой. Тогда вапроц, зачем оно такое. Единственный смысл это сделать комплекс- продажа реально сортового угля и котлов. Иначе это не отопление, а морока. Ничем от Дакона не отличается. Те же танцы с бубнами. Может вокруг котла меньше, зато вокруг топлива нааамного больше.
    У меня отапливается угольник. Толку мало. Лежит и лежит влажный. Пыль неохотно отдает влагу. Пыль и есть главный враг автоматизации. Т.е. при хранении, перевозке неизбежно в уголь попадает снег. Потом смерзается, не сыплется, грязно и хуже горит.
    vin, а чего ваще то говорят про уголь? Где он без пыли грязи? Тока за бугор?
    Какие слова говорятся? Мне прожевали, что щас почему то разрезы мало поставляют. Идет шахтный уголь с породой(так и есть пыль и порода). Дескать невозможно привезти нормального угля. Сеют абы как, на отъе...сь.
  12. vin
    vin
    vin
    да я углем не занимаюсь..же...таак...на общественных началах...не целенаправленно...
    уголь есть...ни куда не делся.нужно садиться...конкретно обзванивать и ехать смотреть(если покажут)...просто у всех первый вопрос...сколько вагонов?.потом сразу не интересно всем становится.
    да разберемся с углем...вопрос времени...
    Стас...к чему ты это сказал??
    ДО...1250р
    ДМС...850
    ТОМСШ..1350(клорийность выше 6000)
    ДСШ...450р...(карборобот кстати его хавает только в путь)
    Да, кстати, поинтересуйся откуда у вас там уголек.подозреваю что из кузбасса...ооочень сильно подозреваю...)
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Если б, не этот вапроц, проблем бы совсем не было, б. Купил бы вагон Листвяжного концентрата и фсё.
  14. vin
    vin
    vin
    Да разберемся...шунин...разберемся.
    тяжелую артилерию еще не задествовал...)...есть к кому обратиться...прижмет...обращусь..)
  15. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Ребята, ну что вы все одно и то же-почему нет хорошего угля, в смысле обогащенного и качественно просеянного? Сами же даете почти полный ответ-никому на.. не надо, все стремятся вагонами ворочать. Это просто называется-нет рынка. Я маленько за эти месяцы пошерстил состояние дел с карбороботами в Московской области-выходит, их здесь от силы штук 20. Это на 17 миллионов человек населения! Конечно, капля в море,и конечно-в таких условиях никто пока заниматься поставками угля-конфетки не будет. Вы же не будете в России разворачивать производство автомобиля класса "Майбах" или "Феррари"? Не подготовить РЕНТАБЕЛЬНОЕ производство при таком рынке потребителей. Так же и углем. Так что еще несколько лет спасение утопающих карбороботцев-дело их рук, к сожалению. Так что обсуждение этой проблемы можно прекратить, весь пар в гудок, хоть Тулееву пишите, хоть Чубайсу, хоть куда еще...
