Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Истончился именно возле трубы, поэтому я и сделал предположение, что вышаркался, а не сгорел. 6 лет интенсивной эксплуатации не надо забывать.
  2. Palagol
    Palagol
    Palagol
    Калининград
    Georgnsk Вскрытие проводил. У него даже кое какие идеи по этому поводу были. Там есть некие косынки, которые циркуляцию затрудняют... а за 6 лет прибавьте и естественное образование шламов и налётов. Но может и "сгущаем"... Но в этом деле как говорится лучше пере..., чем не до...
    А на счёт трубки, мы тож с начала подумали что не качественный шов "стёрся".
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    За это время попался в мои руки ещё один котел с прогоревшей стенкой воронки, ещё раз пристально поискал причину и кажется нашел... Кроме проблем с охлаждением горловины из-за перегородок нарисовалась и главная виновница - пробка канала розжига, на заводе её делают с небольшим люфтом и его оказывается достаточно, чтобы подсасывать дополнительное количество воздуха, которое приводит к избытку тепла на стенках горловины. Лечится довольно просто - пара витков асбошнура с герметиком у бортика пробки и подсос сводится к нулю.
  4. Palagol
    Palagol
    Palagol
    Калининград
    Да, похоже на то. Когда есть "подсос" и топливо склонно хорошо гореть, зона горения поднимается в горловину, а то и в бункер выбраться может, а со съёмом тепла там плохо.
    Да, наш котёл в этом году кормится бурым углём, но уже без меня. Сохранив широту, поменяли мы долготу...
    Dmp.
    По старой памяти :)
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Похоже на подсос. Кто пробовал на пеллетах - были-ли подобные проблемы?: Горит как порох, Т дымогазов улетает за 300С. В режиме стопа горение не такое интенсивное, но пламя видно. Барабан практически стоял на месте, и при этом за 3 часа спалил мешок 25кг практически без нагрузки. Ну да - дымосос у меня от К80, но с углем все нормально, Т дымогазом не превышает 200С, из трубы пар. С пеллетами дымок темный (в обоих режимах) - явно не все сгорает. На стенках возле смотрового лючка образовался нагар. Короче не удачный опыт у меня с пеллетами.
  6. Palagol
    Palagol
    Palagol
    Калининград
    У меня та-же фигня была на ореховой шелухе, в избытке её было. Пробовал поднять барабан, но толку нет. georgnsk говорил, что нужны дополнительные щитки для того что бы такое топливо меньше просыпалось. Но, думаю, он появится и сам всё расскажет.
    А шелуху я дожигал смешивая её с углём.
    К слову на этой смеси воронка и прогорела.
    Dmp.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Давно уже берега обозначены. Для пеллет- пеллетные котлы. Комбайны годятся тока для уборки овощей и злаков.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Народ - ткните пальцем, где почитать про перенастройку К40 под пеллеты? Устал я с углем воевать. Зависает скотина куполом, вроде сухой, но "жирный".
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Или ворошилку сделай для угля, или купи нормальный пеллетник. Ничего хорошего с пеллетами на карбороботе не будет.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да у нас тут гречичные предлагают по 3500.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Раз дешево, то сыпь. Воздухом рули и подачей. Скорей распределитель воздуха- фигурный вырез нужно доработать будет. Специфичное топливо. Вряд ли кто- то знает. А устройство карборобота био не изучал?
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ткнуть куда-то не могу, могу описать до чего сам дошел...
    1) Поднять максимально колосник вверх, для того чтобы уменьшить высоту слоя и уменьшить просыпание гранул у передней стенки.
    2) Уменьшить на 1/3 площадь окна впускного отверстия в коллекторе ПВ, причем уменьшать надо так, чтобы убрать горение под горловиной.
    3) Поставить шибер на дымосос, чтобы уменьшить его тягу, сопротивление гранул в разы меньше чем у угля.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Проще вход задросселировать. (слово- то какое получилось :aga:)
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Спасибо всем. Шибер уже сделал, со впускным отверстием сложнее - стакан, на сколько я помню, можно вытащить только при "располовинивании" котла. Но еще за пеллетами сгонять нужно (гречичными), а у нас сейчас гололед - пока не рискую, 80км от меня.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    И еще вопрос - ворошилка для угла - есть ведь опробованная конструкция? Киньте ссылку на описание.
