Прошу совета по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex641, 10.01.13.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ну да, так согнет и не поймешь чего он хочет сделать:)]
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    желательно приварить на сколько возможно. а потом снять и доварить. что бы не повело.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сжечь можно сам крантик (он ведь на резьбе стоит). хватает и 2 прихваток.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за информацию, ну прихватил я спереди, с боков, а как обваривать трубы возле стен и со стороны пола, трубу уже не повернешь. С зеркалом не представляю и через дырку натыкаешься. А если все на резьбе сделать? Раз люди делают и я сделаю, просто не варил так трубы. Сам варил автоматические ворота, заборы, лестницы. Так их крути как хочешь, доступ всегда есть.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас там зазор всё равно есть. электрод загнуть и всё.
    называется "скрытый шов". пилится болгаркой окошко сверьху 2х3 см (или как удобно). варится как ба изнутри трубы сверьху. потом окошко на место и приваривается сверьху.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так у Вас же есть понятие сварного! не варите все попорядку, можно сначала поприваривать отводы к радиаторам. а где недоступно в последюю очередь."скрытый шов" или на резьбу.
    Глаза боятся, а руки делают:victory:
  7. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    можно приварить угловой отвод к трубам, приварить к ним резбы и сгоны и собирать колена на сгоны с контргайкой, крайний случай можно использовать чугунные отводы с резьбой на углах у стен, ну а резьбы вы варить умеете, трудно только соблюсти соосность резьб...
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собеседники, абсолютно никого не пытаясь обидеть, но диалог начинает напоминать попытку хирургической операции по телефону. Может случиться, что пациент скорее мертв, чем жив.
    По хорошему ув. alex641, Вам бы с недельку поработать подручным у путнего сварного, лучше один раз увидеть, большая часть вопросов отпала бы сама собой. Или на крайний случай сходить на экскурсию, на "железную" СО, исполненную сварным с прямыми руками и светлой головой, тогда может и не пришлось бы "лепить" чугунные" углы на подключение радиаторов.
  9. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо всем. Придется так и поступить, ибо сезон только начинается, даст бог найду пример реализации СО в нашем регионе.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сгоны в нужных УГЛАХ - и "крути как хочешь".:close:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мне тоже кажется что извращение с хирургическим швом излишество. В Мерлене продаются вот такие краны с американкой компании Валтек. Стоит 150 р. Также плюс в том что на американке прокладка изготовлена не из резины а из паронита что даёт гарантированную стойкость к антифризу. Я себе ставил 3/4.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Какие трубы брать? Есть с толщиной стенки 3 мм и есть 3, 5 мм.
    Трубы ВГП. Правильно?
    С Ду я определился, в основном Ду 50 (однотрубка).
    - Ду40 *3,0мм (10,5 м.) ГОСТ 3262-75
    - Ду40 *3,5мм (10,5 м) ГОСТ 3262-75
    - Ду 50 *3,0 мм (10м) ГОСТ 3262-75
    - Ду 50 *3,5мм (10,5 м) ГОСТ 3262-75
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для нарезки резьб(?) подойдет с более толстой стенкой.
    Если толщина стенки - повод раздУмий о ..долговечности и стоимости метра /тонны...:faq:
    Большой разницы нет.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Брать лучше трубы хорошего завода трубного. Не Рязанского, желательно не Королёвского. А брать трубы Северстали, Выксы и т. д. В Посаде на Скобянке есть металлобаза Сатурн (ниразу не реклама). У них я брал Северсталь. Резьба нарезается замечательно, металл пластичный, нет проблем. А на трубах Королёвского трубного при нарезке резьб клуппом выкрашивается металл в районе сварного шва. Говнецо-с...
    И не обязательно ВГП брать по ГОСТ 3262, можно и ГОСТ 10704 со стеной соответствующей.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Приветствую всех. Прошло больше года (не по моей вине), с момента обсуждения моей СО, когда я наконец начал делать проект в металле. Первые фотки обвязки котла. Пока я не обварил трубы и не посадил на лен, прошу дать замечания, чтобы успеть переделать. Все трубы в основном Ду50.Получилась немного замороченная схема, но максимально старался чтобы все работало само. Сложив всю информацию сделал как понимаю.
    Итак: Дом 110 кв. м, ТТК-16 кВт, ТА-750 литров, + будет БКН 150 литров+ будет ЭК (типа ТЭН на 2 кВт чтобы не разморозило)+ будет (а может и нет) дизельный Кутурами 12 кВт (для автоматизации), однотрубка открытая с ЕЦ, 2 этажа, котельная в подвале. Может создать отдельную тему и выкладывать процесс там?
