1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    спасибо. Уже ответили за меня. Регулятор фирмы Sistem Air если не ошибаюсь. Работает постоянно, не греется. Думаю более сложной автоматики и не нужно. Если надо выключил и ушел...
    Кстати несколько фото. Вент. выходы до замены. и Сам Е-190 WP_20141108_005.jpg WP_20141108_005.jpg WP_20141108_002.jpg WP_20141108_003.jpg
  2. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Где брали, если не трудно. Присматриваюсь и уже склоняюсь к этому агрегату.
  3. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    E="Matilda, post: 10426418, member: 20845"]Из топочной нужен отдельный пассивный выход. Его я не рисовала, согласуйте с газовщиками.
    Фановая - вертикальный стояк (черный кружок) 110 мм. на крыше канализационный выход 110\из\500.
    От кухонной плиты вертикально вверх металлический круглый воздуховод 125 мм. На крыше вентвыход 125 мм. (оранжевый)
    Кружки - примерные места расположения вытяжных клапанов. В потолке. Соедините их воздуховодами 125 мм. по чердаку. Сплошной кружок на пересечении - вертикальный воздуховод на крышу. на крыше вентилятор Е190Р.
    В подполе скорее всего хватит отверстий в наружных стенах. если будет очень влажно, то в месте, которое вы обозначили, ведите трубу на крышу (можно пластиковую и даже канализационую 110 мм), на крыше пассивный выход 110 мм., утепленный, такой же как для фанового стояка, только колпак 160 мм. на него оденьте.
    Посмотреть вложение 2393688 [/quote]
    Доброго времени суток! А нельзя к вентилятору и погреб присоединить? downloadfile.jpeg
  4. bozhok
    bozhok
    bozhok
    А какую проходку для шингласа применяют?
  5. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Брал в Уфе, не знаю где вы точно географически находитесь. Если надо сообщю название конторы.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Смотря что подразумеваете под словом погреб. Если в нем тренажерный зал, мастерская, прачечная и т. п., то это считается жилым помещением и его вентилируют так же, как и прочие. Включают в общую систему вентиляции.
    Если там хранятся заготовки на зиму, то в погребе нужен свой микроклимат. Чаще всего выводят отдельный вентвыход, без вентилятора, т. к. перепада высоты хватает и воздухообмен регулируется приточными клапанами. Принудительную вентиляцию делают, если в погребе очень сыро. Но она чревата тем, что слишком большой воздухообмен зимой там создаст температуру близкую к уличной, т. е. выстудит ваш погреб. А летом будет туда затягивать из притока теплый воздух.
    Если же это цоколь, в который вы не заходите, то делают в стенах по всему периметру отверстия через каждые 2 метра, и все.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для любой мягкой кровли, если она еще не уложена, проходку Huopa, на готовую кровлю поверх нее ставят проходку Classic.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Практически все фирмы, торгующие кровельным материалом, продают эту продукцию. Но у некоторых слишком долгий срок поставки, т. к. своего склада нет, а закупают через третьи руки.
  9. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Поняла, благодарю! Это - именно погреб для картошки/маркошки, будем отдельно выводить.
    Ещё скажите, пжл, вы мне советовали 190й вентилятор, у нас нашла только 120й, хватит на наш дом?
  10. terator
    terator
    terator
    Бугульма. Уфа чуть ближе чем Казань.
  11. terator
    terator
    terator
    Вот именно и цена намного отличается. Мне проще в Уфу или в Казань самому смотаться, чем под заказ.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На пределе хватит. Но лучше иметь запас мощности процентов 30. К тому же 190-й со встроенным шумоглушителем.
  13. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    А 120й без шумоглушителя? Нету в нашем колхозе 190х...:faq:, даже в столице (
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Где ваш колхоз находится?
  15. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Беларусь, Могилёв)
