Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Про "попинать бункер" и вибратор можно поподробнее? Разница в резкости пинка для угля и смеси угля с шелухой есть? Пинок какой эффективнее вдоль или поперек котла? Если "попинывать" механизмом с интервалом в час, это достаточно?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Завтра собираюсь закупить уголь на предстоящую зиму. Наконец-то у нас появился продавец сортового угля, а не "чего придется" По телефону сказали есть марки "Д" казахстанский различной фракции. Правда фракции все начинаются с "0" Думаю брать "0-50". Цена 2600р/тонна без доставки.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Алекс74, а про бункер что-нибудь скажешь?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Бункер не трясу, не пинаю. 2 раза в сутки подхожу к котлу, делаю горку тяпкой или угля добавляю.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как раньше делал, до такого способа с двумя подходами? Ведь не сразу так начал...
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Почти сразу начал использовать "жирный" уголь. От него стенки бункера обрастают смолянистыми выделениями, поэтому уголь не ссыпается, а "сползает" и то только тогда, когда бункер горячий. Поэтому и перешел на 2-х разовый подход. Но прошлым летом я описывал опыт работы на ГВС - почти неделю не подходил, видимо тогда бункер еще не слишком был заросший.
  7. Dmp
    Dmp
    Dmp
    Нсо
    Я тоже фактически перешел на вариант сгребать уголь горкой и всё.
    Я забивал бункер полностью, под крышку. По этому первый день, два там просто нечего сгребать. Потом сгребал горкой.
    "По пинать" это от лени. Когда люк открывать ломает. И точно знаю, что угля много проходя пару раз ткнуть коленом в переднюю часть бункера.
    Может по этому пока не собрался поставить вибратор.
    К слову, этой длинной холодной весной, когда котёл работал в минимальном режиме я к нему вообще не подходил, и уголь не просеивал, кидал какой есть.
    Так он зараза ни разу не подвис.
    О вибраторах спрашивал народ кто работает с сыпучими, говорят нужно что бы ось была по ходу движения и максимально близко к воронке. Те в нашем случае вертикально или близко к ней. А для этого подойдёт только передняя с низу стенка бункера. Продолжительность работы вибратора должна быть импульсной или подбирать частоту по расходу. Что бы вибрация не уплотнила уголь, а она может.
    Если ставить вибратор, то стоит немного больше уплотнителя между бункером и котлом сделать и под заднюю стенку бункера поставить пружины, чтоб бункер на котёл опёрся через них.
  8. kazak
    kazak
    kazak
    Чита
    карборобот ещё в упаковке во дворе стоит,но уже задумался об угле. Топлюсь уже лет 15,но ни а каких сеялках-веялках и разделение угля на фракции определённого размера в наших краях я не слышал. Кто и как эти проблемы решает самостоятельно? Решил изготовить компактную угледробилку,производство и средства имеются.У кого есть какие мысли,опыт,и вообще,кто в теме-отпишитесь!
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А подскажите, насколько велик в Карбороботе унос? Смысл в том, что мелкие, легкие частички, выгоревшие до углерода, сдуваются в зольник. Как то примерно бы, оценить количество.
  10. boo
    boo
    boo
    Красноярск
    Ну вот и я созрел на карборобота..земляки попадались в этой теме..но уж больно давно... кто скажет где мне его купить?? нужен или 30 или 40..
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А чего это за реклама внизу маячит - Терморобот?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Где, не вижу! .
    Proxomitron
  13. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Aleks074 можете сказать сколько угля на колоснике в минимальном и максимальном режимах горения и какое максимальное время стопа котла без затухания топлива?
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    это видимо браузер подсовывает. Сейчас уже нет, но поиском находится - обещают до 3 месяцев непрерывной работы от полной загрузки.
    Максимальное до суток, но гарантированное часа 4. По остальному не могу сказать - не видно.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На 30 кВт уже не производят, К-40 видел в Термооптиме в Новосибирске
    на складе штук 6.
