1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Санузлы можно объединять, если вентиляция принудительная. При естественной должны быть отдельные каналы от каждого входа.
    Но естественная все равно не будет тянуть, особенно со второго этажа. Так что если вентшахту еще не построили - не тратьте на нее деньги зря.
    Про котельную вам все газовщики и пожарники скажут. Сделайте как требуют, даже если это покажется неправильным, а то газ не подключат. Обычно требуют отдельный канал диаметром не менее 150 мм. А приток - можно просто форточку приоткрыть.
    Если кухня со столовой объединена (у вас большая, так что объединена), то делают еще из рабочей зоны кухни выход.
    Кстати, я бы на первом этаже еще добавила бы выход их гардеробной.
  2. Pele7in
    Pele7in
    Pele7in
    Оренбург
    Спасибо, ув. Matilda!
    Гардеробная у меня на 2-м этаже, картинки местами перепутались. Кухня у меня 16 кв. м., думаю, что не большая, можно ли не делать отдельный канал для вентиляции (кроме вытяжки)?
    А в котельной обязательно к дымоходу делать отдельный вентканал?
    Почему-то на проекте у меня всего 3 вентканала для обоих этажей! О чем же проектанты думали?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не имеет значения на каком она этаже. Проветривать ее все равно надо. Так что канал из нее желателен.
    В принципе можно не делать.
    Это такие требования. Кстати, я так и не поняла проект уже осуществлен? Если да, то придется что-то придумывать с имеющимся. Если нет, то просто проигнорируйте проект и заложите воздуховоды. И место сэкономите и деньги.
    Обычно они и не начинают думать, а берут готовое решение прошлого века и тупо вставляют в проект.
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Если плита газовая, то лучше все таки сделать.
  5. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    А можно узнать что это значит?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    А это откуда, хотя бы?
  7. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    125 диаметр внутреннего канала, из-изолированный, 700 высота.
  9. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Высота над кровлей?
    Еще вопрос: какие типы дымоходов/вентканалов нужно выводить на крышу через холодный чердак?
    1. котел отопления (газ или ЖТ или ТТ)
    2. камин
    3. вентканалы с/у,
    4. вентканалы кухни
    5. вентканалы приточно-вытяжной вентиляции
    6. вентканалы канализации
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Высота изделия.
    1. сэндвич или кирпич.
    2. сэндвич или кирпич.
    3. не важно, изолированный.
    4. см. п3.
    5. см. п. 3.
    6. см. п. 3.
  11. Pele7in
    Pele7in
    Pele7in
    Оренбург
    Дом еще не построен, так что есть время внести коррективы, чем сейчас и занимаюсь, усиленно изучая тему вентиляции.
    Ув. Matilda, а что это значит? Т. е. вместо вентканалов в одной шахте заложить необходимое количество вентиляционных труб и их вывести в кровлю (вроде одного короба)? Можно небольшой ликбез. Спасибо
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Шахта - это вчерашний день. Буквально на предыдущей страничке этой темы я размещала рисунки с примерными схемами вентиляции. Проложите воздуховоды в перекрытиях. А на крыше поставьте вентилятор и будет вам счастье :)]
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, прочитал много и понимаю, что запроектированная вентиляция ни к черту. Дом газосиликат, выложена кирпичная шахта дымохода и вентканалов высотой два этажа. Перекрытия второго этажа и кровли нет - все можно исправить.
    Вижу такие варианты:
    -кухонная вытяжка - оцинкованный канал круглый125 - вентиляционный выход через проходку
    -вентиляция кухни и гостиной (два оцинкованных канала круглых 125, объединенных и утепленных на холодном чердаке) - вентиляционный выход через проходку
    - дымоход газового котла, вентиляцию котельной и санузлов вывести одной шахтой P1060818.JPG P1060820.JPG P1060820.JPG
    Можно ли к одному вентиляционному выходу (хватит ли мощности вентилятора) присоединить кухню гостиную, два санузла (боюсь, что в предложенном мною выше варианте принудительная вентиляция полностью исключит возможность естественной вентиляции санузлов)? В котельной буду делать как газовщики скажут.
  14. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вчерашний, настоящий, и еще не скоро забытый. Вы может имели ввиду не шахту как понятие, а материал из которых они делаются? Для чего делают шахты вертикальными? Правильно, для удобства обслуживания, прочистить, обработать и тд. А в перекрытиях как чистить? Можно конечно, но так сложно, что не нужно.
    Принудительная вентиляция необходима только там, где она действительно необходима, ибо счастье человечества не должно зависить от работы вентилятора:)].
  15. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
