1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При 2м/с будет 31м3/ч (30,95)! При 2-х параллельных - 60м3/ч минус то что потеряется от сопротивления разветвления.
  2. Андриенко
    Андриенко
    Андриенко
    поселок Яя
    Помогите моей проблеме! Дом шлаколитой, с улицы утиплен мин. ватой и сайтинг, окна все пластиковые, открывающиеся окна в: спальне- одно, зале одно, кухня-одно, прихожая-два., отопление- котел, в доме подполье сделано (хранится картошка и консервы, для котов-туалет) очень сыро и приходится часто проветривать помещение. Один из вариантов обдумываю: смонтировать в окне спальни и зала приточные клапана, а в туалете-кочегарке и на кухни вытяжки. как будет работать? Подскажите может что то другое можно сделать
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, возможно ли вывести выходы естественной вентиляции из жилых комнат 1го и 2го этажа в коллектор на чердаке, а из него - одной вертикальной трубой большего сечения? С отдельными каналами от плиты и санузла понятно, вопрос с объединением вытяжки разнесенных по площади на одном уровне помещений.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно.
    Надо только рассчитать пропускную способность этого воздуховода.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Саня3302, из жилых комнат вытяжку не делают. В них только приток. А вытяжка из санузлов или подсобных.
    При пассивной вытяжке ничего ни с чем объединять нельзя: один вход - один выход.
    Горизонтальные участки при пассивной вытяжке исключены.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Это я теоретически понял, но практически у меня получаются почти герметичные помещения, делать для выхода воздуха щели под дверями не хочется, боюсь, будет по полу тянуть, как вариант - вентиляционные отдушины из комнат в лестничный узел=коридор (у меня это - общее пространство с 1го по 3й этаж). Тем более, санузел один - на 1м этаже. На 2м - только две жилых комнаты и лестничный узел.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Под стандартной межкомнатной дверью стандартная щель 1,5 см. Если дверь с порожком (в санузле), то в нее врезают переточную решетку. Плотно прикрывают дверь в котельной и гараже. Там свой приток и своя вытяжка.
  8. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Добрый день. Ответьте, пожалуйста, насколько правильно планирую организовать приточную вентиляцию.
    Забор воздуха (приточку) планирую делать на холодном чердаке:
    - зимой - забор из под конька (получается своего рода естественный рекуператор)
    - летом - два варианта: когда наружный воздух прохладный - забор с северной стены холодного чердака (до шахты по горизонтальному каналу), при жаре - принудительно (канальным вентилятором) с цокольного этажа (естественный охладитель)
    Да, забыл сказать: в системе присутствует постоянно работающая принудительная вытяжка из С/У
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально! :super:
    Не получается! Не будет там достаточного подогрева всасываемого уличного воздуха!
    Нормально!
    Если в цокольном этаже воздух чистый, не влажный и без запахов, - приемлимо. Но тогда цокольный этаж быстро покроется слоем пыли.
    Только зачем из цоколя еще одним вентилятором гнать воздух на чердак? Подсоедините "из цокольный" воздуховод к тому, что "до шахты по горизонтальному каналу" и переключайте заслонками. Вентилятор приточки справится.
  10. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Кирпичная шахта идет с цокольного этажа... два приточных канала в шахте заканчиваются на холодном чердаке...а вытяжные каналы и дымоходные идут далее на крышу...поэтому в жаркие дни (в этом году таковых было около 20) охлажденный воздух из цоколя вентилятор будет гнать на первый и второй этаж...
    ...холодный чердак можно считать холодным условно...утеплять его планирую как жилой, к тому же в него будет входить вытяжной канал из лестничной шахты, которая отделена от жилого отсека 1-го и 2-го этажа дверьми, но обогрев 1-2кВт на лестнице присутствует
    Рядом залив и смешанный лес... с городским воздухом не сравнить...пыли не много...
    В целом хочу построить гибкую систему вентиляции с использованием гигрорегулируемых приточных и вытяжных клапанов, регулируемых решеток и постоянно работающего вытяжного вентилятора и по ситуации - работающего на приток
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Уточните, плз! Это два вентилятора, или имеется ввиду один (реверсивный)?
    Без регулирования производительности (оборотов) самого вентилятора?
  12. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    Один вентилятор (Вилпе) - вытяжной (постоянно работающий с регулировкой оборотов) располагающийся на крыше на вентканале объединяющем 3 с\у (каждого этажа)
    Второй вентилятор (канальный или центробежный... что больше будет соответствовать монтажу)- включение временное (на жаркую погоду)...расположение в цокольном этаже в неработающей в это время котельной...также с регулировкой оборотов
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В случае применения гигрорегулируемых клапанов, напорно-расходная характеристика сети будет постоянно меняться. Каким образом будет под нее "подстраиваться" характеристика вентилятора?
  14. valera2267
    valera2267
    valera2267
    Калининград
    ...не думаю, что понадобится больше четырех (зима весна лето осень) настроек ...ну и + погодные катаклизмы... настройка вентилятора по комфорту при наличие всей семьи в доме...ну а далее...если на каком то этаже людей убавилось...то где то прибавилось (в одном месте клапаны прикрылись... в другом открылись)...если же количество людей в доме убавилось, то придется мириться с "пустой" работой вентилятора...
  15. Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Татьяна Челяба
    Челябинск
