1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. ark49
    ark49
    ark49
    Владивосток
    Уважаемая Матильда! Прошу Вас дать совет по реконструкции вентилляции в моем доме. Дом каркасный выполнен по канадской технологии, построен 6 лет назад в основном своими руками. Но т. к. консультантов по инженерным системам было недостаточно, то читая Ваш форум понял, что вентилляция выполнена неверно. Хотелось бы как-то поправить, желательно малой кровью, т. к. мы там проживаем постоянно. Вентилляция дома.gif Вентилляция дома.gif
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот тут довольно наглядно- принципиальная схема организации простейшей вентиляции: (пардон за мой финский:aga:) Pohjapiirros_korj_nettiin.jpg
    "Например, 4H + K Корпус
    Площадь 80 м2
    Емкость составляет около 200 м3
    Количество воздуха в жилище должно обновляться каждые два часа, или 100 м3 / ч = 28 л / с
    Квартира выбран 4 части Velco VT-100 замена воздушного клапана, так что количество воздуха на клапан = 7 л / с
    Подходящий правило является одним из клапана 20 квадратных метров на этаже.
    Вентиляционного отверстия должны быть размещены как можно выше, так что холодный воздух питания нагревается до спускаясь в оккупированной зоне."
  3. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: насколько близко друг от друга допустимо устанавливать два вент-выхода:
    1. С крышным вентилятором (из санузла, раб. зоны кухни, кладовки, тамбура).
    2. Пассивный от вытяжки плиты (вентилятор в зонте плиты включается редко).
    Спрашиваю потому, что дом одноэтажный, хорошей естественной тяги в №2 ожидать не приходится, и я опасаюсь, что воздух, выносимый из №1, может обратной тягой попадать в №2...
    Решается ли проблема установкой какого-нибудь "обратного"(?) клапана в №2?
    И еще подскажите, плз, потери давления на метр гладкого воздуховода 125. Хватит ли вентилятора Е120Р при площади 82 м2 и суммарной длине горизонтальных участков воздуховодов около 10м?
  4. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Читала читала и в конец запуталась, помогите пожалуйста разобраться. Дом каркасник, нужна вытяжка с кухни, с/у + фановый стояк. Фановый стояк отдельно это я поняла. С/у находятся на 2 этажах практически друг над другом, кухня граничит стенкой с с/у на первом этаже, можно ли вентиляцию объединить в одну трубу?
  5. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Может мои вопросы будут очень глупыми, не ругайте сильно. Вывожу трубу на крышу, от нее разводим трубы на кухню и с/у и устанавливаем вентиляторы (я не знаю как они называются правильно) из с/у и кухни вытяжку. Нужно ли еще что то? Не будет ли через эту трубу заходить холодный воздух? И еще вопрос какое расстояние на крыше должно быть между фановой и вытяжкой?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вентилятор ставьте крышный, Vilpe. Объединяйте все, кроме фанового и кухонного зонта.
    От фановой трубы до него- 1,5 метра достаточно. Вентилятор будет постоянно включен на минимальных оборотах.
  7. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    т. е. кухонный зонт нужно отдельно выводить? И еще вопрос влияет ли как то поворот труб?
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Обязательно отдельно, и только металлическим воздуховодом. И его желательно как можно вертикальнее.
    Поворачивать можно, но без фанатизма. :)
  9. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Скажите, а какой диаметр труб должен быть?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Дык как же Вам сказать, коль Вы даже размеры законспирировали? ;)
    Общий принцип- полукратный объем в час. Диаметры зависят от количества и скорости транспортируемого воздуха, длины воздуховодов и т. п. И приточку нужно обеспечить.
    Попробуйте к @Matilda обратиться.
  11. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Простите я не специально, делала это по другому поводу, а здесь вставляли их т. к были уже ссылки)
    Еще один вопрос, какое должно быть расстояние между труб на крыше между вентиляцией и кухонной вытяжкой? Можно ли их располагать рядом и вообще где на крыше они должны распологаться или это не принципиально?
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Поддержу вопрос. Задал аналогичный несколькими постами выше:
  13. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Если кухонная вытяжка выше конька- без разницы. Если ниже- возможна обратная тяга при выключенной. (Зависит от преобладающих ветров. Если Вы прочитали тему- видели схему от @Matilda).
    Ну и- помним о 1,5 метрах даже от ароматной фановой. :aga:
  14. Лемусик
    Лемусик
    Лемусик
    Еще один вопрос возник, прочитала что на фановую трубу не нужен колпак, а не будут ли осадки в нее попадать?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Будут. Примерно 10 литров в год. :)
