Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. vin
    vin
    vin
    Ничего это не даст. Увеличив Тобратки, вы уменьшите Тв системе отопления. Закон сохранения енерги мать его. Некоторые правда пытаются его обмануть, но и флаг им в руки.
    На первый беглый взгляд несоответствие мощности котла. Какие площади отапливаете?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    одна часть противоречит другой
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Чем выше температура в котле, тем более качественно сгорает уголь. Один из способов повышения температуры котловой воды как раз и есть подмес к обратке.
    Надеюсь не будете спорить, что при температуре в котле 85 градусов, уголь сгорает более качественно, чем при температуре 35С.
  4. vin
    vin
    vin
    В "огненном ящике" возможно и так, я не знаю, вернее разбираться даже не хочу, но! в даконе фб, визуально, что при 30Сти, что при 80Сти разницы я не вижу. В автокотлах разницы нет, разница на уровне погрешности приборов, реакция горения заканчивается в факеле...усе...
    Юрик, я уверен, что ты не знаешь как подмес работает и для чего он нужен. ну разберись сначало тогда.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    ", что при 30Сти, что при 80Сти разницы я не вижу. В автокотлах разницы нет, разница на уровне погрешности приборов, реакция горения заканчивается в факеле...усе..."
    Все не так просто господин Вин.
  6. vin
    vin
    vin
    Все гараздо проще.
    Эт у вас "самоварная топка" с шуровкой, в автокотлах по другому.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Блин, теплотехники фиговы. Этош физика. Тогда закон по которому горение реско меняет свои свойства при 40С в отличие от 60С? Закон в студию!
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "...Опять 25...:( Миша, Игорь садитесь! Два... Без родителей на следующий урок не приходите..."
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Как эта? vin прав. Берешь из подачи часть тепла и мешаешь его в обратку. А проток через радиаторы уменьшается, тем самым уменьшается мощность отдаваемая радиаторами.
    Подмес... Скока угорать- то можно? :)]
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Хрен ли отшучиваться? Давай физику процесса. Твое образование, универовское...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поток забрал в котел, но тепло это не израсходовал..., его в котел вернул, в результате поднимается температура как обратки так и подачи, у радиаторов увеличивается температура подачи, но уменьшается поток, а произведение температуры на поток остается то же, т. е. закон сохранения энергии не нарушается.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну если по-простому, в общих чертах, то так:
    Правило Вант-Гоффа
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Правило Вант-Гоффа — эмпирическое правило, позволяющее в первом приближении оценить влияние температуры на скорость химической реакции в небольшом температурном интервале (обычно от 0 °C до 100 °C). Я. Х. Вант-Гофф на основании множества экспериментов сформулировал следующее правило:
    При повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости гомогенной элементарной реакции увеличивается в два—четыре раза.
    Уравнение, которое описывает это правило, следующее:
    где [​IMG] — скорость реакции при температуре [​IMG], [​IMG] — скорость реакции при температуре [​IMG], [​IMG] — температурный коэффициент реакции (если он равен 2, например, то скорость реакции будет увеличиваться в 2 раза при повышении температуры на 10 градусов).
    Следует помнить, что правило Вант-Гоффа применимо только для реакций с энергией активации 60-120 кДж/моль в температурном диапазоне 10-400oC. Правилу Вант-Гоффа также не подчиняются реакции, в которых принимают участие громоздкие молекулы, например, белки в биологических системах. Температурную зависимость скорости реакции более корректно описывает уравнение Аррениуса.
    Из уравнения Вант-Гоффа температурный коэффициент вычисляется по формуле:
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Отдельный контур котла в виде подмеса, прежде всего необходим для предотвращения низкотемпературной корозии, когда холодная обратка вызывает внутри котла конденсацию воды и котел начинает гнить из-за окисления метала, а также разьедается новыми образованиями воды с серой в угле, серная кислота и т. д.
    В сравнении СО без подмеса и с ним, для сохранения температуры потока ближе к обратке из-за уменьшения расхода воды вследствии установки подмеса, компенсируем расход воды увеличением скорости насоса. Есть и более эффективные способы.
    Более высокая температура самого котла (стенок котла), дает более полное сгорание топлива, соответственно прибавка к мощности. Численное значение этого улучшения горения трудно расчитываемо и в принципе небольшое и вытекает на нашем уровне образования чисто логически. Принимать или нет это заключение вопрос способности мыслить логически, опираясь на элементарные понятия.
  14. vin
    vin
    vin
    Вчерась один закон сегодня другой...вы уж определитесь сначало...что вы хотите.
    Горение угля это гомогенная элеметарная реакция?
    И при чем тут вода вообще, горение где идет? Бердский котел подводного горения мля...:aga:
    Ну что могу сказать...снова в жир ногами...Юра, не надоело?
    про подмес позже...если настроение будет.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Мне чтобы доказать, что котел при температуре 85 С выдает большую мощность далеко ходить не надо. Здание которое мы купили на котельном заводе дырявое по всему периметру и без подмеса самая дальняя батарея чуть теплая при этом котел не может набрать температуру более 65 С. С подмесом температуру котла можно установить хоть какую, от 85 до 90 С и дальняя батарея через 30 минут становится горячей.
    Не понимаю почему так упрямо отвергают данный факт два господина донного форума. Забыли что непрогретый автомобиль не развивает свою мощность, там тоже топливо не горит.
