1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, в ваших краях плоховато с наличием вентиляторов. месяца 2 ждать надо.
  2. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    А заказать из РФ по почте или транспортной не быстрее будет?
  3. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Матильда, хотела ещё спросить: смотрела ролик ваш, где вы ставили пассивный выход на крышу сами. Скажите, пжл, чем вы резали металл непосредственно? В ролике видно только, как вы ножом дырку пробиваете, а дальше?
    Хотим последовать вашему примеру)
    И ещё вопросик, если можно: у нас вытяжка из кирпича белого, её будем мин. ватой утеплять и обшивать металлопрофилем. Не подскажете: нужно мембраной вытяжку обтягивать поверх ваты или металл прям на вату класть?
    Спасибо.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Резала примитивными ножницами по металлу.
    Но резать нужно от центра по спирали, тогда аккуратно получится.
    Есть и более совершенные приспособления, типа просечных ножниц и пр. Но их имеет смысл приобретать тем, кто постоянно металл режет. Это быстрее и легче получается. А обычными я возилась минут 5.
    Вы имеете в виду вентшахту? А зачем вообще ее утеплять? Ну, а если утеплили, то мембрану не обязательно. Но между утеплителем и металлом лучше зазорчик небольшой сделать, а то металл "потеет" при перепадах температур.
  5. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Да, её.
    Зачем утеплять? Так везде ж пишут и пишут, что надо обязательно по всей высоте утеплять, чтоб конденсата не было...и утеплитель у нас - мин. плита волокнистая, не будет она мокнуть, если ничем не обернуть?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Утепляют тонкостенный воздуховод. Если внутри шахты несколько воздуховодов идет, то их тоже можно утеплить. Снаружи кирпичную шахту - не возбраняется. Но этот утеплитель если будет мокнуть, то ни как не из-за влаги снаружи. У тому же пленка должна быть паропроницаемой, а она влагу пропускает. Утеплитель мокнет когда пар идущий сквозь него наружу конденсируется.
  7. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Да, 5 шахт там идёт, уже утеплили сегодня), решили обернуть её мембраной, которую под черепицу клали, она влагу только выпускает, не впускает, мембрана Tyvek.
    Спасибо за ваши советы!
    Чуть позже, когда дойдёт непосредственно до подключения вентилятора, буду снова к вам обращаться.
    Всего доброго.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    :)]:)]:)] Скажу вам по-секрету, что так не бывает. У любой пленки есть показатель паропроницаемости. Это больше или меньше пара проходит. А вот что б в одну сторону да, а в другую нет - это вас ввели в заблуждение.
  9. svetpolina
    svetpolina
    svetpolina
    Ну, она ж на крыше у нас лежит...металла ещё не было и дождь шёл сильный и через неё ничего не протекало), я сама на чердак лазила и трогала её, внутри она совершенно сухая была, даже около свесов, где воды по ведру накопилость в ещё не обрезанных краях, ничего через неё не сочилось и мы лазили и воду сливали, чтоб не порвало)
    В любом случае, рабочие сегодня уже утеплили и зашили, как есть, так и будет.
  10. Мечта
    Мечта
    Мечта
    Нефтекамск
    Брал в Уфе. Фирма Тюнинг Хаус (в инете найдите координаты и сайт). Они закупают с Екатеринбурга. Оплатил, ждал неделю или 1.5. Потом приехал забрал. Сразу берите регулятор оборотов, очень полезная штука. У меня сейчас вентилятор на 2 положении работает. Тянет хорошо и практические не слышно. Потом когда еще пару каналов к нему подключу поставлю 3-4 положение. Запас огромный. Возможно и Е-120 хватило бы (на пределе, без запаса).
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы путаете гидроизоляционные свойства с паропропусканием.
    Тайвек действительно не пропускает воду и выпускает пар. Не имеет значения с какой стороны. А надписью в небо его укладывают для того, что бы при монтаже пленка не слепила глаза.
  12. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    Matilda, Добрый день!
    Построил 2-х этажный дом из газобетона общей площадью 214 кв. м. Высота потолков 2,8 м. По моему незнанию установлена одна вентиляционная труба (из труд от канализации 110 мм) проходящая через 2 этажа. Также в ванной имеется фановая вентиляция выходящая на крышу. В доме пока не живем. Осенью запустил теплый пол (только на 1 этаже), на 2 этаже радиаторы. С наступлением морозов в доме очень влажно. Пластиковые окна все сырые (больше влаги на 2 этаже). Вытираю полотенцем (набираю примерно по 5-6 литров влаги с 2 этажей).
    Вопросы: - допустим ли один вент. канал на 2 этажа (естественная вытяжка)? Что еще можно сделать?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вам нужен воздухообмен порядка 300 м. куб/час. Ни какая пассивная вытяжка его не обеспечит, даже если она будет не 110, а 250 мм. диаметром. Вытяжка должна быть из всех санузлов, кладовок, гардеробных и вероятно из общего коридора второго этажа. Принудительная.
    А, к тому же пассивную нельзя объединять в один канал. А принудительную можно.
    У вас не получится поставить вентилятор в существующую вытяжку. У вас диаметр не вентиляционный. Так что заменяйте выход на крыше на вентилятор, диаметр 125 мм. Разводите воздуховоды по всем точкам и все будет нормально. Если суммарная длина воздуховодов не будет превышать 20 метров, то вентилятор Е190Р. Если больше, то Есо190Р.
    Возможно есть необходимость дополнительно в приточных клапанах в каждой спальне. Это выяснится при работе принудительной вытяжки.
    Организация притока при пассивной вытяжке ничего не даст.
  14. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    Matilda, Спасибо большое за быстрый ответ. Поясните пожалуста что значит "Разводите воздуховоды по всем точкам и все будет нормально"
  15. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    А на одном стояке забор с 2 этажей, при принудительной вентиляции допускается?
