Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Думаецца нужно выполнить настройку котла.
  2. nina n
    nina n
    nina n
    ЮФО
    Посоветуйте что же можно сделать: подачу угля мы и уменьшали и увеличивали, при этом меняется только температура газов, а температура воды все равно не увеличивается
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Так быть не может. Нужно подобрать толщину слоя, соответствующую вашему углю и нужной мощности и подачу, что б, не было несгоревшего угля в зольнике.. Не забывать чистить котел.
    Рост температуры газов свидетельство о большей выделяющейся мощности. Просто сразу вы возможно не поняли. процесс не такой моментальный.
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А с системой отопления, у Вас все в порядке?
    Даже при самом плохом угле и не настроеном котле, с него (котла) снять больше половины мощности Очень даже реально. И куда деваются эти 20квт.? При среднем 0*С за бортом, теплопотери не могут превышать 15квт. Если только розлив не закатали в фундамент, без всякой изоляции.
    Есть в практике один домишко; 120м.кв. а 24квт котел еле прогревает. (Мужик решил "красоту" в цоколе навести, и забетонировал трубу обратки по всему периметру)
  5. nina n
    nina n
    nina n
    ЮФО
    Система отопления у нас новая, нам ее смнтировали всю как раз перед запуском котла, все новое, спецы вроде нормальные делали. Чистим зольник регулярно (раз в два дня примерно), но вот температурой воды вообще не понятно - 40-50 градусов это максимальная температура у нас получается, выше не поднимается вообще. Может где-то накипь могла образоваться? Вообще ничего понять не можем- котел у нас второй сезон работает, в первый вроде получше было, но все равно минут на 20 максимум в час останавливался, а в этом году совсем все грустно
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А теплообменник чистите? (закралась крамольная мысель)
  7. nina n
    nina n
    nina n
    ЮФО
    Это тот в котором зола совсем как пыль? Там еще крышка поднимается вверх, в самом низу, возле пола? Если это он, то конечно чистим, только чуть по реже, примерно раз в неделю. А если не он, то подскажите пожалуйста где это?
    Еща раз почитала паспорт, нашла про чистку теплообменника, мы его не чистили конечно :((там написано раз в сезон это надо делать, я правильно поняла?). Наверное сейчас будет лучше потушить котел и все почистить?
  8. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    А какой уголь используете? Южный федеральный округ-не антрацит ли часом?
  9. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Убили на повал.
    Теплообменник нужно чистить. А как часто зависит от топлива. Я чищу раз в неделю. Пробовал реже температура газов сначала растёт потом падает и мощность пропадает на нет. Котёл останавливать не нужно, пыли будет меньше, дымосос пылесосом поработает пока чистите. Да и что-то подозрительно часто вы зольник чистите. Я чищу раз в 10 дней.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Так нельзя. Теплообменник(это то, где вертикальный ряд труб. Крышка сверху в самом заде) служит для того, штоп тепло от сжигания не уходило в трубу, а грело воду. Топка тоже участвует в получение тепла. Поэтому ее тож нужно чистить, ну, не так часто, как теплообменник. Возможно у вас там нагара уже оч. много. Овальный лючок на одном из боков. Топку лучше чистить на нагретом котле. Там могут откладываться смолы типа битума.
    А чего вы наблюдаете под крышкой теплообменника и внутри труб? Сажи много?
    Какая толщина слоя выставлена? Решетка насколько поднята? Какой уголь и может есть данные, как он горит скажем у соседей?
  11. nina n
    nina n
    nina n
    ЮФО
    Сегодня открыли теплообменник - там столько сажи было, просто ужас... Спасибо за подсказку :). В паспорте на это не особо акцентируют внимание, написано вроде что раз в сезон чистить, вот мы и не открывали его. Подача угля (это по шкале где цифры 1-8) у нас на четверке стоит. А толщина слоя это что? . Уголь не антрацит (он вообще 12 тыс. руб. тонна стоит), марки Д нашли, весь конечно разный - то пыль попадается, то камни. Тут вообще проблема с углем в регионе - те фирмы что продают и марку то назвать зачастую не могут - говорят что уголь у них обычный есть в продаже и больше ничего про него не знают. А вот про соседей интересный вопрос - я думаю наш карбробот будет один на весь регион - нам когда его транспортная компания доставляла - так у них весь офис пришел смотреть и спрашивать что это за чудо такое приехало :)]
  12. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Как результат после чистки?
    Подача понятно 4.
    Если котёл купили новый и его не крутили то пока и не нужно.
    Скажите что с температурой уходящих газов и температурой воды?
    Да и что со вторичным воздухом.
    Это кривая трубка с винтом на конце и дырочками по бокам.
    В каком положении винт?
  13. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Еппперный театр!! Это где ж антрацит по 12 тыс тонна?! На что Москва беспредельничает, и то тут ну 10 у самых жадных продавцов, до и то с доставкой, а 12?! Вообще ни в какие ворота, супербеспредел. Хотя... когда Грызлов за псевдофильтры просит-сколько там? 25 триллионов? Ну почему бы тогда за уголек 12 тысяч не попросить, тоже жить хотят люди
  14. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Смотрю на эти цены и думаю, что скоро и у "советского инженера" не останется аргументов против биотоплива в виде зерна.
    Считайте сами. Овёс подходит даже для пелетников, теплотворность как у бурого угля, а цена от 2000 до 3500 руб.
  15. nina n
    nina n
    nina n
    ЮФО
    Еще раз спасибо всем за советы, вода после чистки стала набирать температуру гораздо быстрее. У нас тут другая проблема случилась, пришлось купить уголь другой марки (не тот что до этого был), а он практически не горит :(, температура газов с трудом поднимается до 90-100 градусов (и это при открытой крышке растопочного отверстия), если ее закрыть температура газов вообще до 50 падает, а потом просто потухает все со временем. Держим пока ее открытой. Тут отопительный сезон уже через 2 недели закончится, поэтому угля уже сказали не будет в продаже до лета. Хотя может это мы при прочистке теплообменника что то не так сделали? Открыли крышку, вытащили все эти длинные железяки, почистили их, то что внутри было, сгребли в отверстия и потом почистили зольник. Так все? Ох, уже сутки мучаемся, параметры все что знали поменяли. Винт вторичного воздуха откручен почти полностью
