1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы не отключайте. Это вредно. Потребляет на полной мощности чуть меньше 60Вт. Уменьшите мощность, еще меньше будет потреблять. Стоит тысяч 20 в розницу, не больше.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    а считать не от земли надо, а от потолка первого этажа и от потолка второго этажа. А летом при отсутствии разницы температур и перепад в 10 метров под большим вопросом.
    Нет ни какого смысла делать дополнительно естественную вентиляцию. Принудительную вы всегда регулировать сможете.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  4. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Да мало ли авария какая и вырубится свет...дом в деревне за городом.
    Я правильно поняла: вентилятор стоит 20 тысяч российских рублей? Значит, у нас ещё больше (, больно всё это...а, какой у него срок службы?
    У нас лето нормальное - месяц или два, если повезёт...этим летом не повезло...
    Хочу спросить: почему не рекомендуется принудительную и естественную делать? Чтобы исключить обратную тягу, можно одну из них перекрывать, а вторая пусть работает?
    Как-то боязно мне весь дом зациклить на электрическом приборе, на одном единственном приборе...да и прибор некисло стоит...
  5. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Вы знаете, порылась я в Гугле, посмотрите, пжл, вот этот вентилятор? http://www.allmax.of.by/category_185698.html
    Цена прям более, чем приемлемая...100 $ примерно на наши деньги.
  6. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Добрый день!
    Построили дом. Сейчас делаем отопление.
    Что то только сейчас я подумал про вентиляцию :victory:
    В принципе, места много, шахты есть.
    Дом - цоколь+2этажа+чердак.
    Монолит+газобетон.
    В цоколе бассейн.
    Кто-нибудь может сделать проект вентиляции (чтобы по нему могли строители все сделать).
    Ну или может просто посоветовать.
    Видел различные решения (в том числе у viessman) по вентиляции. Есть смысл в этом? Есть смысл подогревать воздух? Отопление водяное на газовом котле. Как его использовать для подогрева вентиляции?
    Хочется чтобы все работало долго, хорошо, не ломалось и не требовало обслуживания :)
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну не на месяц же у вас электричество вырубают и даже не на неделю.
    Рессурс работы не менее 20 лет. У вас не дороже, это максимальная цена по России.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не поняла какой вентилятор. Это тот же самый Vilpe.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @svetpolina, послушайтесь совета - делайте нормальную принудительную (с постоянно работающим вентилятором) вентиляцию!
    При отключении света, Вы не задохнетесь! А проветрить (в экстренном случае) можно будет и через окна/форточки.
    Септик (кстати, - какой он у Вас) будет проветриваться и при отключении света!
    Вентилятор выбирайте малошумный. Но даже "стандартный" канальный вентилятор, если его смонтировать в воздуховоде на чердаке, - практически не слышен, при его работе. Тем более, если он будет работать на пониженной скорости.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не советую, если теплоноситель - вода, а не антифриз!
    Кроме того, - воздушное отопление (калорифер в системе приточки) потребует значительной мощности. Если у Вас котел рассчитан только на "традиционное" отопление - его мощности может не хватить, при подключении к нему еще и "воздушного" отопления.
    :hello:
  11. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    В системе антифриз. вроде до -15 рассчитывали.
    Запас котла примерно в 10-15КВт есть (45КВт котел).
    А подогрев вентиляции - это критично? Или можно просто сделать теплый пол потеплее? :)]
    В сторону какого производителя вентиляции лучше смотреть?
    Виесманн обещает рекуперацию тепла с высоким КПД. Может для них не нужен подогрев?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для бассеина в подвале - особенно критично!
    Если не использовать рекуператор, то на воздушное отопление не хватит!
    Если финансы не ограничены - WOLF, Korf. Если болеее бюджетные - Systemair, VTS, ВЕЗА (хотя я везовскую автоматику управления и не люблю).
    У меня Electrolux EPVS 200 - нормально работает, без подогева.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    до какой температуры ? и каков объем дома ?
    валяется такая, подумываю продать и собрать из компонентов...
  14. Sancho78rus
    Sancho78rus
    Sancho78rus
    Чем дальше - тем сложнее...
    Дом около 450м2
    На чердаке такую установку можно разместить? От одной установки можно будет весь дом развести?
    Я так понимаю, лучше сделать проект?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    https://www.forumhouse.ru/threads/262619/#post-9761506
    https://www.forumhouse.ru/threads/126177/page-2#post-9742587
    Абсолютно мудрое решение!
    Я делал без проекта (как такового), но я работаю (наладчик) с вентиляцией, поэтому все у меня работает:super:
    ЗЫ: Вчера, как-раз, смотрел разницу Т - Тул=+16,1С, Тпом=Твыт=+20,5С, Тприт=+19,8С (отопление не включено, Т замерены приборами, а не "по пультику").
