Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Kuku25
    Kuku25
    Kuku25
    Необходим квалифицированный запуск Карборобота 40. МО Дмитровское ш. 7 км от Мкад
  2. Витальичч
    Витальичч
    Витальичч
    Уважаемые форумчане! А что с карбороботами? Что-то заглохли все темы, связанные с ними. Очень понравился этот котел, планирую купить модификацию Фермер БИО на 40 КВТ. Где можно купить его, кто этим занимается?
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну что вы так громко кричите... Мы тута...
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, что- то давно не слышно о карбороботах- неужто отечественные клоны прельстили народ
    ценой?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С одной стороны так, с другой не каждый знает где купить.
    А вообще неплохо было бы послушать карбороботовладельцев пользы для...
  7. Palagol
    Palagol
    Palagol
    Калининград
    А что слушать, то?
    Как в старом анекдоте - "Сало, оно и есть сало, что его пробовать."
    Так и карборобот, что его обсуждать - работает и работает.
  8. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    Добрый день!
    Подскажите, что то у меня случилось а что не пойму, в феврале 2013 года установил карборобот 40 и все хорошо бы, да вот температура дыма уж больно высокая 250 градусов (средняя), неделю назад еще упала и температура на котле более 50 градусов не поднимается. чищу регулярно и шомпура в том числе, вчера чистил трубу от дымососа (думал может она забилась). результата нет. Что делать не знаю даже.
  9. Palagol
    Palagol
    Palagol
    Калининград
    Если трубы шомпурите, то они есть. Значит теплообмен тоже есть. При такой температуре уходящих газов производительность далеко за 40кВт.
    Высокая температура уходящих газов при чистых трубах - это или подачу прибавили или уголь очень высококалорийный (с ним осторожней, можно топку прожечь).
    Теперь что происходит?
    А нужна схемка подключения котла в систему. Очень похоже Вам маловато 40кВт. Отдельного контура котла скорее всего нет. Всё сразу потребителям, а они рады потреблять...
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ставили счетчик? Явно нет. карборобот подавится при 40кВт. Он сыпать не сгоревшим углем начинает на этой мощности. Колосничок маловат.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нужно посмотреть обвязку котла. Как вторичный воздух настраиваете? Температура обратки какова?
  12. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    отдельного контура для котла нет, вторичный воздух я не как не настраивал (это видимо окошечко с подпружининой заслонкой), подача воздуха только через трубку с дырочками, и открыто там на 2,5. температура на подаче сейчас 54, а обратка 44. возможно и правда мощность котла маловата. если так то печально очень.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температуру обратки нужно поднимать хотя бы до 50С, лучше до 60С. Делается это с помощью подмеса воды с выхода на вход котла.
  14. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    не очень силен в монтаже отопления. Скажите что мне это даст и как это сделать.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Картинка как сделать вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/180466/filter?time=alltime&set[attachments]=1&page=2 пост #585, а дает это улучшение работы топки и увеличение мощности, точнее доведение её до номинальной, без этого 40кВт по паспорту мало реально добиться, только на определенных углях мелкой фракции без пыли.
