Прошу совета по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex641, 10.01.13.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо всем за советы. В итоге остановился на однотрубке, железной трубой Ду40.Смущает только то, что первый стояк вверх Ду40, Может надо Ду50, а потом крылья и стояки Ду40. К радиаторам Ду25.
    И еще на схеме вставил два крана. Кран 1 - закрыт - режим лето, для подогрева бака ГВС. Кран2 открыт для быстрого прогрева СО после долгого отсутствия (ну или когда лето то можно быстрей нагреть бак ГВС).
  2. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    согласно названию вашей темы советую всё таки стояк Ду50 и верхний лежак Ду 50, а вниз уже Ду40...не пожалеете:super:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Совет, эксплуатирующего практика многого стоит. :super::victory:.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Переделал. Волнует вопрос как лучше греть бак косвенный ГВС. Он выше чем котел и чють ниже буферной на 750. Будет ли ЕЦ или ставить насос.
    И еще вопрос, можно ли ставить шаровые краны на подачу. Слышал что они от температуры выходят из строя.
  5. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    может и не выйдет из строя, но вдруг кто необдуманно перекроет:close:, с какой целью он там нужен?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема #40,#41 - точка врезки подачи контура ГВС, Вы упорно пытаетесь прилепить на котел. :faq:
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Защита "от дурака".
    На подачу радиатора - да, если котла - смысл установки?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я же писал выше. Если лето, то как греть бак ГВС. Надо отрубать СО. Как?
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот альтернатива режимам лето - зима.
    Летом в подвале работает насос для ГВС, зимой ЕЦ для ГВС. Но шаровые краны нужны.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    альтернатива - косвенник с тэном. и никакого геммора.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Тоже как вариант, на случай отсутствия "светы" ТТ+насос+БКН.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В этом БКН есть ТЭН на 3 кВт, но это мало для 150 литров. Поэтому буду ствить на стояк подачи кран, а ручку крана сниму и спрячу подальше;).Летом грею буфер 750 литров, который в свою очередь греет БКН. Есть еще мысль, купить солнечный коллектор, но пока это дорого.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq::close::flag:
    Обычно практикую на "обратку", за врезкой "обратки" БКН в общую СО.
    Чтобы перед наступлением отопительного сезона, вспоминать: "и куда я её положил":)].
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вроде определился с Вашей помощью. Спасибо. Теперь вот выбор: какие трубы (производитель), что лучше варить или на резьбе? Как присоединять радиатор низ-низ к лежаку Ду 50. Понятно что краны надо с двух сторон, выводы варить или тройник на резьбе. Да и входы в радиатор Ду 25, правильно? Или Ду 20 достаточно.
