1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Uttagal, какие "продухи на зиму"? У вас обычное жилое помещение, только ниже уровня земли расположенное. отапливайте и вентилируйте его как весь дом.
    И если я что-то не так поняла и вы выложили схему первого этажа, а под ним цокольное пространство, то все равно нельзя продухи закрывать. И если продухи снегом занесет, то ходите с лопатой и отгребайте. продухи в этом случае делают через каждые 2 метра по всему периметру дома.
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Ой, простите, это я Вас запутала - я выложила план фундамента с продухами, и на нем подписала помещения первого этажа. Что-то страшно оставить продухи - а вдруг фундамент выпрет. Вот я и пытаюсь рассмотреть всякие решения, один из вариантов - закрыть и вентилировать.
  3. sipik
    sipik
    sipik
    Скажите пожалуйста, если к вентилятору Е190Р подключить еще вытяжку с кухни и кладовки, всего получится 5 труб будет подключено к вентилятору, всего где то 15-17 метров труб - будет ли работать этот вариант вентиляции?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От куда у вас такие сведения про выпирание фундамента? А вот, что от повышенной влажности утеплитель будет мокнуть и лаги гнить, так это обязательно. Не путайте современный дом с утепленным полом с деревенской постройкой со щелястыми холодными полами. там затыкали, что бы семью зимой не переморозить, а пол и заменить не так сложно было, когда подгниет.
    А как это и закрыть и вентилировать одновременно? Повентилируйте закупоренную пластиковую бутыль. Вакуум получится. :aga:
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку из рабочей зоны кухни и кладовки можно, даже нужно из кладовки. Вытяжку от плиты - нет.
    Е190 с потерями около 100Ра (у вас чуть меньше будет) вытягивает 400 м. куб. час. Этого хватит на дом объемом 800 м. куб., а площадью, соответственно 290 м. кв. Но нужно брать с 30% запасом, значит на домик 200 м. кв. точно хватит. Лишнее можно регулятором скорости подкорректировать.
  6. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Matilda, вот я и думаю, что бы такого открыть, чтобы вентилировалась. :)]
    А по фундаменту - морозное пучение.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что бы провентилировалось до морозного пучения, нужна принудительная вентиляция с хорошим воздухообменом в сильный мороз. А через продухи, дай бог, что бы хоть излишняя влага выветрилась.
  8. sipik
    sipik
    sipik
    Я сделаю обычную трубу грибок (незнаю как называется) для кухонной вытяжки, для вентиляции крышный вентилятор Е190, еще фановую трубу - всего три трубы. А котел газовый с бойлером - придется кирпичную трубу строить? Можно ли как то отказаться от кирпичной трубы?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно и отказаться. Тогда нужно взять круглую трубу дымохода, типа сэндвич. Она проводится через кровлю с помощью специальной проходки. И не забыть про вентиляцию котельной 160 мм.
  10. sipik
    sipik
    sipik
    @Matilda, я решил отказаться от принудительной вытяжки. Сделаю ЕВ, скажите пожалуйста, можно ли объединить трубы ЕВ на чердаке в одну трубу - есть ли какие то допуски для этого? Или придется крышу этими грибками истыкать?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте!
    Ну очень хотел вывести вытяжку через фронтон, жалко было дырявить крышу. Но теперь, когда зашил весь фасад, жалко дырявить фасад) Да еще и лестницу кровельную удобную соорудил - грех не воспользоваться.
    Дом каркасный, 9х8,полтора этажа, дача летнего проживания, зимой пока сомнения (нет дороги).
    В плотную подошел к вопросу вентиляции.
    Хочу сделать простую принудительную вытяжку из кухни и санузла на первом этаже (зонта над плитой не будет) и коридора на втором. Кухня и санузла располагаются рядом через стенку. Оцинковку собираюсь вести из кухни, к санузлу, там объединяются и вверх, через мансарду и верхнее перекрытие, выше будет примыкать вытяжка из коридора второго этажа (около 2х метров по холодному треугольнику). И либо канальный вентилятор, либо крышный. В холодном треугольнике все буду утеплять.
    1. Нужно ли ставить где-нибудь какой-нибудь клапан? Понимаю что вентилятор должен крутиться постоянно, но вдруг отключится электричество, перегорит или еще что-нибудь? Чтобы запах из туалета не пошел в другие помещения.
    2. Какие диаметры воздуховодов применять?
    3. Какой мощности вентилятор выбрать?
    4. Крыша ондулин, но вытяжка будет выходить близко к коньку. Какие варианты с проходом такой кровли лучше рассмотреть?
    С уважением, Дмитрий
  12. SergVM
    SergVM
    SergVM
    Была примерно та же ситуация, дом 8х8. Прочитал ветку. Вот только что сделал вытяжную из санузлов и коридора 2 этажа. Карлсон vilpe e120p с регулятором Bear VRS 1,5N. Сразу под вентилятором прикрутил глушитель 0,5 метра, потом трубы/фитинги, всё с d=125мм. Диффузоры пластиковые, один потом взял металлический - теперь хочу выкинуть пластиковые. Проходка через ондулин: засунул под конек плоский лист оцинковки с коричневым полимерным покрытием, и на него проходка vilpe classic через герметик. Длина труб получилась 7 метров, по ощущениям вентилятора достаточно и на 1/2 мощности. Если вентилятор выключить, воздух в трубах никуда особо не двигается, и запахи из туалета в основном идут естественным путем - через дверь :)
  13. SergVM
    SergVM
    SergVM
    @Matilda, не подскажете, предусмотрена ли у vilpe замена одной только верхней части p-вентилятора - ну когда издохнет e120p (надеюсь конечно не скоро), чтобы не покупать полностью опять всю трубу?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, можно заказать только верхнюю часть колпака. Но ждать придется месяц - полтора.
    Но не беспокойтесь, раньше чем через 20 лет не издохнет.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Уважаемая @Matilda:hello: !
    Большая просьба покритиковать проект вентиляции нашего дома. Составлен он после внимательного изучения Ваших постов:um:.
    Дом из профилированного бруса толщиной 145мм, одноэтажный, с холодным чердаком. Планируется утепление (вентфасад). Жилая (отапливаемая) площадь - 112кв.м. Высота потолков до усадки - 300см. Отапливаться дом будет газовым котлом с закрытой камерой сгорания. Дымоход для газового котла - коаксиальный (выход в стену). Газ - от газгольдера, так что со стороны газовщиков придирок не будет. В гостиной будет печь, дымоход - рядом с коньком крыши. Крыша двускатная, будет покрыта металлочерепицей с профилем Монтерей.
    Для обеспечения притока воздуха в жилых помещениях (спальни, гостиная) будем сразу монтировать окна с оконными клапанами. Под межкомнатными дверьми (кроме двери в котельную) делаем стандартный просвет 1,5 см.
    Вытяжки (пассивная вентиляция):
    1) Вентвыход из котельной - воздуховод вертикальный металлический из оцинковки 160/из/700 на проходку (труба с дефлектором).
    В котельной должен быть также и приточный клапан - годится ли для этой цели окно с оконным клапаном:faq:. Дверь котельной должна быть плотно прикрыта - у нас котельная проходная, расположена между кухней и санузлом, как быть с плотным прикрыванием двери:faq:.
    2) Вентвыход от плиты - воздуховод вертикальный металлический из оцинковки диаметром 125 мм. Вентилятор в зонте над кухонной плитой, на крыше пассивный выход (только труба с дефлектором). Нужно чтобы вентвыход от плиты на крыше был выше конька, т. к. включать вентилятор над зонтом плиты будем только во время варки. На крыше вентвыход 125/из/700 на проходку.
    3) Канализационный выход вертикально отдельной канализационной трубой диаметром 110 мм тоже на крышу. Поскольку у нас санузлы расположены довольно далеко друг от друга, канализационных выходов, по-видимому, надо два:faq:? На чердаке трубу тоже утепляем. На крыше ставим канализационный выход 110/из/700 на проходку (труба без дефлектора!). Для фановой трубы необязательно подниматься выше конька. Выводим там, где выходит на крышу. Если выходит низко, на 1 метр выше ставим снегозадержатель.
    Принудительная вентиляция:
    1) Все остальные помещения: санузлы, рабочую зону кухни, прихожую, тамбур и гардеробную воздуховодами соединяем в одну систему (заботясь о минимизации длины системы) на чердаке, утепляем и присоединяем к принудительной вытяжке (вытяжные вентили расположены на потолке указанных помещений).
    Не имеет значения из какой точки горизонтального воздуховода будет выходить вертикальный. Выше места объединения ставим постоянно работающий вытяжной вентилятор. Представляется, что вентилятор Vilpe Е190Р, оснащенный шумопоглотителем и имеющий необходимый резерв мощности, подходит для этой цели как нельзя лучше.
    Ставим его прямо на скат на проходку по типу кровли. Можно не тянуть к коньку, а поставить в любом месте. Покупаем к нему регулятор скорости тиристорный на 1А вместо выключателя.
    Все трубы будут стоять на одинаковых проходках. Канализационные выходы - без крышки.
    Итого получаем на крыше 4 трубы (или 5, если фановых стояков будет 2): от котельной, от кухни, фановые (1 или2) и от принудительной вентиляции. Плюс печная труба.
    Что я упустила или поняла неправильно?
    На схеме (прошу прощения за качество рисунка, художник из меня никакой) забыла указать воздуховод в с/узле рядом с гардеробной.
    Догадываюсь, что расположение воздуховодов и вытяжных вентилей у меня получилось далеко не оптимальным.
    Буду чрезвычайно признательна за помощь в проектировании:hndshk:!
