Кирпичный столб под угол крыши
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jkuhfx, 10.01.13.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Насколько я понял фундамент уже залит, но без веранты. Лучше, конечно фронтон сделать из дерева. Из кирпича опасно на разных фундаментах.
  2. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Да залили не подумав, домик будет из пеноблоков 30см+вентзазор+облицовочный кирпич
  3. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Интересно как он делал свой фундамент ?
  4. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
  5. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    я тоже боюсь, но мне надо...:hndshk:
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Перекрытие из чего будет?
  7. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Крыша - профлист или мет черепица: посоветуйте правильно так и сделаю:flag:ПОТОЛОК-ПОЛ МАСАНДРОВОГО ЭТАЖА ДЕРЕВО
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У фундамента, в районе столба, будут другие нагрузки и как он поведет себя, неизвестно. Я вначале построил, а теперь ищу ответ что меня ждет? Столб.jpg
    Залил под столб фундамент на глубину 1.5м. В него вставил металическую трубу и обложил кирпичем. На трубу приварил уголки и на них выложил фронтон. После первой зимы от конца уголка до середины окна мансарды появилась вертикальная трещина, примерно в миллиметр шириной. Весной буду смотреть, что будет после второй зимы.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что вам мешает долить такую же ленту, с той же глубиной, заанкерив её с основной лентой?
    Будет хоть надежда, что шевелиться и жить они будут с основной лентой одинаково...в вариантах отдельной заливки столба, такой надежды точно нет.
    И кстати, а почему 1,2, а не 1,4 глубина ленты?
  10. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Грунт очень плотный, не хватило терпения продолбить глубже
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Жить одинаково с основной лентой не будут, нагрузки разные. Но все равно монолитный фундамент, как единое целое и под дом и под столб считаю лучше отдельного столбика. Я свой дом ставил на уже готовый фундамент и привязывал проект к нему. В моем случае можно было продлить уголок во весь фронтон, тогда вертикальной трещины не будет, но уголок оторвет от стены и будет горизонтальная, но горизонтальную можно спрятать между потолком и полом мансарды. Вот только уголок это мостик холода с улицы в дом.
  12. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Спасибо, а если пролить бетоном (армпояс по серьезному) типо ентого? И столб поглубже?
  13. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    СТАРОЖИЛЫ ПОМОЖИТЕ дибилу:aga:
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Думаю, что можно и армопояс, но сечение у него должно быть "будь здоров" и лучше по расчету, да и столб ему уже не нужен будет.
  15. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    ВОТ...,а можно узнать про сечение арм пояса и про расчеты как их сделать :victory: (висит угол 2700 х 2170)
