1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не отвечала - была в отпуске. Читать могла, а писать - нет. Так что если у кого остались лично ко мне вопросы, просьба повторить.
  2. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    Всем привет! Не ругайте строго, но столько информации, что голова кругом. Строю дом и настало время заложить вентканалы. Использовать буду канализационные трубы, хочу отдельную вытяжку и отдельный приток. Вот теперь думаю:
    1) как правильно расположить вытяжку и приток в столовой (кухня+зал) если над плитой и так будет вытяжка? Или вытяжка над плитой не будет мешать?
    2) поставить канальный вентилятор на вытяжку, а приточный канал оставить без вентилятора? Или лучше использовать рекуператор? Обязательно ли в рекуператоре вытяжной и приточный вентилятор, может достаточно только вытяжного вентилятора?
    3) как поступить с котельной, если райгаз требует вентиляцию над котлом (отверстие в стене 100-150, пластиковая труба + подъем на 1м., так требует пожарный) и отверстия в двери? Не будет ли вытяжные вентиляторы наоборот втягивать из вентиляционной трубы в кательной, тогда получится теоретически из котельной все пойдет в дом? Пока все. За ранее спасибо. план для вентиляции.jpg
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @nasslednik, не надо использовать канализационные трубы для вентиляции.
    а в котельной и над плитой вообще только металлические воздуховоды делать можно.
    На вопрос "почему?" сразу отвечаю: потому.
  4. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    Матильда, я смотрю вы авторитетный участник форумов по вентиляции. Хорошо, пусть это будет не пластик а жестяные короба или винтовая труба (или как там она называется) не проблема купить, проблема в моих вопросах, они остались теми же. Есть жестянщик который сделает вентканалы из жести, он может изготовить рекуператор. Обязательно вытяжной и приточный вентилятор или достаточно вытяжного? В общим прочитайте выше вопросы, может подскажите чего?
  5. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    И подскажите оптимальное расположение вентканалов на схеме расположения комнат.
  6. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Добрый день! Прошу малость просветить дремучего. У меня проект дома, заложен вентиляционный стояк, между ванной и кухней. Можно ли фановую канализационную труба заводить в этот стояк? Если да. то получается, что ввод канализационной трубы в дом надо проектировать недалеко от вентканала и переходником заводить в вентканал в фановую трубу. Которая уходит на второй этаж а потом на крышу. Или я не прав? Прошу прощения за банальный вопрос, никогда не сталкивался с этими вентканалами-фановыми трубами.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня, простите, вопрос. Что Вы имеете в виду под термином "рекупиратор"?
    Рекупиратор- это теплообменник. Он бывает роторный и пластинчатый.
    Вам жестянщик какой будет делать?
  8. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    Пластинчатый.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток в зоне столовой. Над окном, которое у дивана. Вытяжку над плитой обязательно. И если эта вытяжка будет многоскоростная и при неработающей плите ее вентилятор будет вращаться на малой скорости, то ничего в этом помещении больше не надо.
    Приток может быть пассивным, а может быть принудительным. если второе, то в одну систему должны быть объединены и приток и вытяжка и взаимно отрегулированы. То есть приточно-вытяжное устройство. ПВУ, конечно, комфортнее, но на порядок дороже и энергии потребляет много больше. Зато приточный воздух теплый.
    В стене может требовать только приток - удовлетворится открытой форточкой. Отверстия в двери - это странно. требуют вытяжку на крышу 160 мм. Вы что-то напутали. Сейчас часто требуют даже вход только с улицы в котельную. И про пластик слышать странно.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    :)]:)]:)] интересный у вас жестянщик. Рекуператоры на коленке делает.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Отдельный вертикальный канал от плиты. отдельный вертикальный канал из котельной. Ну и на выбор:
    1. Просто вертикальный канал из санузла.
    2. В одну систему собрать канал санузла и коридора. Выше объединения каналов поставить вентилятор.
    3. то же, что и п. 2, но добавить канал из рабочей зоны кухни.
    Я бы выбрала второй вариант + многоскоростная вытяжка от плиты.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя.
    И в вашем стояке должны быть 2 канала. Один для ванной, второй для кухни. раздельные от начала до конца.
  13. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    Матильда, огромное спасибо за ответы, очень поучительно. А вы бы не могли обозначить точки притока и вытяжки в остальных комнатах? Какое оптимальное расположение в СУ, коридоре, детской и спальни? А за райгаз я вам говорю как есть, требуют окно не менее 0,8м2, отверстие для вентиляции над котлом 100-150 с выводом на улицу и подъем на 1 м., и отверстие в двери для притока, все эти требование просит технадзор, не будет всего этого, не пропустит)
  14. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    У меня в стояке 4 катала. 2-140, 1-260, 1-270. Два (140 и 260) выходят в ванну. Между ними расстояние почти 80 см. Для чего предназначены 140, если не для ввода фановой трубы?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток: в спальне над окном, в детской над одним из окон, которое ниже на рисунке. И в столовой, как я уже говорила.
    Вытяжка: В потолке или в стене у потолка в санузле (не имеет значения где) и в коридоре, желательно по-середине. Если в кухне, то а рабочей зоне, в районе разделочного стола.
