1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Уважаемая @Matilda, пожалуйста дайте своё мнение о допустмости указанной ниже схемы прокладки вентканала от кухонного зонта.
    Кровельный проход не соосен будущей вытяжке (объективные условия организации кровли) не намного, в пределах полуметра. если смотреть от него вертикально вниз - попадаем в смежное с кухней подсобное помещение. Предполагаю опускаться метеллической трубой 125мм в подсобку, далее отвод 90 градусов и через стену перегородки подводить к кухонному зонту. У кухонного зонта выхлоп вертикально вверх. Соединять его с вентканалом гофрой 125мм.
    Допустма ли такая схема? Есть ли риски накопления отложений в поворотах канала? Возможно есть лучшее решение? Что я упускаю из виду?
    Заранее благодарю.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вполне нормально. Если получится, то гофру замените гладкими коленами.
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Уважаемая @Matilda, во-первых, хочу выразить восхищение Вашим терпением - отвечать несколько лет в одной теме на одни и те же вопросы - это очень... даже очень-очень :hello: а во-вторых, хочу задать свой неоригинальный вопрос :aga: - я правильно понимаю, что фановый стояк не обязательно должен идти вертикально и допустимы горизонтальные участки где-нибудь на чердаке?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Vakav, понимаете неправильно. Нужно избегать горизонтальных участков в фановом стояке. Да и смысла в них нет. Неважно как далеко от конька выйдет на крышу фановый стояк.
  5. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Это почему? тяга там вроде не нужна - я так понимаю, основная задача фанового стояка, чтобы гидрозатворы в унитазах не срывало. Кстати, какое максимальное расстояние от фанового стояка до унитаза гарантирует отсутствие срыва гидрозатвора? у меня получается около 2.5 м - не будет срывать?
    если его делать вертикальным - он выходит рядом с вытяжкой от газовой плиты и основной вытяжкой.
    И еще вопрос: Вы уже на протяжении нескольких лет советуете ставить крышные вентиляторы VILPE для активной вытяжной вентиляции - какие преимущества перед другими вариантами (других марок, канальными вентиляторами)?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Наверняка сказать не могу будет срывать или нет. Но зачем усложнять ему работу?
    От плиты нужно отвести на 1,5 метра. Если основная вытяжка принудительная, то рядом с ней ставить можно. И эти полтора метра лучше вести наклонно, а не горизонтальным участком.
    В этих вентиляторах я получше разбираюсь, чем в любых других. А считаю их хорошими по нескольким причинам:
    1. Тянуть воздух легче, чем толкать. И чем выше находится вентилятор, тем ему легче.
    2. Он встроен в выход, а если ставить канальник, то выход на крышу все равно придется делать.
    3. Его легче снять - отстегнуть 3 защелки и провод из вилки выдернуть.
    4. Вентиляторы там очень надежные и ресурс работы у них более 20 лет.
    5. Его не слышно в доме.
  7. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    @Matilda, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вот такую проходку
    можно будет потом поменять на E120P/125/700 вентилятор
    E120P:125:700 вентилятор.jpg
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Dmitriy29, Сн67имаете с проходки вентвыход и ставите вместо него на эту проходку вентилятор.
  9. bozhok
    bozhok
    bozhok
    Здравствуйте!
    Выше Вы ответили, по поводу кухонной вытяжки, что допускается отвод ее в сторону гладкими коленами. На какое расстояние возможен такой отвод?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На минимально-возможное.
  11. Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, если делать принудительную вытяжку в двухэтажном доме из газобетона с цоколем (9,5х9,5 м., общая площадь 180 кв. м.) с вентилятором Е190Р на проходке, можно ли в один канал объединить:
    - вытяжка из туалета в цоколе
    - вытяжка из сауны в цоколе
    - вытяжка общеобменной вентиляции на кухне
    - вытяжка из туалета и ванной на 1 этаже
    - вытяжка из санузла на 2 этаже
    - вытяжка из гардероба на 2 этаже
    Не многовато для одного стояка? Если отключат электричество это будет экологическая катастрофа в масштабах дома?
    Отдельно еще нужно сделать:
    - Дымоход из котельной
    - Вытяжка из котельной
    - Фановая труба
    - Вытяжка от зонта плиты на кухне
    Если вытяжка принудительная, на кухне обязательно делать отдельно вытяжку от зонта и общеобменную вытяжку? или можно от одной из двух отказаться?
    Итого на крыше будет 5 проходок, я все правильно понимаю?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Ustas_Alex, объединить можно. Постарайтесь воздуховоды провести так, что бы суммарная длина была поменьше. Но при вашей площади выбранный вами вентилятор справится с потерями в 30 метрах воздуховодов. Но чем меньше будет их длина, тем лучше.
    Из сауны вытяжка должна быть не из парилки, а из смежного влажного помещения, например, из душевой.
    Если электричество отключат, то какое-то время будете сидеть без вентиляции. Не так уж страшно. Многие годами в невентилируемых домах живут. Не на сутки же вам его отключат.
    Если кухня маленькая и не совмещена со столовой, то можно оставить только вытяжку над плитой.
    Все понимаете правильно.
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Добрый день, Matilda.
    Прошу помочь советом.
    Дом вот с такой планировкой
    Внешне выглядит так (скаты крыши)
    На втором этаже санузел не отмечен, но будет он над санузлом первого этажа.
    Как организовать вентиляцию санузлов? Одним общим каналом или двумя отдельными?
    Вентилятор Vilpe на крыше?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. От плиты вертикально вверх воздуховод 125 мм. На крыше вентвыход 125/160/700. Если получится, перенесите плиту так, что бы воздуховод выходил поближе к коньку.
    2. Фановый стояк. Начинается от кан. трубы недалеко от унитаза. Вертикально до крыши трубой 110 мм. На крыше кан. выход 110/160/500.
    3. Вертикальный воздуховод 125 мм. от потолка 1-го этажа до крыши. От него ответвления в санузлы 1 и 2 этажа, в рабочую зону кухни и в зону 2-го этажа, которая над лестницей. Если будете разделять пространство 2-го этажа на комнаты, то из общего коридора. На крыше вентилятор Е190Р.
    Проходки для всех 3-х выходов одинаковые. Если на фото ваш дом, то там профиль металлочерепицы Монтерей, или похожий на негог. Подойдет проходка Muotokate.
  15. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Огромное спасибо!
    Да на фото мой дом, крыша Грандлайн.
    Будет ли лучше/хуже, если вентиляцию кухни я организую отдельным выходом, чтобы не вести воздуховод от кухни к санузлу?
