1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Точно. Ошиблась.
    А как вы ухитрились аж 30 метров воздуховодов развести по вашему дому? Это очень много.
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Ну с запасом прикинул, чтоб стыков было меньше, а так думаю около 22. Еще же на вытяжку отдельно, там еще по скату 7м и пару метров по стене, еще горизонтально метр - полтора, так что еще придется дммер ставить чтоб обороты уменьшать;)
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Трубы между собой соединять на поворотах аллюминевой гофрой, пойдет?
  4. sipik
    sipik
    sipik
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с вентиляцией. По схеме у меня получается одна кирпичная труба с 5 отверстиями для вентиляции. Одна вытяжка для кухонной плиты, другая для газового котла, третья для газовой колонки, далее идут две холодные вытяжки – одна на кухню, другая в кладовке.
    Для вентиляции сан. узлов - сделал на каждый санузел свою трубу. Можно ли использовать такие трубы грибки как бы на крышах торчат – не знаю как они называются? Будут ли они без вентиляторов (естественно) вытягивать воздух? Или для них нужны вентиляторы.
    Скажите кирпичную трубу для вытяжки надо обкладывать каким то особенным кирпичом или пойдет обычный красный полнотелый?
    Нужно ли утеплять кирпичную трубу?
    Может можно както упростить мою схему труб вентиляции?
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не пойдет
  6. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    почему?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не будут. Вентиляторы нужны.
    Не то что б упростить. А вот работающей схему сделать можно. Заодно и уменьшив минимум на 2 шт. количество выходов на крышу. Объединяйте эти ваши 3 точки воздуховодами в один выход и на крыше ставьте вентилятор. Работать будет, и по стоимости то же самое получится. 3 выхода + 3 проходки+ 3 слабеньких канальника стОят как 1 крышный вентилятор и 1 проходка.
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    сопротивление в разы выше чем у отвода из металла, можете "задушить" вентилятор
  9. sipik
    sipik
    sipik
    скажите, что нужно сделать, чтобы вентиляция работала естественно, без вентиляторов?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. перепад высоты метров 10 от вытяжного клапана (обычно он на потолке расположен).
    2. вертикальный ни с чем не объединенный канал.
    А вообще тяга зависит от перепадов давления. Внизу выше, сверху - ниже. А перепад от той же высоты, разницы температур, направления ветра. короче, от погоды, на которую мы, увы, повлиять не можем. Будет снаружи давление выше и тяга вообще опрокинется.
    Так что принудительная вентиляция в малоэтажных зданиях - это необходимость. Там тяга зависит от скорости вентилятора. А вентилятором мы можем управлять регулятором скорости.
  11. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите, какой мощности надо и диаметра брать вентилятор крышный?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Скажите свою площадь дома общую, уклон кровли, наименование и профиль кровельного покрытия и суммарную длину воздуховодов.
  13. sipik
    sipik
    sipik
    общая площадь внутри 127 кв. м., уклон крыши 30градусов, четырехскатная, покрытие металлочерепица (Quarzit 30...точно еще не определился), до конька 3 метра, получается суммарная длина воздуховодов - примерно 6-7 метров, если их на крыше прокладывать под углом 30градусов, потом под коньком соединять в одну трубу.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На пределе мощности у вас и Е120Р будет работать. Но лучше взять Е190Р, это будет с запасом, к тому же в нем шумоглушитель встроен.
    Quarzit 30 - это покрытие металла. а для выбора проходки важен профиль металла. Берите профиль Монтерей, или что-то на него очень похожее. тогда и проходки попроще - подешевле подойдут. Muotocate называются.
    Соединять воздуховоды нужно не кучей у конька, а делать врезку в вертикальный воздуховод поближе к вытяжному клапану. Воздуховоды диаметром 125 мм.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию подпола, если закрывать продухи на зиму? Дом ПМЖ.
    Вытяжку хотелось бы в районе санузла-котельной.
    Вентиляцию дома планируем сделать принудительную, объединив выходы из санузла, прачечной,
    кухни и кладовки у кухни. Санузел 2-го этажа - над первым.
