1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
    Да и окна в цоколе будут пластиковые, дверь железная утепленная. Отопление будет пока углём, дровами. Наверное возле котельной приток обязательно надо сделать? Дом будет в 1 этаж, в перспективе в 2 этажа, стены газобетонные блоки или керамзитоблоки, облицовочный кирпич:)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас главная проблема будет с притоком. Воздух нельзя близко от земли забирать? а то всю пыль в приточку соберете. Надо сделать отверстие в стене цоколя, вставить туда трубу, которая при выходе наружу будет загибаться вверх и подниматься над землей хотя бы на метр. У меня есть фотки подобных труб, но сейчас не могу выложить, т. к. в отъезде и с чужого компа пишу.
    Вытяжка естественная будет затруднена, т. к. воздух вниз через приточку сам идти не пожелает. А воздухообмен нужен как в жилом помещении, т. е. минимум 0,5 кратный. Я за принудительную вытяжку. Тем более, что это цокольное помещение можно объединить в одну систему с общей вентиляцией дома. И получите одним вентилятором полноценный регулируемый воздухообмен. Крышный вентилятор подходящий по мощности для вашего дома стоит около 400 евро. В цоколе вытяжные клапаны нужно ставить минимум в двух местах. В районе котельной и в мойке возле сауны.
  3. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
    Спасибо Matilda :)
    А в каких местах приточки в цоколе делать? Трубы притока до самого пола опускать? Если вас не затруднит, помогите начинающему строителю, нарисуйте пожалуйста на моей схемке, чтобы понятно и наглядно было.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приточку со стороны входа с улицы, что бы приточный воздух через все помещение проходил в вытяжке. Нарисовать пока не могу, - не дома сейчас. Трубы притока не обязательно до полаю можно и ближе к потолку сделать. Если у вас помещения дверьми разделены, то воздух под дверью в щель пойдет в соседнее помещение к вытяжке.
  5. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
    Помещения дверьми не будут разделены. Одной приточкой разве здесь обойтись? Возле котельной не обязательно приточку?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это зависит от типа котла. Здесь нужно слушаться газовщиков и пожарников. Котельная то хоть отделена от остального помещения?
  7. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
    Котёл будет угольный. Котельная будет отделена от остального помещения. А вообще надо обязательно отделять котельную от других помещений? как посоветуете, так и будет...
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Положено отделять. Иметь в ней приток (хотя бы приоткрытая форточка) и естественный выход выше конька диаметром 160 мм.
  9. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
    если я вас правильно понял, либо принудительную вытяжку делать из котельной, как я и хотел в принципе, вент канал начиная от котельной(+сауна на цокольном этаже) + сан. узел +кухня (вторая вытяжка, будет кухня-столовая) всё соединить в одно и на выдув поставить VilpeЕ120Р.
    приток будет на потолке (труба с улицы, поднятая на метр, чтобы
    В результате получаем, что в котельной и приток и вытяжка рядом? Схема цоколя_1.jpg
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если в котельной будет принудительная вытяжка, то ее придется отключать на момент розжига котла. Я бы котельную изолировала плотно прилегающей дверью, сделала там естественную ни с чем ни соединенную вытяжку. А в принудительную объединила сауну (разумеется, район душевой, а не парилку) и место между хранением угля и консервацией. Ну и в туже систему присоединила верхние этажи.
  11. Dmitry86
    Dmitry86
    Dmitry86
    Омск
  12. Роман0406
    Роман0406
    Роман0406
    А вытяжные каналы обязательно через кровлю выводить? Или можно через фронтон...
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если не смущает, что фасад будет с грязным пятном вокруг, то можно и во фронтон. А еще вентилятор будет практически в комнате жужжать. Ну и только одну точку получится на этот вентилятор присоединить.
  14. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Матильда, а мне можете подсказать?
    Вентиляция в доме будет обеспечиваться приточными клапанами КИВ-125 (синие квадратики на схемах) и вытяжными вентиляторами E80P (для кухонного зонта) и одним E150P, который один для кухни и санузлов (вентканалы будут объединены на чердаке).
    Меня интересуют вот какие вопросы:
    1) С КИВами на втором этаже все вроде понятно, а вот как их лучше расположить на первом этаже в большой комнате (гостиная-столовая), - загадка. Может быть под номером 1 вообще не нужен клапан? Может быть достаточно будет остальных двух? В доме будут постоянно проживать 4 человека. Подскажите, если не сложно, оптимальное их расположение. Особенно учитывая, что там "второй свет".
    2) Еще не знаю, надо ли делать вытяжной вентканал в маленькой гардеробной на втором этаже. Кстати, может быть это помещение потом будет использоваться как маленькая молельная комнатка, с иконами. Еще не решили. Отсюда непонятно, что туда надо: приточку или вытяжку. Или может вообще ничего не надо... С другой стороны, даже если молельная комната, то запах от зажигания свечей должен по теории в вытяжку уходить.
    3) Где оптимально по отношению к кроватям располагать приточные клапаны? Если, например, диагональ "приточка-дверь" пересекает кровать, может быть стоит лучше сместить клапан, и не делать диагональ, но тогда будет ли нормально вентилироваться одна из половин помещения?
    4) Как быть, если отопление только теплыми полами? Может быть все-таки располагать клапан приточки пониже?
    5) И еще чисто теоретический момент, который меня интересует. Мы тут в Сочи живем) У нас, как известно, влажный климат) Вот по теории, вентиляция как раз и призвана в том числе убирать влажность из помещений. Но в то же время воздух в доме подсушивается отоплением, например. Не будет ли так, что приточка будет наоборот с улицы приносить влагу? Особенно, скажем, если за окном дожди.
    Заранее спасибо за ответы!
    Вы здорово помогаете с вентиляцией своими постами!
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    У меня тоже вопрос возник. Можно ли в одноэтажном доме делать приточку через неотапливаемый и нежилой чердак сбоку. То есть воздух будет заходить и опускаться через каналы. Или в такой ситуации необходим вентилятор?
