1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из рабочей зоны кухни вентиляцию? Тогда она должна быть принудительной и постоянно работающей. И регулировать придется, что бы один вентилятор другому (общему от санузлов) не мешал. В общем, гораздо больше мороки, чем несколько меров воздуховода протянуть. Кстати, можете этот кусок 100 мм. сделать.
  3. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Наверное пропустил. А не могли бы озвучить цену этой системы, хотя бы на вскидку. Прошу извинить, если повторяюсь.
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Яндекс говорит около 20тр
  5. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Можно использовать трубы прямоугольного сечения (видел такие в продаже)?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не советую. Потери давления в них большие, а это и увеличенная мощность вентилятора и звуки. К тому же они обычно пластиковые бывают. А пластик - это пожаро небезопасно и пыль копится, т. к. они не антистатические.
  7. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Т. е. Ставим круглые, нержавейку, так?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Над плитой, из котельной и из гаража - обязательно. В остальных местах - желательно. Но в крайнем случае и круглый пластик можно.
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Matilda, в спешке, не обратила внимания на "нержавейку".
    Конечно же, имелось в виду - оцинковку (это дешево и достаточно).:)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Matilda, Огромное спасибо за Ваши ответы.
    Уу меня еще вопрос.
    По какому алгоритму должен работать вентилятор? Постоянно включен, или существует какая-то автоматика ?
  12. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Добрый день.
    На днях поступил именно так. Снял вент выход (4 самореза) и поставил Е-190 (обратно 4 самореза), делов на крыше на 15 минут. Провод пропустил еще под кровлю. Остальное на чердаке, объединить с вент каналами, завернуть в утеплитель (40 минут). Подключить все это к питанию (плюс регулятор оборотов).
    У меня Вилпе -190 тянет из двух точек- туалет и подвал, так я скажу его работы на 1/4 очень даже за глаза. Так что 5-6 точек это для него даже лучше будет. Длина всех трасс у меня метров 15 не больше. Шума на 1/4 почти нет. Труба 110, отводы если и есть то на 45 градусов. Цена Е-190 с регулятором оборотов 24 тыс. Думаю оно того стоит.
    Спасибо Matilda поставил Вилпе по ее совету!
  13. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    @Мечта, Можно подробнее про регулятор оборотов?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Постоянно, через регулятор скорости. При долгом отсутствии ставят на минимум воздухообмен. Тогда и энергии мало потребляет и конструкции проветриваются, что бы затхлого запаха по приезду не чувствовалось.
    Это самая простая автоматика. Но бывают и сложные, типа "умный дом". некоторые вентиляторы имеют возможность подключаться к этой системе. Например, вентиляторы серии Есо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я сначала поставила дешевенький украинский регулятор скорости. (1 фото). Мне его подарили. Продержался год. Даже не знаю что в нем сломалось, просто перестал работать. Работы вентилятора почти не слышно, так что заметила не сразу.
    Заменила на REE1. Это шведский, вроде. Работает без проблем.
