Ставим карборобот
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks074, 08.08.08.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если подойти к делу творчески:|:, то снимать коллектор ПВ и не нужно...
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Их уже не мало. Какая нужна: по-проще или по-эффективнее?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Любая информация будет полезная.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если по-проще, то вариант строительной мешалки для краски в дрель с приводом от дворников ВАЗ, по-сложнее, "живой пол".
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А подробнее конструкцию на фото можно? Если секрет, то в личку.
  6. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С углем марки "Д" такой конструктив работать не будет, так как в самый неподходящий момент стекающийся по стенкам бункера битум приклеет подвижную пластину. И при охлаждении бункера, подвижную пластину уже не сдвинуть. Она просто приклеется к бункеру.
    Каково время эксплуатации данной конструкции? Судя по фото. данная конструкция толкоми еще и не работала.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отвечу в личку через пару дней.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Две партии котлов (несколько десятков) отработали в прошлом сезоне без единой заминки...
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вчера запустил ворошилку, с тех пор сижу и не верю своему счатью - перестал бегать к котлу каждые 0,5 часа. Использовал стеклоочиститель от 2110 (что нашел у соседа в гараже) Она у меня импульсная - делает 1 оборот раз в 4 минуты (можно выставить время от 1 до 30минут) На автоматику ушло 3 автомобильных реле (12в) и одно простое реле времени 220вольт (покупал когда-то у китайцев) Питание пока 12вольт от аккума из безперебойника.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мало 1 оборот. Я по времени работаю. Там настраиваемое. "Заводские" установки- 5 сек крутится, 30сек отсановлена. В стопе котла естественно ворошилка не работает.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нормально. У меня ворошилка с выступами от оси по 5-7см. Когда просто уголь - она провернуться не может, стоит заклиненая. Если начинает подвисать - легко проворачивает. Именно поэтому я оставил импульс на работу двигателя всего 1 секунду - за это время ему ничего не будет.
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Георгий и мне можно в личку! Зарание спасибо
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Позавчера сгорел хваленый австрийский двигатель на дымососе. Скорее всего сначала стрельнул конденсатор, затем и сам двигатель. Подшипники вроде не пострадали, только смазка подгорела. Автомат 4А сработал, но видимо поздно. Рынок двигателей меня несколько удивил - маломощный асинхронник практически не найти. В итоге пришлось использовать движку от поверхностного насоса 350вт и соединять паровозиком через резиновую муфту. Сейчас работает.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Из доступного минимум мощности 180Вт (оч. редко), 250Вт. Это без особой разницы. Двигатель все равно будет потреблять сообразно работе (нагрузке на валу). Важен лишь типоразмер корпуса моторчика.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Недавно обратил внимание, у меня на небольшом сверильном станке нонейм
    стоит двигатель, практически 1 в 1 как на дымососе по характеристикам и диаметру вала.
    На дымососе- белорусский асинхронник. Так что знаю теперь, где взять в случае чего.
