1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Приходил пожарный с анемометром, что-то там измерял, сказал про очень хорошую тягу в вытяжке, выписал акт для газовиков и ушел.
    Про лампочку- не смешно, у меня возле входной двери висит лампочка, не подключенная ни к розетке, ни к электрической сети, но при движении и не достаточной освещенности она загорается! :|:
  2. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Всем спасибо за ответы и мнения. Как я понял если подходить технически грамотно, то "пассивная" (не принудительная) вентиляция это в принципе рабочая, но не управляемая система, в плане с ней получается "когда хочу, тогда работаю", а это "хочу" уже зависит от метеоусловий.
    Но тогда вопрос, если в эту пассивную систему добавляется вытяжка (в частности) кухонная, то в принципе хоть на улице t= 40+С всё равно она будет "выбрасывать" запахи, в тот момент когда включена, верно?
  3. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    В плане "выбрасывать" с кухни (помещения) на улицуЮ правоцируя "подсос" свежего воздуха из разных "щелей"(приоткрытого окна и т. д.)
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так у вас приходится выбирать из двух зол.
    Если сделаете отдельный фановый стояк 50, то гарантировано получите срыв гидрозатвора и запахи. А если оставите 110 рядом с вентиляцией, то только при опрокидывании тяги. К тому же у вас вроде в одной шахте с фановым только вентиляция котельной? А это не так страшно, в котельной свой приток и вытяжка, она достаточно изолирована от жилых помещений.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, не кажется. Вопрос в качестве этой самой жизни и в материалах из которых дом построен и отделан.
    Впрочем, каждый волен не прислушиваться ни к моим, ни к другим советам. :)]
  6. Обушково
    Обушково
    Обушково
    Здравствуйте. Весной начал строить каркасник, дошел докрыши. Встал вопрос вентиляции. Т. к. строниц много все не осилил, попробкю спросить хочу поставить в доме вытяжную вентиляцию УВРК 50. Кто нибудь ее ставил? интерисует Ваше мнение.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это весьма странный прибор. Вообще то приток должен быть в жилых комнатах, а вытяжка из грязных (санузлы, кладовки, кузни и пр). Там же все в одном месте. Это с ног на голову переворачивает все представление о вентиляции.
  8. Обушково
    Обушково
    Обушково
    Я думал установить их в спальнях.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    30 метров трубы 125мм.
    вентилятор осберг 435м3/ч
    коллектор на 6 выходов
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы приобрели CK 125 C? При ваших потерях в воздуховодах производительность будет около 100 м. куб/час. На дом в 75 м. кв. его хватит. Но желателен запас мощности процентов 30, а это без запаса.
    Надо же не цифру смотреть, а графики.
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Чем отличается вильпе Е120Р ?
    И куда на график нужно смотреть?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сюда:
    На 30 метров ваших воздуховодов будет, на вскидку 150Ра потерь.
    Ну, не 100, а 125 м. куб этот вентилятор выдаст.
    Е120 выдаст при этих условиях 250 м. куб., а Е190 порядка 300.
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну дык вы график провели на другую модель с индексом А
    а у меня с индексом С, а там уже 300м3
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    трехстами там не пахнет. при увеличении расхода увеличивается и сопротивление сети, так что кубов на 50-70 расход увеличится. покажите вашу сеть
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Тогда у вильпе тоже будут потери и он не даст столько ка на графике так как потери тоже будут.
    ИМХО остберг такой же как и вильпе по производительности
