1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Вентиляция в загородном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Тренер, 08.08.08.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    С этим никто не спорит, вы правы. Вопрос был как сделать так, чтоб при включенной вытяжке на кухне отдельный вен канал в санузле не только не опроктдывался но и продолжал вытягивать. :)
    Выше предложили использовать обратный клапан, но это не лучшее решение.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Keyman, тогда санузел делать с плотной дверью и своим притоком.
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А крышный вентилятор не покатит? И два одинаковых зависимых вытяжных вентилятора на чердаке?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имеете в виду, что будет перегонять воздух из кухни в санузел, или переживаете что создаст разреженность что будет работать на приток?
    А вообще приточка в дом какая?
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Да.
    Будут приточные стеновые клапаны во всех жилых комнатах.
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Хочу поднять вопрос по вентиляции мансардного этажа со вторым светом. Обязателен ли вытяжной канал на втором этаже или вытяжка может осуществляться через первый этаж.
    Поясняю
    Имеем дом переменной этажности крестообразной формы.
    На первом этаже высотой 2.5 метра большая совместная зона: Холл, столовая, кухня, лестничная площадка на второй этаж и с одной стороны под отдельной крышей пристроена гостинная с высокими потолками под самую крышу. В гостиной второй свет на мансардный этаж с тремя спальнями. Печь посредине этого общего пространства прямо под вторым светом (задумка - греть второй этаж восходящими потоками).
    С другой стороны пристроены техническая комната, предбанник, моечная, и парилка - это все с чердаком.
    Схема вентиляции первого этажа предельно понятна.
    Приточный клапан под окном в гостиной. Вытяжка на кухне сразу на крышу, и вытяжка в технической комнате. В банной части - приточный клапан в предбаннике и втяжка в моечной.
    Вытяжку в моечной и техкомнате можно объединить на чердаке в общую шахту и далее проходка сквозь кровлю с вентилятором.
    Вопрос возникает с вентиляцией мансарды. Можно сделать приточные клапаны в каждой спальне. Но вот вопрос, нужна ли вытяжка в холе второго этажа. Что-то не очень хочется там ее делать. Ведь холл мансарды по сути единое пространство с первым (через лестницу с одной стороны и второй свет с другой) этот холл больше напоминает балкон внутри дома.
    Будет ли воздух из спален через второй свет и лестницу спускаться вниз и далее уходить в вытяжку на кухне и в техкомнате?
    Вот только не очень понятно как это все будет сочетаться с желанием чтобы горячий воздух от печи шел в спальни.
    Может тут наоборот все сделать - в каждой спальне по вытяжке, чтобы горячий воздух от печи шел в спальни, и выводился через крышу.
    Каковы вообще будут естественные потоки если в спальнях поставить приточные клапана? Не станут ли они наоборот вытяжными?
  7. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Озадачился поиском Vilpe XL вентвыхода на 200-ый диаметр и "немного" озадачился :faq:.
    Стоимость самого выхода более 500 евро плюс проходка 150. В сумме почти 700. Это что же за сложное устройство такое? У меня вся ПВУ с рекуперацией на 700 кубов не намного дороже стоит :no:.
    Может, есть альтернативы?
  8. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Всем привет. Наконец-то осилил тему) узнал много нового и полезного, понял что буду делать вентиляцию принудительную с вентилятором на крыше. Пока готовлю схему, чтобы ее тут покритиковали, появился один вопрос, его тут уже обсуждали, но как-то не глубоко: дом планирую отапливать газом и плита на кухне будет тоже газовая. Точно знаю что газовщики потребуют естественную вентиляцию (не меньше Ф150 мм) как в котельной так и на кухне. Не станет ли эта ЕВ притоком для принудительной? Если не станет притоком, то не будет ли через нее улетать тепло? С котельной более менее понятно - ее изолируем от других помещений плотной дверью, свой приток через окно и все ок, а вот как быть с кухней? Или может газовщикам за ЕВ кухни выдать трубу кухонного зонта? Сказать типа вытяжки над плитой не будет вот только вентиляция, а после приемки переделать на зонт? Кто сталкивался с подобным вопросом? Кто имеет опыт общения с газовщиками? Поделитесь информацией. Заранее спасибо!
  9. runi
    runi
    runi
    Как зделать бюджетную проходку ? Как ее утеплить ? Какой использовать зонд
  10. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Приветствую всех! Почитал форум, «набрался ума» - накидал схему вентиляции дома. Просьба к специалистам и не очень покритиковать и ответить на вопросы.
    Вводные данные:
    Дом площадью 240 кв м под постоянное проживание
    Отопление – планируется газовый котел (газ пока не проведен)
    На кухне планируется газовая плита
    Проживать будет 4-5 человек
    Вентиляцию планирую сделать следующим образом:
    1. Фановый стояк – продолжение канализационной трубы с выходом над кровлей (110/ИЗ/500 вентиляционный выход канализационного стояка изолированный высотой 500 мм. Внешний диаметр 160 мм без колпака)
    2. Вентиляция котельной – естественная Ф 160 мм, с выходом выше конька. Труба оцинкованная вентиляционная
    3. Над плитой зонд и от него вертикально вверх оцинкованная труба Ф 125 мм с выходом выше конька
    4. Вентиляция затхлых помещений – Вертикальная вентиляционная оцинкованная труба Ф 125 (или Ф 160 мм?) с крышным вентилятором Е190Р, к которой горизонтальными воздуховодами подключаю помещения санузлов 1 и 2 этажа, рабочую зону кухни, кладовку, гардеробную и холл второго этажа. Плюс регулятор скорости вентилятора.
    Все выходы на крышу Вильпе, утепленные, все трубы на холодном чердаке утепляю минватой. Приток через окна (микропроветривание и открытие), если не хватит поставлю приточные клапана потом. Длина горизонтальных воздуховодов 12-14 м. Проходка Muotokate (металлочерепица М28)
    Вопросы:
    1. Если труба для зонда будет проходит за стенкой, могу ли сделать горизонтальный участок около 400 мм? Из чего его лучше делать?
    2. Трубу какого диаметра и какой вентилятор выбрать для принудительной вентиляции, если объем помещений около 680 куб. м?
    3. Может еще какие-то точки подключить к принудительной вентиляции? Или может наоборот что-то убрать?
    4. Какую трубу заложить для дымохода котла?
    5. Планирую сделать камин. Какого размера будет труба камина? Нужна ли рядом с камином вентиляция или наоборот приток? Как ее (вентиляцию/приток) лучше сделать?
    6. На каком расстоянии друг от друга должны быть выходы естественной и принудительной вентиляции, на каком расстоянии должны быть выходы ЕВ и ПВ от дымохода котла?
    7. Слышал что газовщики требуют естественную вент. не только в котельной, но и в кухне с газовой плитой (не меньше Ф 160). Не будет ли она работать притоком для ПВ? Может кто сталкивался с данным вопросом? Как поступили?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вытяжку будете делать (из помещений с газом) по газовому проекту. Газовики считают исходя из сколько-то кратного воздухообмена в помещении. У меня насчитали из кухни-гостиной Д200. Любой вентилятор опрокинет естественную вытяжку, если не будет достаточного для обоих вытяжек притока.
    Из холла второго этажа вытяжка не нужна, туда приток просится. Также не понимаю желания делать вытяжку из кладовой и гардеробной - туда можно подавать свежий воздух, он там подогреваться будет и попадет в пространство дома уже подогретым. НО -если в кладовой склад пыльных мешков - тогда да, надо выкидывать воздух оттуда.
    Про крышный вентилятор - при сегодняшних "деньгах" ад его цена, вентилятор ВК плюс хороший шумоглушитель может быть вкуснее как минимум в трех смыслах (если есть где смонтировать для последующего обслуживания).
    Если чердак у Вас (не мансарда) - то можно попытаться спроектировать и естественную систему - ибо при Ваших воздуховыкидывающих приборах да без притока Вы вряд ли получите нормально работающую систему, что-нибудь при включении даже слабенького вентилятора да "опрокинется"...
    Да, камин (как и любая печь) при работе воздуха много выкидывает, в старину специальный канал с улицы делали - чтобы воздух для горения не создавал дискомфорт и чтобы не греть его понапрасну (дровам без разницы ведь какой температуры для их горения воздух придет), а вот людям возле камина при ветерке из окна может быть не комфортно.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обязательно будет улетать! Любая вентиляция зимой - это тепло на улицу (в доме если тепло). Тут или ехать (=дышать по требованиям проекта), или шашечки (=тепло в доме) ;)
  13. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Т. е. вы считаете что в одном помещении может одинаково хорошо работать и ПВ и ЕВ одновременно?
    Можете порекомендовать вентилятор и шумоглушитель? Могу смонтировать на холодном чердаке, подходящее место? Чем еще вкуснее кроме цены может быть такая схема?
    Можно немного поподробнее? где сделать естественную вентиляцию? какого диаметра? что может опрокинуться в моей схеме при ПВ? Про приток уже писал, что могу сделать и клапана, если понадобятся.
    т. е. рядом с дымоходом надо еще один канал пустить для притока?
    Некоторые вопросы так и остались без ответа (
  14. Sanchel
    Sanchel
    Sanchel
    Чехов
    Я просто о том, что газовщикам все равно на мою принудительную вентиляцию, они делают расчет исходя из того что ее нет. Может после приемки газовщиками просто заткнуть ЕВ и оставить только ПВ?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все то с буквами XL стоит весьма дорого. Это факт. Но на часных домах такой диаметр и применить то некуда. Вполне можно 160 мм. обойтись. Вам куда такой диаметр?
