1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я в курсе про кратность в кухнях.
    Но как постоянный пользователь кухонной плиты могу сказать, что ни у одной из моих плит (дом и дача) нет такого воздухообмена. Дискомфорта не ощущаю. Может у меня не часто подгорает пища? :)]:hello:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Matilda, посоветуйте, пожалуйста, аналог воздуховода Zehnder ComfoTube 90mm.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Почему именно эти? Что в них привлекло? И что вы с такими диаметрами делать дальше будете? Вентиляторы меньше 100 мм. не встречаются.
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    http://www.ilmakone.ru/page/raspredelitelnaja-sistema-vozduha-blue-sky
    Подсоединение к установке- через коллекторы с переходом на штатный диаметр.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Привлекло удобство монтажа, гофрированую трубку проложить, мне лично, представляется более простым решением чем другие способы.
    @Seysanych, blue sky, на сколько я понял это финские трубы. На сайте ценник не нашёл, соответственно, доверия не внушают.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @DiaZoN, я не рекламирую продавцов финской вентиляции в России, поскольку у них в два с лишком раза дороже, чем в Финляндии.
    Вы просили аналоги- я привел пример.
    В любом случае- гибкие гораздо дороже оцинковки.
    А отечественного качественного пластика для вентиляции, насколько я знаю- просто нет.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вот я и пытаюсь найти разницу между электротехнической двустенной трубой DKC и вентиляционной двустенной трубой Zehnder. Пока что безрезультатно.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А почему не рассматриваете аналогичные двустенные- дренажную, канализационную и т. п.?;)
    Вентиляционные трубы серьезных производителей- они специализированные.
    Антистатические, с очень гладкой поверхностью (зачем это электротехнической трубе?)- они предотвращают отложения пыли и допускают вдвое большую оптимальную скорость потока воздуха, по сравнению с оцинковкой стандартных сечений, без повышения уровня шума.
    Что позволяет уменьшить их сечение без потери пропускной способности.
    Но, с учетом стоимости, их главный плюс- в возможности прокладки в ограниченном пространстве.
    Тем более, что в помещениях приличного объема придется прокладывать параллельно по 2 (а то и больше) трубы.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Специалисты от ОВ видать не в курсе что дренажные трубы дырявые, возникнут большие потери давления в пути.
    А из рыжей канализационной д160 трубы у меня сделан грунтовый воздушный теплообменник, не вижу разницы.
    Вот это уже интереснее. В чём измеряется гладкость?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @DiaZoN, извините- полемика сия- мне не интересна. :) Изучайте сами. :hello:
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Seysanych, ну вот опять. Стоит задать конкретный вопрос и специалист сдувается. Неужели специалисту, у которого за плечами не одна тысяча налаженных и обследованных вентсистем нет ответа на простой вопрос?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вы заметили смайлик в конце фразы? Научитесь отличать стёб от вопроса.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вы не заметили что я тоже стебусь над ним в ответ или для этого смайлик нужно ставить? Человек, судя по месту проживания, похоже финский челнок. Но это всё оффтоп
    Касательно темы. Что можете порекомендовать для самостройщика, в качестве разводки системы принудительной вентиляции?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :faq:Это мне адресовано? Поскольку это мои слова в одном из постов. ;)
    Вы хотите ответа на простой вопрос?
    Для этого нужно просто выполнить аэродинамический и аккустический расчет всей системы!:um: Всего-то лишь;)
    В двух словах скажу:
    - уменьшение диаметра приведет к увеличению скорости
    - "гибкость" воздуховода приведет к повышению турбулентности
    (и то и другое приведет к увеличению шума)
    - уменьшение диаметра приведет к увеличению потерь давления, а значит к снижению расхода на данном участке
    -коэффициент шероховатости ("гладкость") у канализационных пластиковых труб несколько выше, чем у пластиковых воздуховодов (0,06 у "110-й" трубы, против 0,05 у "ВЕНТС-овского" 100-го воздуховода), но значительно ниже, чем у оцинковки.
    - Zehnder ComfoTube 90mm имеет внутренний диаметр 74 мм, что соответствует пропускной способности от 7,07 до 77,4м3/ч, при скоростях от 0,5 до 5,0м/с. По рекоменациям изготовителя, для обеспечения "не критичных" потерь давления, скорость в этих воздуховодах должна ограничиваться диапазоном "0-3,0м/с".
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @DiJo, не вам. Возможно спутал, видел такой текст у Сейсаныча. :ogo:
    Логично. Несколько параллельных веток позволят не повышать скорость и убрать шум из диффузоров
    Логично.
    К шуму в воздуховодах? Я так понимаю, укрытие их в толще минваты погасит шумы?
    Спасибо. 20% не существенно.
    В теме Энергоэффективный дом в Трехречье видел разводку из этих труб.
    При 2 м/с будет 34 м3/ч. При двух параллельных 68 м3/ч что с достаточно для спальни.
