1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Дак разводка воздуховодов вроде по чердаку пойдёт.
  2. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    @Matilda, Здраствуйте!
    Хочу услышать Ваше мнение о металочерепице М28.
    Подойдет на нее проходка Muotokate?
    И еще один вопрос, какой длинны должен быть крышный вентилятор?
  3. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Подойдет. Только при монтаже не забудьте использовать клипсы, это такие пластиночки в пакете с метизами лежат. ими усиливают металл по гребню волны. там инструкция должна быть.
    Высоты вентиляторы бывают 500 и 700 мм. Лишь бы с колпаком снегом не завалило. В остальном высота не принципиальна.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    @Matilda, а с какой высоты их утеплять надо. И чем?
  6. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    @Matilda, Добрый день подскажите пожалуйста, нашел проект. Но единственное что беспокоит это организация вентиляции (речь идет о простой естественной, максимум + стандартный вентиляторчик на входе в ент канал в санузле, который включается при включении света) из санузла 1го этажа... т. е. я готов пустить ради него и отдельную шахту вверх на крышу но исходя из проекта вижу что, этот канал « приклеить» некуда и он получается что должен проходить по центру коридора второго этажа…либо я что-то «не вижу» или не понимаю. Т. к. в принципе неоднократно в проектах видел такие вот санузлы которые не примыкают к стене со стояком вент шахт или над ними нет второго санузла. А тут еще как я понимаю фановый стояк тоже нужно сразу ихэ этого санузла вверх поднимать, вести, или для санузла первого этажа это не обязательно?
    второй этаж (но тут хочу переиграть планировку и ванную комнату "поставить" над котельной дабы вент каналы вести одним "болоком".:
    Тут сразу еще вопрос: перечитал ветку везде неоднократно упоминается что нельзя соединять в один канал кухню/сан.узлы /"топочную", но если получается вести одним блоком т. е. просто рядом будет идти две трубы но выходить будут на крыше одним блоком, просто у каждого своя "ячейка" в дымоходе будет, это можно? либо в любом случае должны быть какие-то минимальные расстояния между этими вент каналами и тем более выходами на крыше?
    Спасибо.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что утеплять?
    Фановый стояк по холодному чердаку можно обернуть утеплителем из вспененного полиэтилена. такие серые пористые трубочки продаются. А на кровле должен стоять утепленный канализационный выход. Между внутренним и внешним диаметром там закачан ППУ.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @AlexaqnderGr, мне сейчас очень много отвечать приходится, так что я вопросы фильтрую. Уж извините. :(
    На вопросы по пассивной вытяжке отвечать не буду. Считаю ее (а так же включение вентилятора от лампочки в туалете) пустой тратой средств со стороны вопрошающего и пустой тратой времени. Не работает пассивная вентиляция в малоэтажных домах.
    У других поспрашивайте.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    У нас утеплённая мансарда, фан. стояк с другими трубами в кирпичной шахте. Шахта проходит через утеплённый "пирог" крыши https://www.forumhouse.ru/threads/18947/page-101#post-9698300.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @AlexaqnderGr, блоком вести воздуховоды можно, нельзя подсоединять к одному воздуховоду помещения различного назначения. Фановые нужны в любом случае
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Walkerya, предпочитаю утеплять стояк целиком, для шумоизоляции. Для исключения конденсата и промерзания утепляют в зоне холодной прокладки (неотапливаемые чердаки, каналы до выхода на улицу)
  12. anbal
    anbal
    anbal
    Омск
    Добрый день уважаемые специалисты и интересующиеся)
    Огромное спасибо за ваши ответы и рекомендации. Очень помогают.
    Ломаю голову по стройке, в том числе по организации вентиляции.
    Прошу дать Ваши рекомендации по устройству сетей вентиляции в моем доме.
    (в приложениях схемы этажей и цоколя)
    Вентканалы планирую выложить из керамзитобетонных вентиляционных блоков.
    На 2м этаже справа постирочная-сушилка)
    На 2м этаже справа в конце коридора кабинет (в котором планирую курить часто трубку) Здесь хочу организовать вытяжку дыма.
    Очень хочется организовать естественную вытяжку... но наверное никак... Еще плюс вентиляция цоколя.
    На счет установки вытяжных каналов в комнатах есть свои мысли. Хочу услышать критику. По идее поступающий холодный чистый воздух из оконных клапанов или стеновых приточных уходит вниз и если вытяжка организована через отверстие внизу двери он туда и уйдет. Загрязненный теплый воздух так и останется в комнате. Или ход моей мысли не верен, читая посты ниже..? Также шумоизоляция пострадает в таком случае. Не правильно ли будет установить в каждой комнате вытяжные отверстия?
    На каком расстоянии от потолка должны устанавливаться вытяжные отверстия? Грязный воздух находится в метре от потолка. Но он же является самым теплым, который греет перекрытие. Т. е. если под потолком поставить, то все тепло уйдет... На сколько ниже опускать?
    Конструкция дома монолитная подушка, монолитные стены цоколя, монолитные перекрытия. Высота между перекрытимями 1 и 2 этажа 3 метра. Цоколь 2.7 метра.
    Думаю ответы будут интересны не только мне. Заранее спасибо откликнувшимся.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, если в кирпичной шахте, то о каком утеплении речь? Ничего утеплять не нужно. А вот то, что вы в одну шахту фановый с вентиляцией затолкали - неправильно. тяга опрокинется и ароматы в дом потянет.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы уж определитесь. или естественную вытяжку в вентканалах из блоков. Или принудительную в воздуховодах круглых.
  15. anbal
    anbal
    anbal
    Омск
    Дык если естественную делать и она работать будет, то каналов получится очень много.
    1 кухня 2 кухня над плитой 3 туалет это первый этаж
    4 ванна 5 ванна при комнате 6 кабинет это второй этаж
    еще из цоколя тянуть
    посоветуйте в каком направлении правильно двигаться?
