1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Ужасно! Откуда у женщины такие познания в вентиляции! Есть желание повеситься...
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я еще и вышивать умею, и на машинке:)]
  3. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Тогда женюсь. :pioner:
  4. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Здравствуйте, прошу посмотреть мое решение на предмет ошибок.
    Точки установки вытяжки:
    - зонт над плитой (естественная d100);
    - техпомещение (естественная d100);
    - санузел 1 эт (принудительная, горизонтальная разводка d100, далее стояк d125)
    - санузел 2 эт (принудительная, горизонтальная разводка d100, далее стояк d125)
    - фановый стояк (естественная d110);
    Внутри холодного чердака планирую на коллектор от санузлов d125 поставить вентилятор и выйти на крышу. Выход на крышу уже есть, размер как у вент короба + место под теплоизоляцию базальтовой ватой, на нем стоит колпак.
    Общий объем помещения примерно 330 м3, по 150 м3 на этаж.
    Вопросы:
    1) какой мощности вентилятор нужен для хотя бы 0,5 кратного обмена при таких условиях. Хочется чтобы он был тихий;
    2) есть ли смысл взять мощность вентилятора с запасом, а затем убавить обороты регулятором для снижения шума;
    3) есть ли смысл ставить шумопоглотитель прямо перед вентилятором?
    4) стоит ли натянуть на трубы энергофлекс для снижения шума? Если стоит, то на каких участках?
    5) нужна ли еще одна точка вытяжки на кухне? Если да, то можно ли присоединить ее к принудительному стояку d125?
    6) не будет ли выхлоп из фановой трубы подсасываться в трубы естественной вентиляции - все трубы выходят одним вент коробом выше козырька.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @FragMaster, все у вас мне не нравится.
    Воздуховод от плиты имеет продолжительный горизонтальный участок. этого делать нельзя. Диаметр 110 мал. Придется вам плиту переносить вправо и выводить для нее отдельный выход недалеко от конька вертикально.
    В техпомещении на есте6ственную тягу и не надейтесь. Любой горизонтальный участок сводит ее на нет.
    Куда собрались вентиляторы встраивать в воздуховодах санузлов? на входе? Так жужжание вам быстро надоест и вы их отключите. И будете без вентиляции.
    Из котельной нужно 160 мм., а то газ не подключат.
    Ну а то, что вы фановый стояк запихиваете в один короб с вентиляцией - вообще за гранью добра и зла.
    Вентилятор должен у вас обеспечивать воздухообмен 200 м. куб\час при потерях давления порядка 100Ра. Нужно смотреть графики.
  6. DIB9
    DIB9
    DIB9
    деревня Дмитровка
    Matilda, здравствуйте.
    Большая просьба подсказать в решении вопроса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/260235/
    Один косяк я уже понял (в котельной должно быть 160), тем непонятнее становится решение.
    Спасибо
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в связи с этим вопрос: Матильда, на сколько надежен двойной кант в край обтачки? :aga:
  8. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    @Matilda, Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Как лучше развести вентиляцию в одноэтажном доме, по холодному чердаку или внутри дома (удобнее по чердаку, т. к санузел находится вдали от кухни)
    Если можно по чердаку, то чем и как утеплить трубы?
    И еще, какая проходка и крышный вентилятор подойдет для металочерепицы Ruukki?
    Заранее Спасибо!
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это флуд.
    Но отвечу. А что там может быть ненадежного то? Его проще чем одинарный делать. В лихие девяностые у меня дочка родилась, вот я и обшивала ее, т. к. денег на наряды не хватало. Этим самым двойным кантом края обрабатывала. :)]
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конечно по холодному. Утеплите, - минватой рулонной оберните.
    Что бы выбрать проходку, нужно знать не ее производителя, а профиль металла. А вентилятор на любую проходку ставится.
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доброго всем дня :).
    Помогите, пожалуйста, разрулить вопрос с вентиляцией и фановым стояком.
    На схеме: фановый стояк Ф 110 изначально планировали вывести на крышу по прямой (пунктир). Рядом (справа) планировали вывести вентканал из бойлерной (принудительный). В этой же шахте - труба от котла Ф150 мм. Но в связи с переходом на газ, газовщики обязали нас сделать из бойлерной естественную вентиляцию. Соответственно, фановый стояк нужно переносить. Возможно ли его вывести на крышу трубой Ф50 мм (на схеме в правом углу с/у за душевой кабиной). Расстояние от вентканалов получается удовлетворительным.
    Будет ли работать фановый стояк по новой схеме? Не будет ли возникать воздушных пробок или лишних звуков в канализации? Заранее всех благодарю :).
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Walkerya, 50 мм. мало. Нужно выводить 110. К тому же вывод его должен быть поближе к унитазу. Если так сделать не получается, лучше оставьте все как есть.
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Matilda, почему
    Оставить всё как есть, т. е. оставить фан. стояк в общей шахте с естественной вентиляцией?
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    @Супербитл, вы меня рубите на корню :aga:. Я столько времени сижу в этой теме, и как правильный ученик четко зарубила себе на носу: вытяжка естественного вентканала с фановым стояком дружат на расстоянии 1,5 метров! Не меньше! А если опрокинется? Ближе - только через электричество!
    У нас эта шахта с наветренной стороны находится. Глядя на картинку, шахта справа. И ветер дует тоже справа.
    Объясните мне, почему нельзя по плану "Б"? (т.е. с трубой 5-кой за душевой кабиной?)
