Прошу совета по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex641, 10.01.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собеседники! :hello: Приношу извинения, :|: за внесенные мною и поздним временем сумятицу в умы.
    Цитата поста (из другой темы), ув. Lyko была для понимания вопроса: о применении Ду50 в магистралях, при патрубках на котле и ТА Ду40.
    Это было сказано по поводу, увеличивающегося кол-ва "девайсов" (термоклапана, насосы, логика построения СО) в квадратичной зависимости снижающие надежность СО.
    Было сказано по поводу эл. котла, спасете Вы от замерзания СО, а отсеченные термоклананами/кранами ТТ-ТА "прихватит", ну и толку от СО без основного генератора тепла:faq:?
    По хорошему ув. alex641, за основу своей СО мог бы взять СО ув. Федот1, применительно к своим условиям. По схемам, имхо, есть резон выложить два варианта - одно и двухтрубка, в Вашем видении (желательно без размерных сносок Pro100, они затрудняют "читаемость" схемы).
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за советы. Котел, буфер 750 литров, косвенный бак 150 литров находится в подвале, где всегда + даже при - 25 - 30 на улице. Главное чтобы не замерзли радиаторы. Хотя можно антифриз 50/50 с водой, и не надо ТЭН. Попробую переделать схему. Я так понимаю надо схему с размерами лучей и стояков?
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Переделал. РБ перенес. Кое где размеры указал. Добавил перекрытие подвала. Здесь читал что двухтрубка лучше в любом случае. Размеры - подвал 2 м. глубина. 1 этаж 2,5 м. 2 этаж 2, 5 м.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    огласите писателя.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/
    вероятно на это ссылается ув.Kylibin,
    пысы пара бы её уже и вывесить куда, а то я её через день любителям ЕЦ ищу, чтоб выложить.
    однако для 23 кВт это маламала. может не помочь. ибо уйдя погулять и разогнавшийся котелок всю свою мощу туда не вместит.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Постановка вопроса в такой плоскости некорректна. Однотрубная и двухтрубная СО, изготовленная прямыми руками, с привлечением головы функционально могут не уступать друг другу. Почему и было предложение от ув. Lyko о двухтрубной с верхним разливом или однотрубная эксплуатируемая ув. Федот1. Выбор за Вами. :hello:
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Кстати на форуме нет однозначного ответа
    "Kylibin прав, как сделаете, так и будет работать
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за инфу. Котелок у меня АОТВ 23,2, но думаю рабочая мощность на дровах будет 10-16 кВт.
    Ув. "федот1" по ссылке картинки ваши не открываются. И схему не совсем понять. Как обратка идет с этажей?
    Зачем насос? Как греете косвенный бак для ГВС, ЕЦ? И батареи как подключали сверху вниз? Трубы идут возле потолка или под подоконником?
    Буду перерисовывать свою схему на однотрубку.
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот изменил схему. Одно плечо сделал однотрубку. Или все плечи переделывать? Как теперь регулировать температуру в радиаторах?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Прошу прощения, свое ведение Вашей СО с ЕЦ.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Выглядит "причесанной" :close::super:
    ..Добавил вариант обвязки радиатора в подвале (неотключаемый) по "желанию".
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо, за советы. Я свою схему выстрадал на этом форуме, но оказалось на практике вышла другая. Спасибо, буду думать. Вы считаете ЕЦ в косвенном баке по вашей схеме будет? И насоса не надо.
    И еще в буферном баке, который на 750 л. есть теплообменник, вход и выход 1", может его для чего нибудь задействовать.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Фраза "Этот узел не понятен по замыслу автора", попытаюсь пояснить. Приехал домой после длительного отсутствия (в будущем планирую жить постоянно), холодно. Разжигаю ТТК, разогретый теплоноситель идет частично напрямую в радиаторы, частично в ТА. По мере нагрева до 60 градусов прямой подачи, термоклапан должен перекрыть прямую подачу и вся энергия идет в ТА.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Претензии к "узлу" выразил ув. Kylibin.:hello:
    Мой "след" на схеме - только радиатор в подвале. (обведен ..кружком) :um::ogo:
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так этот узел упрощать как посоветовал ув. Kylibin, или есть в нем смысл. И Еще вопрос на радиаторы ставить обычные шаровые краны или какие то специальные.
    Спасибо за совет завтра выложу схему в соответствии с вашими и Kylibin замечаниями.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Шаровые. Обычные. Обозначенные по ГОСТ 10944 - 2001 как Краны Регулировочные Проходные Шаровые.
    (КРПШ Ду20).
