1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    19 сентября в городе-герой Санкт Петербург пройдет семинар для проектировщиков по оборудованию компании TURKOV.
    Семенар. "Комплексные энергоэффективные решения по отоплению, вентиляции и кондиционированию на базе приточно-вытяжных систем с энтальпийным рекуператором."
    Организатор семинара АВОК. Семинар пройдет в аудитории АВОК.
    Приглашаем всех желающих.
  2. Писатель
    Писатель
    Писатель
    @Matilda, здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
    в чём суть "уплотнителя гидрозатвора Vilpe"? Смотрю картинки и никак не пойму, что именно он уплотняет.
    Например, вот картинка из сети:
    Здесь видно, что уплотнитель надевается на прорезь в гидроизоляции как фланец, крепится к обрешетке, чуть приподнимая плёнку. Но, собственно, отверстие непосредственно вокруг трубы остаётся открытым - через него даже видна черепица.
    В моём конкретном случае намечается проход вентиляции через утепленную скатную кровлю, то есть утеплитель между стропил накрыт супердиффузионной мембраной вплотную. Над ним зазор (контробрешетка), потом обрешетка и кровельное покрытие.
    Получается, что это отверстие просто закрывается утеплителем без мембраны? Тогда почему нельзя просто степлером прибить мембрану к обрешетке по периметру отверстия?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Писатель, в мембране иногда необходимо делать отверстия. как на этой фотографии - для прохождения различных труб через кровельный пирог, или под элементом подкровельной вентиляции, что бы воздух выходил и из холодного треугольника.
    Но мембрана (или гидроизоляционная пленка) является гидроизоляцией и по ней могут стекать капельки конденсата (при металлических кровлях), или капельки от мини-протечек, которые возможны при любых кровельных материалах, кроме мягкой кровли.
    Прибить степлером разрезанную пленку можно. Но разрезать ее нужно крестом и приподнять вверх уголки. тогда стекающие капли не попадут вниз и не намочат утеплитель. А с таким уплотнителем оформить отверстие проще и надежнее.
    Если у вас мягкая кровля, то можно просто разрезать пленку. Под мягкой нет ни капель конденсата ни протечек. А мембрана служит только ветрозащитой.
  4. insight
    insight
    insight
    Сочи
    @Matilda, у меня, как вы и советовали, вентиляция кухонной вытяжки устроена прямым вентканалом от плиты на крышу, и на выходе (на крыше) вентилятор Vilpe стоит. А кухонщики, как оказалось, продают вытяжные колпаки уже со встроенными электрическими вытяжками. Правильно я понимаю, что надо брать и вытаскивать содержимое с такой электрической вытяжки?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @insight, вентилятор нужно вытаскивать. А вот регулятор скорости, если он есть в вашем кухонном зонте, оставьте. Просто теми проводами, которые шли на вентилятор зонта запитайте вентилятор крышный.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @insight, погодите курочить кухонную вытяжку. Если у Вас Vilp-овский выхлоп менее "220" типоразмера,- он Вам не обеспечит отсос воздуха от плиты!
    Кроме того, если у Вас кухонная вытяжка с центробежным вентилятором, а не с осевым, то вытащив вентилятор "в сборе", Вы нарушите всю аэродинамику "надплитного зонта".
    Марки выхлопа и вытяжки укажите, плз.
  7. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Коллеги, подскажите, насколько принципиально использовать для подачи воздуха в вентустановку заборные решетки, а не тот же Vilpe через крышу?
    Рекурператор 700 куб, и решетка получается немаленькая. Своим видом, на мой взгляд, может вид фасаду подпортить.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У него Вильповский вентилятор на крыше. Самый маленький (Е120Р) воздухообмен дает от 600 м. куб. час. Это при диаметре 125 мм.
    Но лучше, разумеется, покупать зонт сразу без вентилятора.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для подачи (притока) Вильповские выходы вообще не предназначены. Забор воздуха с крыши не делается.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, насколько помню, Е120Р тянет 360м3/ч при 50Па, на максимальной скорости!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да. Но где вы в вертикальном воздуховоде от плиты наберете 50Ра?
    А заявленная производительность у всех без исключения вентиляторов без потерь давления. Просто некоторые при этом еще и не любят публиковать графики зависимости производительности от потерь.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы забываете про фильтр и "мелкоперфорированную" решетку в "зонте";)
    Ну, - графики, действительно не публикуют. Но, приводимые изготовителями значения производительности, соответствуют производительности при "стандартной нагрузке" (0,3м вертикального участка+отвод90град+1м горизонтального участка). Правда это, - европейским стандартам. Так что малазийские или "чистакитайския" характеристики могут совершенно не соответствовать действительности.
    Ну а с Е120Р - как ни тяни линию характеристики - не доходит она даже до 600м3/ч, не говоря уж о больших значениях.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Приглашаем всех с 7-10 октября ЭКСПОФОРУМ, Санкт-Петербург.
    Конгрессно-выставочный центр "ЭКСПОФОРУМ"
    Выставка «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ-2014»
    Павильон №2. ООО "Питер Прогресс"
    Будет выставлено оборудование, можно прийти пощупать, задать имеющиеся у Вас вопросы.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @DiJo, признаю свой ляп. 600 м. куб. - это объем помещения, который при 0,5 кратном обмене может это вентилятор провентилировать, а не производительность.
    А что вы считаете этого мало для зонта кухонной вытяжки?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, из личного опыта - когда что-то жаришь на плите, 600м3/ч бывает маловато;)
    Вообще, для кухонных помещений нормируемая кратность воздухообмена - 10-:-12, а не 0,5:hello:
