Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ваще та, почитайтя автомобильные форумы. Там полно врожденых дефектов Камри, Премио и других авто. Ниссан-санни, кстати, обладает пожызненым фефектом стука тормозных суппортов и рейки, если самому не вмешацца. Сэкономлено несколько пиятикопеешных деталькоф. Так, шта потерпывших реально много. Тока в большинстве случаеф дефекты терпимы. Но действуют на нервы.
    Любой механизм имеет рамки в которых он показывает удовлетворительный результат. Имеются и неудачные моменты. Не исключение Карборобот. Здесь уместна сказка о стеклянном пенисе и вечной беде расеи.
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    У производителя сказано, что карборобот можно топить и дровами. Если ориентироваться на дрова, имеет ли смысл ставить карборобот?
  3. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Немного не корректный вопрос.
    У карборобота есть модификация с возможностью топить и дровами. "Фермер".
    При этом он остается автоматическим угольным котлом.
    Итого: если топить только дровами, то робот явно не нужен, это не его топливо.
    (Я про поленья, правильно понял, не щепа и пр.)
    ЗЫ
    Мне "фермер" очень глянулся, но цена сильно дороже. В частном домовладении и тем более в фермерском всегда много того, что можно сжечь с пользой для себя и окружающих. И утилизационный котёл просто находка, а тут всё в одном флаконе.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Дровами тока в ручном режиме. Если еще выпускают такую модель.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    То что у фрмера есть режим для дров. означает только то, что это режим аварийный. Такая же функция есть и у Эко-Тех. Но на этом режиме не возможно поддерживать номинальную мощность. Эсли вам так уж надо пользоваться иногда дровами поставьте рядом с автоматическим котлом КЧМ, в деньгах эта пара не дороже фермера.
    ing
  6. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Что это за фермер такой, по цене 2-х котлов? А в чем его прелесть?
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Его мощность 60 квт + дверка для закладки дров.
    ing
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хозяева Карбороботов, а как вы вводите(выводите) котел в(из) отопительный сезон? Какие действия нужно предпринимать?
  9. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    По карбороботам наработана российская практика. Ребетя а можно подытожить? Плюсы и минусы. В чем разочарование "золотого" аппарата?
  10. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Почитайте не ленитесь.
    И тут и на околотке.
    Уже много раз всё разжевали.
    А заводить опять бодягу с дровозжигателями что то ломает.
    Нормальный аппарат при правильном использовании.
    Будет аналог российский (бердский?) будет дешевле.
    Есть конкретный вопрос, давайте, будет конкретный ответ.
    Я вот всё собираюсь "выводить", но что то всё погода шепчет "погоди"
    Уже и насос на системе выключил, в естественном режиме по чуток подогревает. Но надеюсь как всё выгорит (уже и забыл когда насыпал), так и начну "выводить". А пока он в два три часа на 4 минуты запускается.
  11. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    И все таки... Какие плюсы и какие минусы? Ведь на 58 странице можно ведь уже сказать! Очень настораживает "при правильном использовании"... А ведь в названии указано на "автоматический".
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    У вас есть постоянный доступ к мытому и фракционированному углю ? Если да, то все будет как обещал производитель. Если нет - будете участником клуба любителей колки угля..
  13. Артор
    Артор
    Артор
    Астана
    До этого не имел опыта в использовании ТТ.
    До этого в доме были теплые полы и газовый котел протерм (двухконтурнный). Проблем не знал никаких. Включил и забыл.
    Судя по "ужасам", которые рассказывают владельцы ТТ (Дакон и др.) волосы встают дыбом.
    В данном регионе есть только каменный уголь Карагандинского бассейна и Шубаркульский и еще какой то. Имхо проблем быть не должно.
    При использовании карборобота в системе теплых полов нужен тепловой аккумулятор?
  14. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    По тёплым полам: думаю теплоаккумулятор ненужен. Котёл поддерживает стабильную температуру с разбегом 3 - 5 градусов.
    Нужна будет грамотная обвязка котла. Вам наверно и просто отопление захочется, и горячая вода, и может гараж согреть.
    По автоматизации. Это конечно не газ. Тут так не прокатит. К котлу подходить придётся и чем холоднее тем чаще. Но разница с просто угольным котлом не 2 - 3 раза в час, а два , максимум три раза в день и то при жутких морозах или ветрах. А в среднем и раза хватит. (Подходить, я имею в виду подойти в тапочках, глянуть термометры, по пинать бункер, если вибратор не приделан, ну ещё может люк открыть и уголь горкой собрать если мало осталось) Грузить уголь и выгружать шлак пыльное занятие. У меня был максимум два раза в неделю загрузка и пару раз в месяц выгрузка Но это уголь. Можно конечно засыпать пелеты или зерно, но цена вопроса другая.
    Техника с одной стороны простая, с другой внимание уважает. Многие думают если автомат, то нахреначил того что под рукой было, то всё и перегорит. Нет не пройдёт. А вот если позаботился заранее, уголь выбрал, то проблем быть не должно.
    К сожалению темы про Карбороботы загажены отдельными господами. Как они в вашем краю дровами топить не предложили . . Но какнуть успел.
    Я очень рад, что купил такого монстра, за что Ingу спасибо.
    Если что подробнее, то пишите в личку. Хотите мне, думаю если по делу то и ing поможет.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот поставили соседи на прогон механизм привода шаровой мельницы. А что если его уменьшить и вместо барабанов с шарами поставить сита? Должен получиться классификатор по размеру для угля.
