Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С точки зрения сохранения энергии ничего не меняется. Меняется лишь температурный режим котла. Но никаких "форсажных", "благоприятных", "особых", более полных" и т. п. режимов топки не открывается.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ладно попробую ещё раз. Все видели как бензин горит? Думаю да. Но горит он при разных температурах по-разному. На морозе, из-за низкой концентрации паров бензин горит намного не охотнее чем при комнатной температуре. Примерно так же дело происходит и с другими более тяжелыми углеводородами. Уголь это "самый тяжелый углеводород" и он тоже при низких температурах горит хуже чем при 50-60С. Закон сохранения энергии работает всегда, при прогретой топке уголь быстрее переходит в режим выделения горючих газов, длина и ширина зеркала горения на колоснике увеличивается (расход угля больше!) - мощность растет.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Ты ешо вспомни, как соляру поджечь. Весьма теплотехнические понятия. :)] Мож голосилку открыть? Закон Георг- Амангельды? Звучит! Принять и фсё!
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Между прочим, закон сохранения энергии так пока теоретически и не доказан;), а все пользуются. Вант-Гоффт тоже свое уравнение вывел основываясь на практических наблюдениях, а не на теории.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Вся эта жизнь недоказуемая пока, но правила есть.
  6. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    Все прочитал не все понял, но я попробую сделать подмес с подачи на обратку и обязательно напишу (тем более что у меня есть такая возможность) Всем большое спасибо за помощь.
  7. DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    DimonTorzhok
    Торжок
    Всем доброго времени суток. Извеняюсь, что не по теме. Помогите выбрать котел. Дом 200 кв. м. пеноблоки 300 мм, летом утеплю 100 минватой. Газа нет, и пока даже не собираются проводить, электричеством топится не собираюсь. Хочу поставить твердотопливный котел длительного горения. Желательно что бы котел работал и на угле и на пелетах, т. к. уголь говорят у нас в городе дерьмовенький, а пелеты - у нас целый завод по переработке древесины., Контур ГВС тоже желательно, ну и что бы одной закладки хватало бы на дней 5. Рассчитываю потратить на котел не более 150 тыс. руб. Заранее всем благодарен.
  8. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    Посвящается всем кто принял участие в обсуждении моей проблемы!
    Я сделал подмес воды с подачи на обратку в двух вариантах:
    1. если смотреть от котла. Подмес до циркуляционных насосов
    2. подмес после циркуляционных насосов
    А результат то нулевой!
    В моем случае самым действенным методом оказалась чистка котла, шампуров (чаще обычного) и трубы дымохода (она реально была забита)
    Итого на подачи у меня от 55-60 градусов, а обратка на 10 градусов меньше. температура дыма 210-220 градусов
    Еще думается, что большая беда в топливе, т. е. в качестве угля. ранее я использовал другой уголь так же бурый и даже с того же разреза, но вот поставщик у меня был другой. Видимо и с ним можно "химичить", ну что бы жизнь медом не казалась.
  9. vin
    vin
    vin
    Вам пытались объяснить (по крайней мере я и Шунин), что это "мартышкин труд", теперь вы точно знаете, что это так.
    Я повторю вопрос, каие площади отапливаете?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Фото можно посмотреть?
  11. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    точно не мерил, примерно 400 м2
  12. Sozdaev76
    Sozdaev76
    Sozdaev76
    Красноярск
    в понедельник
  13. vin
    vin
    vin
    На пределе, очень очень на пределе.
    40квт карборобот выдает на фракции МС (7-25) фракция крупнее мощность падает.
    С другой стороны Тгазов за 200, если теплобменник не загажен, то мощность вроде как выдает...выдает и не останавливается...и Тводы55-60...обратка -10...с насосом все ОК...
    в доме то хоть тепло? :)...если тепло, то все ок, потребляете практически всю мощность и больше ничего не добьетесь. если холодно, то...фигово, мощности не хватает и взять ее не откуда больше.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ух как тема выросла, давно я здесь не был. Докладываю - С газом нашу деревню прокатили (Да здравствует газпром!) К40 все еще в строю и работает. Прошлой весной понадобилось хирургическое вмешательство - потек шов вокруг трубы, через которую производится розжиг. Пришлось разбирать и заваривать. По моему мнению в том месте сильно истончился металл, возможно вышаркало углем. Позавчера открыл отопительный сезон, хотя уголь на эту зиму еще не приобрел. Нужный уголь с каждым годом купить все труднее. Все предлагают вагонные поставки, местные барыги везут всякую шнягу и накручивают 200% Сегодня не удержался - заехал и купил 200кг пеллет для пробы (светлые по 6руб/кг), так вот - пока мне очень понравилось, пришлось сильно уменьшить подачу (по сравнению с углем) иначе Т дымогазов вылетала за 250С. Похолодает - буду делать более долговременные сравнительные замеры. Уголь фракционный мне должны привезти аж с Е-бурга (230км) через несколько дней. Дорого (5руб/кг) но зато тот, что нужен. Блин попадаются предложения купить такой уголь, по 1350руб/тонна, но только вагоном :(
  15. Palagol
    Palagol
    Palagol
    Калининград
    Не порадую.
    Сгорел не только шов во круг трубы, а и сами стенки воронки. Возьмите линейку и померьте "прогиб", но к сожалению это не прогиб а выгорание металла. Где-то выше есть подробное описание наших развлечений на эту тему. Да ещё можно взять маленький молоток и постукать стенки воронки. Как бы не появился звук "консервной банки". Ну не выгорает метал только в одном месте, он горит более менее равномерно.
    Напомню, после первой зимы потёк шов вкруг этой трубки, на следующий год полная замена воронки.
