Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Интересно, в чем может заключаться сотрудничество?
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Наверное не в предложении взять продукцию на реализацию.
    Я инженер, у меня есть знания и опыт. Информация вся свободно обращается. Но поскольку не все люди имеют достаточно опыта для ее использования, я могу быть полезен к взаимной выгоде.
    ing
  3. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Про товар никто и не думал. Не приют для идиотов. На новой неделе планируется запуск моего котла. Надеюсь непредвиденность избежать.
    Обязательно напишу в любом случае.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Желаю удачи.
    ing
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Из плюсов: стал забывать когда загрузил уголь (вчера или позавчера) наверное придется журнал заводить :) из минусов - придется делать зонт - вытяжку над загрузочным люком т.к. дым при открытии все равно выходит наружу, даже если и немного, но с едким запахом. Оцинковку уже закупил, заказал 360-ти кубовый вентилятор - буду делать.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ты че-то так и не писал пока, сколько раз вообще грузишь. Сколько времени занимает погрузка? После этого чумазый как черт?:) За котлом вообще не смотришь, тока грузить ходишь?:)
  7. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    Рацуха: дым из бункера отсасывать в отверстие под колосниковой решеткой каким-либо гибким рукавом.
    На время работы устанавливаем трубу, после окончания, перед закрытием крышки -снимаем. (нет предела совершенству: привариваем фланец на верхней грани бункера и ОБЯЗАТЕЛЬНО ГЕРМЕТИЧНЫЙ ШИБЕР. От него, опять же, по рукаву направляем в топку.)
    Думаю, бюджет будет приятнее, чем с вентилятором и СМР для него.
    Идея в том, что тяга из бункера будет обеспечиваться либо дымососом, либо естественной тягой нагретой дымовой трубы.
    достоинства - сжигание пахучего газа и нейтрализация запаха. Незначительные затраты.
    недостатки. Эстетика в котельной будет прихрамывать. Я не уверен в работоспособности при естественной тяге трубы.:|:
    P.S. где-то звучало предложение включать дымосос путем переводом термостата на высокую температуру. У нас этот фокус не прошел. Сквоз остатки угля в бункере дым не затягивается в топку.
    Андрей
    Кочегар ходит грузить уголь, убирать золу.
    На С80 - полный бункер пол-куба. Бодрому малому работа занимает меньше часа.
    Я хожу только созерцать пару раз в день и покрутить скорость циркуляционного насоса на системе отопления.
    В выходные котел работает сам на себя, в будни - на здание.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Пока 2-а раза грузил много (кузбасский уголь) первый раз - 150-200кг, второй раз - около 100кг. Грузить не слишком сложно, пыль конечно в нос попадает (сопли потом черные :) ) но это если спешить. С даконом больше всего раздражала не погрузка, а выгрузка шлака - пыль столбом. Теперь выгружаю лопатой в тележку, пыль есть, но времени уходит меньше чем с даконом, т.к. лопата большая :) Поначалу к котлу бегал смотрел сейчас только мимо иду - прислушиваюсь тарахтит или нет. Если долго тарахтит - значит уголь кончился. Ну и температура подачи у меня в дом выведена - поглядываю. Еще одна особенность: у котла большое тепловое излучание, достаточно открыть дверь в гараж - и гараж отапливать не надо. Посмотрим как будет в холода.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Знакомое дело:)]. У меня че-то все время сопли черные, если долго в подвале
    Так он еще и тарахтит:). Громко? Кочегарка-то прямо под спальней у мну:(
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну можно сказать - двигатель подачи гудит. Через перекрытия не должно быть слышно.
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Информация к размышлению.
    на самом деле большие котлы 140, 180, 300 работают стабильнее и чище.
    это связано стем, что горловина из бункера больше и есть циклоны для дополнительной очистки дыма от мелких частиц.
    выгоднее и эффективнее объединяться нескольким хозяевам и строить общую котельную. уже звучали речи, что мы до этого пока не дозрели.
    однако показываю котельную 140+140+180 перед третим сезоном работы.
    Для сравнения, последняя картинка котельная 40+80+80
    ing
  12. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    21век, господа! :)
    У меня (С80) на подачу стоит двигатель 60 ватт, на дымососе 250 ватт. Дымосос слышнее и из-за большей мощности и из-за аэродинамики.
    Котельная в отдельном помещении в удаленном от автодорог месте. Чтобы услышать снаружи, как внутри работает котел, нужно встать где-то в полуметре или менее того от закрытой двери. Ненавязчиво слышно что-то промежуточное между гулом и свистом. Мне нравится!
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Собственно о чем я говорил - котел с последней загрузки проработал 2,5 суток и встал. В бункере еще почти половина угля осталась. Сделаю вытяжку - будет возможность раз в сутки ворошить бункер лопатой.
  14. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    B уголь сухой?
    Все ж, небольшой моторчик с грузиком-зксцентриком на бункер не повредит.
  15. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    IMHO, местами загружаете слишком крупные куски угля
