1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 32
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильно я понимаю, что у вас 2 канала возле кухни и 2 возле гаража?
    Все ваши помещения запихнуть в эти каналы не получится. Если вентилятор внизу, то выше каналы тоже объединять нельзя.
    Советую:
    Если вентшахта, что возле кухни находится, уже выведена через крышу, задействовать один канал под пассивнуювытяжку из топочной. отгородите топочную, кстати, плотной дверью от остальных помещений и приток в ней хотя бы через приоткрытую форточку сделайте. Второй канал под вытяжку от кухонной плиты. Плиту нужно переместить под него. Если не получится, то для плиты делать отдельный вертикальный воздуховод. Но это не получится, т. к. он пройдет по середине верхнего санузла. Так что двигайте плиту.
    Канал, который возле гаража для гаража и использовать.
    Еще у вас остались 3 санузла и один канал. Кстати, весьма неплохо, что санузлы друг над другом и в этой шахте дополнительно только канал из гаража. Самый простой вариант - это у верха вентшахты сделать общую зону для каналов-не доводить перегородку до верха. Закрыть шахту листом металла. В листе вырезать отверстие и на него поставить вентилятор. Вентилятор крышный, но горизонтальной установки. Подойдет Е190S. 1 шт. Но картинка у меня есть только с четырьмя.
    Ну и в гардеробной придется делать приток, а не вытяжку.
    Пассивный приток - это нормально. Если есть радиаторы отопления, то врежьте за ними, или чуть выше. если нет, то выше и сбоку от окна. В спальнях, гардеробе, спортзале, гостиной.
    В парилке приток над каменкой из топочной. Вытяжка в наружной стене. Пассивная.
  2. wiseelena
    wiseelena
    wiseelena
    Минск
    Matilda, да, два канала возле кухни (идут от цокольного этажа и до самого верха, один диаметр 150мм второй 110мм) и два канала (по 110мм) возле санузлов и гаража и выше. Все каналы-шахты выведены по отдельности на крышу. В остальных комнатах где нет каналов будет естественная приточка (по минимум) Отгородить плотной дверью топочную не могу нельзя по проекту газовщиков, по нормам (дверь с решеткой), приточка для котла не надо (котел берет себе воздух из своего дымохода -система у него такая). А можно плиту не двигать а от кухонной вытяжки провести воздуховодами в вентканал ? а почему нельзя два с/у (1этаж и 2йэтаж) в один канал? в квартирах ведь один стояк. Если я поставлю крышный вентилятор то при включении вытяжки в одном с/у будет работать вытяжка и в других с/у? может я начитался лишней литературы и не так Вас понял, для большей убедительности посмотрите пожалуйста то что я имел в виду. если возможно откройте в Paint. Зарание спасибо.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крайне нежелательно. Вентилятор зонта может не справиться с потерями в горизонтальных воздуховодах. Шумы будет. Жирный мох будет копиться в горизонтальной части.
    В квартирах и один санузел. А если 2, то у каждого свой стояк. Объединять можно только если выше вентилятор. А то не вентиляция, а переток из одного в другое получится.
    Вентилятор вообще выключать вредно. Уезжаете - ставьте скорость на минимум.
    По рисункам:
    Горизонтальный участок в пассивной вытяжке топочной - нельзя.
    Принудительную вытяжку из парилки - нельзя, только из смежной душевой.
    Горизонтальные участки от плиты - крайне нежелательно.
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Подскажите. Вытяжную вентиляцию кухни и санузлов советуют разделять. Что сделать, чтоб например при включении вытяжки на кухне не опрокидывалась вентиляция санузлов?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вставить в "санузловую" систему обратный клапан.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    РАЗДЕЛИТЬ :aga: вентиляцию кухни и санузлов :hello:
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Ну, разделили. Отдельный вход, отдельный выход вентиляции. Включили вытяжку на кухне, создалось разрежение, в доме, вытяжка санузла опрокинулась. :hello:Физику не обманешь.
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Аааа... Вы об этом :|: я думаю если в вытяжку реактивный двигатель не устанавливать :aga:, то все будет нормально
  10. Yurajabber
    Yurajabber
    Yurajabber
    Брест
  11. AMukhametov
    AMukhametov
    AMukhametov
    Альметьевск
    Спасибо за ответ! Как быть с конденсатом При работе принудительной вентиляции сверху трубы на крыше?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если воздуховод утеплен по холодному месту, если вентвыход, или крышный вентилятор тоже утепленный, если есть тяга в воздуховоде, то конденсата быть не может.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Увы, сейчас очень занята. Отвечаю или коротенько, или в продолжение разговора. Так что подождите, постараюсь ответить, когда получится. Напишите мне в личку со ссылкой на тему, тогда не потеряю ваше сообщение.
    А может и другие вам уже ответят.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Matilda, спасибо! :hello:
    Может быть, действительно часть вопросов снимется, когда Вы немножко освободитесь :)
    Я попозже повторю те, которые останутся :)
  15. ААленка
    ААленка
    ААленка
    Ижевск
    Доброго времени суток.
    Строим домик с бассейном. Почитав форум засомневалась в нашей вентиляции (См. чертеж)
    Возникли следующие вопросы:
    1. Хватит ли пассивной вентиляции для помещения с бассейном (см. чертеж)?
    2. Нужна ли и где какая приточная?
    3. В настоящий момент делают крышу. Какой использовать утеплитель и какой толщины пирог при повышенной влажности (см. эскиз)?
    4. Пароизоляционную строители рекомендуют фольгированную?
    5. Купили аэраторы 16 штук на фото выше. Видимо придется менять на трубные?
    Заранее огромное спасибо
    P. S.
    Особенно @Matildе,
