1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для начала, фановый стояк не запихивают в один короб с вентиляцией. 1,5 метра расстояние от одного до другого должно быть.
    А кто и для чего вам их наделал не знаю.
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Доброго всем дня!
    Насколько я смог изучить данную ветку, в одну из правильных схем вытяжной вентиляции входят два узла:
    1. Пассивная вытяжка от плиты (вентилятор зонта включается только во время приготовления пищи).
    2. Крышный (или канальный) постоянно работающий вентилятор над объединением выходов из всех "грязных" помещений.
    А теперь возникает интересный вопрос: откуда будет браться приток для принудительной вытяжки? Варианты ответов:
    а) приточные клапана;
    б) дымоход (пока не рассматриваем);
    в) ВЫТЯЖКА НАД ПЛИТОЙ.
    Если мы говорим о частном доме, где на естественную тягу рассчитывать не приходится, то ИМХО, путем наименьшего сопротивления для приточного воздуха будут не приточные клапана (которые бывают с фильтрами, еще более увеличивающими сопротивление потока входящего воздуха), а неработающая вытяжка над плитой! Ну и соответственно, если печь/камин не закрываются плотно, то это еще один впускной канал.
    Если вышеприведенные рассуждения корректны, то как следствие, выводим правило: сколько открытых (имеется в виду не заглушенных, например, обратным клапаном, шибером и т. п.) выходов на крышу, столько и постоянно работающих вентиляторов должно присутствовать (типично - два: общий для грязных помещений и вытяжка плиты). Дороговато и шумновато, однакА :).
    Что спецы думают по этому поводу?
  3. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    Привет! Почитай с 110 страницы, я там задавал вопросы подобные, мне матильда отвечала, очень шарищий человек) (не в обиду матильде). Конкретно у меня будет отдельно приток и отдельно вытяжка, притоки в жилых комнатах, вытяжки в коридоре, СУ, на кухне вытяжка над плитой. В прошлом доме я ставил вытяжку над плитой с производительностью 680 м3/ч, на полных оборотах двери закрывала в кухню)
  4. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    У ВАС зонт над плитой будет работать на малых оборотах постоянно?
  5. nasslednik
    nasslednik
    nasslednik
    Армавир
    У меня кухня с залом совмещена, наверное не постоянно, когда готовка, ну и так, периодически включатся на малых оборотах будет. У меня будет принудительная вентиляция на СУ и коридоре при помощи канального вентилятора, брать буду с запасом, так, что я думаю этого хватит. Пусть меня поправят)
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Тогда, как я описал выше, НЕработающая кухонная вытяжка будет основным притоком. А это означает, что запахи с кухни будут нестись через коридор в санузел.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Совершенно верно
    Вариант А. Приточные клапаны располагаются над окнами в спальнях, гостиных и других чистых помещениях. Вытяжка же будет только их "грязных" помещений.
    Притоком может слудить даже приоткрытая форточка, или щели в рамах окон.
    Что бы не было притока воздуха через присутствующие в доме пассивные (или временно пассивные) вытяжные каналы, то в них ставятся или задвижки (камин), или обратные клапаны (кухонная плита), или эти помещения изолируются плотной дверью (котельная). Для кухонной плиты есть вариант постоянно работающего на малой скорости вентилятора. При малой скорости звука практически не слышно.
  8. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Уважаемая Matilda
    Фановый стояк из д50 можно? Или 110 обязательно?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Обзательно 110.
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вот эту оговорку я бы добавил к описанию ПРАВИЛЬНОЙ схемы вентиляции :hndshk:
  11. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ув. @Matilda, достаточно ли будет мощности Е120Р для вентиляции одноэтажника 82 м2, при том, что под этот вентилятор будут собраны:
    - рабочая зона кухни;
    - санзузел;
    - кладовка.
    Вентканалы будут оцинковкой круглой 125 мм, общая длина горизонтальных воздуховодов порядка 5 метров, перепад по высоте (от потолочных вентклапанов до проходки на кровле) - 1 метр.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Достаточно.
  13. alexxio
    alexxio
    alexxio
    Matilda Добрый день! Предстоит укладка коммуникаций в загородном доме и начал изучать тему дабы не быть профаном. Очень интересная тема но уж очень объемная. Не сделать ли FAQ по вентиляции на первой страничке? Есть у меня и некоторые вопросы. 1. Обязательное ли условия расположения фановой трубы выше конька либо это не принципиально? 2. Надо ли ее чем то закрывать сверху (колпачком или чем то в этом духе)?. 3. В каких случаях необходимо устройстово подкровельной вентиляции? 4. И что такое холодный треугольник? 5. Помещение кинотеатра нуждается в притоке или вытяжке воздуха?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Не принципиально.
    2. Нельзя.
    3. В любом случае, хоть холодный чердак, хоть мансарда.
    5. Нуждается, причем, нормы воздухообмена там очень высокие, т. к. кучность народа большая, и все хотят дышать кислородом, а выдохнуть норовят... (и далее по классику)
  15. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Почему фановый стояк из 110 трубы? Для чего? Там же идет только воздух. Почему полтинника недостаточно! Сотворили какой-то культ. Хоть бы кто-нить фотографии выложил, как это шняга выглядит...
