1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что то у меня ваши картинки не открываются.
    Все нормально. Только вместо Е150Р возьмите Е120Р. Медленные вентиляторы, каким является 150-й хороши когда канал один прямой и вниз. А 120-й вроде даже дешевле, он как 80-й стоит.
    Как смогу картинку открыть, подскажу точнее. КИВ в столовой, совмещенной с кухней, располагается в зоне дальней от кухонной части. Смысл в том, что бы воздух проходил через чистую зону и вытягивался из "грязной".
    А вообще, приточку можно и потом сделать, если понятно станет, что ее не хватает. В брусовых домах, например, она вообще не нужна - через щели натягивает даже там, где все бревна герметиком промазывают.
    Вытяжной клапан ставьте и к общей системе подсоединяйте.
    оптимально за радиаторами отопления.
    А хватит вам только теплых полов? Может тогда вам лучше рекуператор поставить? Он, конечно, на порядок дороже чем та вентиляция, что вы планируете, но зато приток подогреваемый.
    Ну, если в Сочи, то теплого пола хватит и рекуператор - излишество. Приточку ближе к потолку располагайте. А под дверьми - щели стандартные. В них и потянет.
    Естественный приток предполагает, что в комнаты будет поступать необработанный уличный воздух. Может действительно, денег поднакопить и поставить рекуператор? В нем и осушать воздух можно.
    Можно и сочетать вентиляцию с кондиционированием.
    что касается влаги с улицы. будетт приноситься абсолютное кол-во влаги, содержащееся на улице. А вот относительная влажность в доме будет или ниже (если в доме выше температура) или выше, если в доме прохладнее.
    Заранее спасибо за ответы!
    Вы здорово помогаете с вентиляцией своими постами!
    Посмотреть вложение 804097 Посмотреть вложение 804098 [/quote]
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Сам по себе воздух опускаться не будет. Нужна принудительная вытяжка. А что забор воздуха сверху, так это неплохо, если получится. чем выше от земли воздух - тем он чище.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я так и подумал что без вентилятора никак. Спасибо.
  4. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Матильда, картинки еще продублировал сюда:
    http://www.insight-adler.ru/photo/ (папка "Проект"). Там еще найдете возможность раскрыть в полном размере.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток: первый этаж. Я бы оставила 1,3,4. Без второго вполне можно обойтись. На втором этаже с притоком все хорошо.
    Вытяжка: Не Е120Р, а Е190Р ставьте. Маловат для вас 120-й и 150-й.
    Дверь в топочную сделайте плотно прикрывающейся.
    Сделайте еще выход из гардеробной и из общего хола на втором этаже.
    И разместите все вытяжные клапаны примерно на одной оси. Ваш проект это позволяет. Чем меньше длина горизонтальных воздуховодов, тем лучше. Для этого надо всего льшь перенести вытяжной клапан рабочей зоны кухни. Его вполне можно разместить недалеко от двери.
  6. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Матильда, большое спасибо за советы!
    Ага, понятно, так и сделаю! Только почему не вариант 2,3,4? Почему лучше поставить именно первый клапан, а не второй? Просто хочу понять с точки зрения воздушных потоков)
    Воздушные потоки - странная штука. Ни за что бы раньше не подумал, что открывая форточку на кухне, при рабочей вытяжке, запахи наоборот по квартире разносятся. Вернее не подумал бы с точки зрения теории. В практике ведь так и есть.
    "Поздно делать аборт, ребенку восемь")
    Все проходки и вентвыходы с вентиляторами уже куплены) Пришлось заказывать из Питера. Да и там в наличии вентиляторов не было, пришлось ждать поставку.
    Я по вильповским рекомендациям смотрел, вроде как 150-го хватает. Но тут еще момент в том, что на кухонной вытяжке будет стоять E80P. Его можно будет чуть-чуть включить ежели что (на оба вентилятора ставлю регуляторы).
    Да, так и планирую: отдельная вентиляция котельной. Приточка клапаном и естественный выход к коньку 160мм. Правда я буду часть воздуховодов под 45 градусов под кровлей вести, чтобы выйти поближе к коньку. Но, думаю, газовщики одобрят.
    Предлагаете даже в общем холле на втором этаже сделать вытяжной клапан? Я тоже об этом задумывался.
    Только думал, стоит ли. Почему вам кажется это необходимым? Хочу просто понять логику рассуждений)
    Вытяжка кухонной плиты (зонта) будет СТРОГО ПРЯМАЯ ВВЕРХ. Для этого даже пожертвовал местом на 2 этаже (закрою гипсокартоном)
    А вот вытяжка кухни будет идти вверх, а потом на чердаке будет небольшой (метра 1,5-2) горизонтальный участок в планируемый общий вентиляционный короб, из которого уже будет дальше вверх в вентилятор E150P на крыше.
    ЗЫ Надо будет почитать про относительную и абсолютную влажность...
    Еще раз СпасиБо!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из 2-го будет слишком прямо выходить к арке в кухню. А из 1-го захватит и зону столовой.
    150 редко поставляется. Регулятор поставьте на 150-й. На 80-й не нужно.
    Там все спальни расположены. А вытяжка далековато. Лишним не будет.
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уже приобретены два регулятора) Не выбрасывать же)
    Большое СпасиБо за ответы, так и буду делать, как Вы посоветовали!
  9. readheadhanter
    readheadhanter
    readheadhanter
    Туапсе
    Мне кажется, что вытяжку из С/у 1-го и 2-го этажа можно объединить. В многоэтажных домах она ведь общая, и ничего.
    Приток воздуха в котельную желательно сделать с улицы (газовики для этого сверлят отверстия в дверях). И естественно нужна отдельная вытяжка. отдельный канал на кухне тоже необходим по требованиям газовиков (если у Вас конечно есть в доме газ... :))
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В многоэтажных домах у каждого отдельный канал.
  11. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    А подскажите, как пройти фасадную стену? Пирог простой: искуственный камень - утеплитель - тёплая керамика. Как правильно пройти трубами (D200) стену для естественного притока и принудительной вытяжки? Утеплять? Если утеплять то вход и выход или только выход? Может ссылкой поделитесь?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Продублирую еще тут - прокомментируйте плиз. :hello:
    Вроде постарался все учесть. Кроме котельной - планируется котел с закрытой камерой. Там вентиляция в принципе нужна или можно обойтись?
    Итого - 3 точки притока на 1 этаже, 4 приточки на 2 этаже и одна в мансарде. Вытяжка по с/у и кухня.
    Какая будет критика? Еще вопрос - имеет смысл ставить нержавейку? Имхо - для вытяжной лишним не будет. Или есть какие-то другие мнения?
    Какие производителей по вентиляции посоветуете?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Немного доработал схему. Матильда, если несложно, прокомментируйте плиз. :hello:
    Дом паропроницаем из поротерма 510, проживание 3-4 человек.
    Приточку собираюсь поставить с охлаждением в летнее время. На приточные воздуховоды собираюсь дополнительно поставить демпферы под электропривод и увязать с системой "умный дом". Пока выбрал чешскую альфу, но возможно уж разориться на рекуперацию. Правда пугают цена и комменты про наледь в зимнее время.
    На вытяжке - канальные вентиляторы с пониженным уровнем шума, чтобы в мансарде можно было спокойно находиться.
    Есть еще вопрос по воздуховодам - стоит ли ставить модные гибкие Sono DFA-H или все-таки по старинке оцинкованные и утеплить?
    Еще вопрос по 4 каналу на кухне (с вопросиками) нужно ли его вести? На первом этаже специально сделал каналы по 125, чтобы сильно не опускать потолок.
  14. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Подскажите, можно ли использовать на принудительной вытяжке вентиляторы с Коммуникационных шкафов. Вентиляторы малошумные, 9Вт 220В, имеется регулятор оборотов (блок управления с темп. датчиком), и самое большое преимущество - ХАЛЯВА! (Вытяжка на мансарде, приточка в каждой комнате над окнами.)
    И сразу дополнительный вопрос: Делаю конденсатосборник, хотя слышал, что хорошо утепленная труба не потеет. Хочу перестраховаться, я прав? И как поведет себя вентилятор в режиме образования конденсата (планирую его поставить в чердачном пространстве - чтобы не слышно было его)?
  15. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    Здравствуйте, уважаемые эксперты. Купил дом без отделки и коммуникаций, решаю вопрос с вентиляцией.
    Дом из пеноблоков 250кв м, 2 этажа+цоколь. Сан. узлы планирую расположить друг над другом для простоты работ. Почитав данную тему предполагаю сделать так:
    1. Вытяжка с 2-ух сан. узлов;
    2. Фановая вытяжка;
    3. Вытяжка из зонта кухни;
    4. Дымоход от газового нагревателя (нагреватель планируется расположить в цоколе)
    5. Вытяжка из бойлерной (цоколя).Как я понял обязательная норма газовщиков.
    Вопросы:
    1. Хватит ли естественной вытяжки или нужно устанавливать всевозможные вентиляторы?
    2. Можно ли все трубы вытяжек вести в одном коробе с целью 1-го вывода на крышу? Или нужно под каждую делать свой вывод на крыше. Не хотелось бы чтоб крыша была утыкана трубами.
    3. Нужно ли добавить/удалить какие-то пункты в вышенаписанном плане.
