Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не сталкивался с шаговыми двигателями, только принципиальное понятие.
    200нм понимаю как момент врашения двигателя,а вот через рычаг-0.5м непонимаю,если нетрудно поясните пожалуйста принцип действия?:hello:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не корректная запись,повторю не представляю принципа движения от шагового двигателя к валу колосника.Можно проще какой момент вращения необходим для сдвига груза на колоснике ?
    А 200нм через 0 5 м можно понять как усилие 100н или примерно 10 кг- вопрос в какой точке?
  4. vin
    vin
    vin
    А причем тут шаговый двигатель? обыкновенный совершенно...
    от центра барабана рычаг с пол метра...к концу его прикладывается момент 200нм
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Спасибо ,увидел крупную картинку механизма.
    Какие же обороты на двигателе? Если например 1000 об/мин. то мощность двигателя получится около 20 квт.:faq:
    Кстати ,подскажите ,что за блок стрит сразу за двигателем.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Обороты понижаются редуктором. Соответственно крутящий момент на выходном валу растет.
    Какой блочок? Белый шкафчик?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как только прочитал об идее с блоком и грузом лежащим на слое угля, почему-то сразу представил картинку, когда барон Мюнхаузен сам себя вытягивает за волосы из болота..
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Между двигателем и толкаюшей планкой рычага.
    Похоже редуктор.
    Просто если кто знает скажите обороты двигателя .его мошность и передаточное отношение.В ПАСПОРТЕ ТАКИХ ДАНЫХ НЕ БЫЛО.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    На фоте покажите.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Можно конечно сделать ходики. Можно поднять трубу и обеспечить тягу.
    При останове (карборобот работает старт/стоп) придется как-то управлять температурой и останавливать ходики, выключая и тягу! Проще посавить механизм на производство непрерыного тепла. получим некоторый аналог котла длительного горения. но с дозированием и топлива и воздуха. Включаем это чудо с гравитационную открытую систему. Получаем топление без использования электричества.
    А надо ли? Достоинства такой системы сомнительны.
    положим в паспорте есть суммарная мощность всего агрегата (дымосос+редуктор) и она для К-40 разны модификций не более 160 вт.
    Днижение же обода колосника на уровне 1 см/мин
    Мощность редуктора на всех карбороботах (на всем ряду от К-30 до К-300 используется один редуктор) 80 вт если установлен червячный или 60вт если стоит планетарный. Передаточное число редуктора около 1000 (обороты мотора около 3000). передаточное число шагового меанизма еще около 200.
    ing
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    ING ,большое спасибо! Буду думать.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно это редуктор.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Просто храповик. По сути ничего там шагового, в привычном понимании, нет. Просто мотор крутит шпенёк, который( за свой оборот) периодически вздрачивает этот рычаг. колосник поворачивается, перескакивает на другую позицию храповика.
