Прошу совета по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex641, 10.01.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. alex641, только просьба, без обид, ничего личного, только по вопросам относящимся к СО.
    С антифризом Вас снова тянет, знаете, национальный вид спорта- бег по граблям. СО от размораживания Вы спасете (если у Вас не ПМЖ), но получите в виде головной боли - более вязкий теплоноситель (больше ДУ или прощай ЕЦ, да здраствует ПЦ, с насосом приличной мощности, с возможностью (?) напорной высокотемпературной кавитации, с завоздушиванием min - радиаторов, max- отдельных веток СО)+ меньшая теплоемкость => большее кол-во секций радиаторов. Стоимость "незамерзайки", время жизни 5...7лет, нежелателен перегрев - это из тех минусов, которые вспомнил "навскидку".
    Имхо, думаю есть смысл посмотреть в первоисточнике, https://www.forumhouse.ru/threads/181642/ так сказать от реально эксплуатирующего автора в условиях Новосибирска интересующую Вас СО. По доп. девайсам высказался:
    1. с точки зрения надежности системы жизнеобеспечения;
    2. да и не бюджетно могут оказаться "навороты".
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в смысле не открываются, это теже что и на фото (или и они не октрываются?).
    https://www.forumhouse.ru/threads/162109/
    ТАМ ВСЁ ОПИСАНО. если не понятно, то либо долгодолго читать форум, либо не стоит заниматься.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Странно, теперь открываются. Буду читать. Спасибо.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Для общего понимания схемы и исправления некоторых моментов (нет у меня по схеме радиатора в подвале) выкладываю плоскую схему и дом в плане (правда из за накладки 2-х схем, есть некоторое несоответствие расположений, но общий вид будет понятен)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Alex641, не всё понятно как то, цвет ба убрать да радиаторы в размер к окнам поставить. если хотите ЕЦ, то котелок в нижней части всей системы, дальше ТА, дальше система. если однотрубка то и низ-низ подключения хватит. можно и косвенник подключить к этой системе в ЕЦ.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    На первой из четырех картинок как раз и показано все по высоте и косвенный бак на 150 л. там есть. Правда из за наложения двух схем, сместилось все относительно окон. Могу и без цвета, но сейчас уже можно более ранние схемы рассматривать, ибо общее понимание есть. А почему не двухтрубку? Ведь в однотрубке последний радиатор в длинном крыле будет холодным.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вообще буферный аккумулятор у меня такой. Есть еще много идей и с солнечными коллекторами, но это не скоро, пока денег йок. Пока надо реализовать ТТК-ТА-Косвенный бак -ЕЦ
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак чёй то он холодный (подошёл потрогал оба)? у меня на каждой ветке по 50 секций висит. а холодный он может быть от недостатка диам подающей трубы. сделайте лежаки из 40 (уп) в стали, ещё и труба греть будет. ЗАТО КАКОЙ ЕЦ БУДЕТ. вахвах.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Alex641, Учитывая размер дома, высоту СО (котел в подвале),
    ваша система будет не просто "работать с ЕЦ". Она (ЕЦ) будет просто "перЕть", свистя в трубах...:flag:
    Ваша задача - что бы вы не "наворачивали" с разводкой, обеспечить ВСЕ радиаторы рег. кранами и не зажать диаметры верхней разводки.
    Это поможет и в случае, если заправите антифриз.
    Самым "слабым" будет как раз большое крыло. А потому диаметр разводки его также предпочтительно расширить до Ду50.
    Подключение радиаторов однотрубки можете выполнить "диагональю".
    Однако, "тепловая выгода" в 5% "эффективности" такого подключения против "низ-низ", легко компенсируется ..пОлу-мЕтром трубы Ду50, лежащей под радиатором. :close:
    В связи с чем, имхо, нЕзачем тянуть "кочергу" 3/4" к верхней пробке и нижнее подключение будет достаточным, а радиаторы прогреты более равномерно по всей площади.
    IMG_2092.JPG https://www.forumhouse.ru/threads/182378/page-3#post-5610615
    Очередное "замечание" по ...холодной воде в последнем по крылу однотрубке радиаторе
    (меньше читайте и-нет нА ночь) дополню тем, что:
    1. в тупиковой 2-трубке положение еще хуже. Без БАЛАНСИРОВКИ вода в "последний радиатор", чаще всего ..вообще не идет. :|:
    2. В однотрубке каждый прибор может получить "по максимуму" расхода. Без ущерба для остальных радиаторов.
    3. Мощность, выделяемая радиатором определяется не температурой затекАющей воды,
    а СРЕДНЕЙ температурой в радиаторе. Исходя из чего и производится регулировка приборов.
    Последняя ваша схема не до конца "читаема", а за рекомендованную, имхо, можно принять схему, предложенную ув. Kylibin, имеющую, к тому же, некоторые "усилители" для ...уже сильной системы...:ogo::flag:
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за советы. Но не хочу Ду 50. Это дороже чем Ду 40 и в случае железных труб и полипропиленовых. Как по Вашему мнению, здесь можно ПП трубы применить (кроме обвязки котла), ибо сварка железа по всему дому думаю дорого.
    Завтра выложу схемы поэтажно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У меня не только мнение, но и "реальные действия" не допускают ПП /МП в систему отопления. :close:
    Вам, как хозяину дома, никакой материал не запрещается к применению в качестве труб СО.
    Даже шланги от стиральной машины.
    Никакие нормы / снип-ы не оговаривают обязательность каких-то решений для "частного сектора".:no:
    Потому - все на ваше собственное усмотрение. :hello:
    P. S. ...Первым, кого вспомнят ...спустя "Х" лет эксплуатации в морозную ночь, матерЯсь, :mad:
    - будет не фирма-производитель труб, обещавшая ...50 лет,
    а тот (*...*) сантехник-испольнитель-советчик по установке (*...*) в высокотемпературную систему.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Почитал сейчас, на ночь глядя, про подключение радиаторов низ низ и однотрубку в СО. Убедительно. Перечитаю Ваши советы заново. Спасибо!
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Утро, вечера мудрее.
    А с ПП и МП на отоплении, абсолютно прав ув. Lyko это к
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Кроме горького опыта других и собственного здравого смысла.
    Ду50~5у.е/метр
    Ду40~4,5 у. е/метр.
    Очень большие сомнения, что ПП сходных диаметров дешевле, фитинги однозначно у ПП МП дороже. Сэкономить быть может получиться на оплате услуг сварного, но это Вам решать "иметь или не иметь" проблем с СО.
  15. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Всё повторяется точь в точь как у меня:aga: ...тоже думал сначала ПП трубы, тоже хотел сам мастерить - дешевле, тоже думал Ду50 много и дороже :), но сделал всё как тут советовали и сейчас ненарадуюсь своей СО с ЕЦ и не так уж это и дорого, зато не возникнет никаких проблем. :close:
