1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    От вентилятора опустите воздуховод до потолка первого этажа. По перекрытиям между первым и вторым этажом сделайте ответвления к помещениям санузлов, кладовок, душевых и прочих подобных помещений, по чердаку к таким же помещениям второго этажа. Воздухообмен будет нормальный, влажность нормализуется.
    При принудительной можно совмещать в одну систему практически все. Исключения: вытяжка от кух. плиты, вытяжка из котельной, вытяжка из гаража.
  2. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не обязательно. Характеристики вроде неплохие, но ни к чему тянуть воздуховоды от каждой точки к вентилятору. Можно и последовательно соединить. К тому же вытяжка от плиты никогда не соединяется в один вентилятор с остальными помещениями.
  4. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    Если я правильно понял, то: ставиться один крышный вентилятор, к нему из разных зон подводится вытяжка? Еще вопросик подводка из разных зон (не считая кухни) каким трубопроводом сделать? диаметр? материал?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Диаметр нельзя заужать по ходу воздуха.
    Материал лучше оцинковка. Витые воздуховоды. Не гофра.
  6. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    А увеличивать со 110 канализационной до 125 (для установки трубы и прохода на крышу)?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А где вы переходничок возьмете, разве что самим что-то слепить и скотчем замотать. У труб вентиляции и канализации разные размеры и переходников не бывает.
  8. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    В моем случае с установленной канализационной трубой вместо вент канала выбирать не приходиться. .. буду что нибудь изобретать... а пластиковые трубы можно использовать вместо оцинкованных витых?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно, если не от плиты и не вентиляция котельной. Похуже, чем оцинковка, но монтировать проще и дешевле.
  10. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    Спасибо большое за ответы. Пользуясь случаем еще немного Вас помучаю: предложенный мной выше ветилятор https://mypassage.ru/mnogozonalnij-ventiljator-vort-penta.html -соединения с ним тоже должны быть из пластика (не считая кухни)? просто вместе с вентилятором идут гибкие воздуховоды (предоплагаю что гофрированные)... допустимо соединение гофрой? или большие потери при сопротивлении воздуха?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В гофре потери большие. Но, если верить характеристикам вашего вентилятора, то он с ними справится. Домик в 130 м. кв. вентилятор должен проветрить даже при длине воздуховодов 60 метров. Ну, а домик в 200 м. кв. при 40 метрах воздуховодов.
    Только что-то верится слабо в объективность данных. Не бывает таких характеристик при такой цене. :no:
    Через пару лет расскажете как работает и не сломался ли.
  12. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    Даже если у Вас вызывает сомнение тогда может и не связываться с этим? А кроме предложенного Вами Есо190Р что еще можно попробовать? А канальный вентилятор выше точки объединения ни какой не подойдет?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Почему ни какой? Погуглите вентиляторы, пришлите ссылки - посмотрю. Но хорошие вентиляторы дешевыми не бывают.
  14. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
    Matilda, спасибо еще раз... А допустимо ли на одном вент канале забор воздуха с 1 и 2 этажа с помощью канального вентиялтора, расположенного на неотапливаемом чердаке и отвод воздуха через крышу? не будет ли с второго этажа больще производиться забор воздуха чем с первого (или наоборот)?
  15. tng73
    tng73
    tng73
    Вологда
